5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
595,9K
4,4K
brodyga48x
6 August 2019mobile
garoxa
Продавать случайно не хотите?
anton63
6 August 2019mobile
brodyga48x
Ахахаха. Такой бы нам всем. Он редкий жесть рейстал 2 фокуса. Два раза видел в авито за 380, а в живую видел на море один раз
brodyga48x
6 August 2019mobile
anton63
Я б взял с удовольствием
garoxa
7 August 2019
brodyga48x:
Нет.Купил недавно
garoxa
7 August 2019
alexnasa:
Пробуйте! Пришлите нам фото вашего воздушного фильтра. Мы скажем он или не он.
Вот фото моего двигателя, и корпус фильтра воздушного. До самого фильтра не было времени добраться.Защелки скинул, приподнял крышку, лежит по периметру корпуса, значит не цилиндрический.
alexnasa
7 August 2019
garoxa общего с нами много. Но наверное с фокусом-2 общего будет ещё больше. Подозреваю, что ступица передняя не разборная и т д..
garoxa
7 August 2019
alexnasa:
Вот как раз таки в передней ступице меняли подшипник, и смогли отдельно его поменять.Ступица на 4 шпильки, а не на 5 как в евро фокусе 2
alexnasa
7 August 2019
G
garoxa:
Это говорит о многом. Возможно, что и кулаки у нас одинаковые! А стало быть и остальная подвеска..
anton63
7 August 2019mobile
garoxa
По чем купил форда?
Мне кажется на рокавто надо тебе посмотреть фильтр. Там полюбому есть
garoxa
7 August 2019
Ну вот и как разобраться... Покупал стойки стабилизатора, легко нашли, стоят копейки.Дал техпаспорт и все. Втулки не сразу разобрались какие нужны. Говорят тяжело со схемами на это авто. Подушку двигателя правую долго искали, я уехал даже,потом перезванивали. И вариантов почти не было, Оригинал около 200$, патрон 55, и анхор 65. Оригинал по-моему стоит не адекватных денег, анхор думал турция какая-то, взял патрон пока. Анхор оказалось сша, нужно было его и брать. На европейки выбор большой. Если у меня такой же дюратек 2.0 стоит, то на кой они подушку поставили другу.К двигателю крепится двумя, а вот к кузову уже тремя.Но что-то мне подсказывает,что можно и от европейки поставить, когда сдохнет патрон, нужно померять только расстояние между болтами.
garoxa
7 August 2019
anton63:
По чем купил форда?
Купил за 4500$. Ну да,нашел свой фильтр, похоже он. Из штатов бы запчасти заказывать.Возможно ли с этого сайта.
anton63
7 August 2019mobile
garoxa
Я с рокавто заказывал, все приходило. В твою страну думаю ещё легче. Дай вин может что найду, помагу по зпч
garoxa
7 August 2019
anton63:
В личку напишу.
focuszx
7 August 2019
focuszx:
Всем привет. кто силен в электрике, идет утечка тока с предохранителя 36 в салоне, питание с него идет на приборную панель (проверена) зеркала (проверено). лампа багажника (проверено) и на "эл. приборы"- какие именно и где они расположены. может кто знает?
ХЕЛП, чего совсем нет электриков?! (((
brodyga48x
7 August 2019mobile
focuszx
В последние три месяца у меня тоже проблема с электрикой. Мерцал свет, потом лампа акб начала регулярно загораться. Перебрал гену, новые щетки, новые медные пятаки. Хватило не надолго, через какое то время, снова лампа акб горит. В один день посадил полностью акб. Неделю машина постояла. Потом завелась , как будто и небыло ничего. Но я психанул и поменял реле генератора. Проблема с лампой акб ушла, а мерцание света так и осталось. Я уже с этим смирился.
yonkers
7 August 2019
Сломался регулятор скорости отопителя. Заел в положении 3, потом провернулся, но скорости 1 и 2 не работают (хотя регулятор в них перемещается). Подскажите, куда копать. Есть ли код от первофокуса на него ?
alchemist_sp
8 August 2019
нарыл офигенный сайт для подбора запчастей по ВИН. Правда он на английском, но если искать в браузере "ГУГЛ" , то сайт позволяет гуглу переводить страницу на русский. https://www.fordpartsgiant.com/
anton63
8 August 2019mobile
brodyga48x
Мерцание из за скачков напряжения
plyusnindanja
8 August 2019mobile
Подскажите метки цепи грм форд фокус zx4 2005 Двигатель Zetec-S 2L
alexnasa
8 August 2019
alchemist_sp:
офигенный сайт для подбора запчастей по ВИН. https://www.fordpartsgiant.com/
браво!👍
И тут ещё можно искать по нашему вину: https://parts.ford.com/en.html
brodyga48x
8 August 2019mobile
anton63
Ты победил мерцание?
anton63
8 August 2019mobile
brodyga48x
Когда перебрал все пропало
yonkers
8 August 2019
alchemist_sp:
В шапку этот сайт обязательно! Вчера до 3-х ночи искал номер а тут за минуту. Спасибо, добрый человек
Recon15111
9 August 2019mobile
plyusnindanja
А такой зетёк разве был? На наших duratec he кастрированный и точно не зетёк, да и Гугл не нашел Sку, только Eки
alexnasa
9 August 2019
garoxa а вот остальные фото USA2008 -
https://noticias.coches.com/fotos-de-coches/ford...79#foto
M.R.V2009
10 August 2019mobile
Выбил сегодня нижний кат(верхнего не было), что то ничего не изменилось.
Думал на взлёт пойдёт, а она ну чуть получше поехала, а может самовнушение.
Ну хоть ошибка исчезла
В последнее время стал обращать внимание что турбинка насоса подачи воздуха на выпуск стала часто срабатывать, с утра она крутит на прогревах, и на светофоре встаю то же срабатывает
focuszx
10 August 2019
Всем привет, просьба не тролить, метки на шкиве коленвала, где? поставил вроде на ВМТ но как то сильно детанирует, датчик в порядке. Может кто выставлял?
aleksbell
11 August 2019mobile
Нет меток на шкиве .Для установки в ВМТ необходимо использовать приспособление известной длины (винт) ,в которое ,при провороте ,упрётся балансир коленвала .Далее через отверстие в шкиве его положение фиксируется винтом М6 х 30 в тело блока .Данная процедура является обязательной при замене ДПКВ , приспособление для установки которого (идет в комплекте) ориентируется на зубцы зафиксированного шкива .
Или снимать клапанную крышку и проворачивая коленвал совмещать пазы в торцах распредвалов для установки в них пластины фиксации ,рис. 3 .
На глазок регулировать - не то пальто .
focuszx
11 August 2019
aleksbell Спасибо дружище, найду я болт 6м х 30. А то просто совместил эту дырку и ВМТ ))) Огонь!
alexnasa
11 August 2019
focuszx Ремень ГРМ (сообщение #14886609)
