31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Веталь76
2 September 2019
Antowke
так меняйте конечно ,если не уверены.
зазор сток 1.3 мм, для меди и платины, для иридий 0.9 мм
есть два варианта,как вам будет угодно
BOSCH - 0 242 236 633 - Россия. или Форд 1680032 - иридиевая свеча для 1,6 125. Оба варианта достойные. Как говорится насколько ваши возможности по рублям.
Antowke
2 September 2019
спасибо за оперативный ответ. Иридиевые форд - это уже как бы "тюнинг" да? Т.е. оригинал - он обычный медный? Много хуже?
Веталь76
2 September 2019
sajant
Свечи норм...краснота не там должна пугать, если на центр изоляторе ,который должен быть белый,но если он красный то вот это должно пугать. В остальном все норм.
Свечи свое отходили достойно.
Есть подозрение что пора менять прокладку кк. 2й цилиндр протекает ,резьба в масле. Что в принципе по пробегу на 1.6 ,это нормально уже.
Прокладка Ford - 1319177 замена номера на 2178191 Или аналог Elring - 010.051.
Веталь76
2 September 2019
Antowke:
Да,нет не тюнинг,что Вы! Просто иридий можно до 100 тык катать и мотор из за зазора 0.9 ровней работает.
Просто медь более приспособлена к качеству топлива,нежели иридий.
Antowke
2 September 2019
Понял. А если не заморачиваться то я так понимаю оригинал это - 1787829 и они же 1493001 ? Разница только в цене?
Одни ставились на фф2 а 17е на фф3? Хотя пишут что 1493001 - ставят и официалы на ТО на фф3
Спасибо дошло. Если без заморочек и дешево - то оригинал 1787829
Если покачественнее иридиевые - то подороже и 1680032
Веталь76
2 September 2019
Antowke
если шапку почитать,то уже дилер не ставит 1493001 давно. они эти ставят 1787829. я вам дал бош,которые и есть 1787829 и их уже не купить,только если у дилера остатки. сейчас оригинал эти 2050957 - Motorcraft ,в шапке все написано,но они отличаются от бош. Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18525194) и Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18531440)
2 September 2019
Antowke:
Этих свечей уже нет. В продаже свечи неизвестного происхождения, приходят из-за границы. Хотя, свечи Российского производства никогда официально рынок России не покидали. Все пути уходят в одно место - Китай ). Можете рискнуть, 1787829 сейчас распродаются из тех, что не попали на сборку. Опять же, они не должны были попасть в продажу, а должны быть утилизированы. Происхождение их в продаже мутное, можно также на Китай напороться.
Белый продавец, скорее всего, при заказе 1787829 или 1493001 продаст официальную замену - мексиканские 2050957.
Веталь76
2 September 2019
Antowke
разница в калийном числе,но она так мала,что не заметите.
Можно выбирать, как чуть холоднее, если езда в основном по трассе или агрессивная, так и более теплые - если езда на короткие пробеги, особенно зимой. 1787829 чуть холоднее свечи.
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал
Лучше бош взять и будет надежнее.
2 September 2019
Да, взять аналог от конвейерного производителя будет надежнее +.
Antowke
2 September 2019
ок спс 🙂 чет не думал что тема настолько проблемная )))
Беру эти : BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV
Веталь76
2 September 2019mobile
Antowke:
Ну вот так. Форд издевается как хочет. Просто хорошие оригиналы уходят с рынка.
Да, Бош, отличный выбор.
Ну и ещё, регламент замены медных свечей 45000 км. А там сами, а так 40000 км эти свечи ходят отлично.
sajant
Веталь76
Спасибо за ответ и совет. Респект соклубникам
djm101
2 September 2019
Подскажите, точно ли их можно до 100000 км использовать? Первые поменял на 50000 км, сейчас вот думаю менять, или еще поэксплуатировать... Двигатель 2.0 литра. Беспокоит, отходят ля столько электроды, а так же изолятор?
Веталь76
djm101:
Подскажите, точно ли ихможно до 100000 км использовать? Первые поменял на 50000 км, сейчас вот думаю менять, или еще поэксплуатировать... Двигатель 2.0 литра.
Конкретика была по иридий для 1.6,но их тоже можно ставить на 2.0.
Сейчас какие стоят для 2.0? Если те что именно для 2.0,то я думаю их уже можно заменить. Там разница в свечах есть, а именно в напайке на боковом электроде для свечей 1.6, чего нет для свечей 2.0
Если поставите эти 1680032, то их можно на 100000 км задействовать.
djm101
2 September 2019
Стоят для 2- х литрового двигателя, покупал у дилера.
2 September 2019
djm101:
Смотря какие. Если речь о 1680032, то вполне потенциал есть на 100 тыс км. у электродов, а вот изолятор - тут зависит не только от свечи.
Да и в принципе можно всегда убить свечи одной заправкой плохого бензина...
djm101:
Эти не протянут - боковой электрод у них обычный, он и вогорит, как у обычной свечи. Заметные краторы уже на 30000 км у них.
djm101
Без гарантии. Лучше проверять, или поменять, кому что удобнее.
djm101
2 September 2019
Понял, спасибо!
Веталь76
djm101:
Значит эти 5211024. Как вам уже отписали, они обычные и отличаются напайкой. Ресурс как раз до 50000 км. По регламенту 45000 км.
Напайка у 1680032, как раз и даёт возможность ездить до 100 000 км. Но многое зависит от бензина, как вам и написали.
Vortex как раз и поставил 1680032 в свой 2.0 мотор,после свечей 5211024
djm101
2 September 2019
Спасибо за ответы- буду менять!
FinderRus
3 September 2019mobile
Месяц назад заказал и получил те и другие..поставил первые, к работе пока претензий нет
djm101
6 September 2019
Здравствуйте, возникла у меня проблема. Не выкрутить свечу с 1 го цилиндра. Спрошу конечно ключ с рычагом побольше, но обнаружил, что то ли при попытке открутить, толи уже было, но треснул изолятор, и частица лежит на дне колодца. Подскажите, как мне правильно поступить в этой ситуации?
Веталь76
6 September 2019mobile
djm101
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Попробуйте здесь почитать.
djm101
6 September 2019
Похоже пока очень старался выкрутить - заломал изолятор...
Веталь76
djm101:
Аккуратнее, чтоб не попало в мотор ничего.
Если свеча стоит ещё. Выдуйте от туда все, если есть чем.
djm101
6 September 2019
Выдуть можно съездив к ребятам в гараж, вот только не знаю можно ли заводить с треснувшим изолятором, свеча стоит.
Веталь76
djm101:
Лучше не заводить, провод пробьёт и менять придётся провода, если конечно мотор 1.6
Вот блин попадос конечно небольшой.
djm101
6 September 2019
двигатель 2х литровый.
Веталь76
djm101:
Тогда можно на катушку попасть.
djm101
6 September 2019
Понял, буду думать что нибудь портативное
5 people online
5 people online
