5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
539,2K
4,2K
Vitoslavvv
4 August 2019mobile
anton63
У меня zx5 но 2003 года.в списке машин для аукса отсутствует.к моей не подойдет?
tseba10by
4 August 2019mobile
Сегодня, после долгого времени подключил ODBшку, вот скриншот, что не так?
anton63
4 August 2019mobile
tseba10by
Охренеть скок у тебя МАФ 1.5, у меня аш 3, но жрёт много бенза
anton63
4 August 2019mobile
У кого скок на кг показывает датчик массового расхода воздуха. У меня на новом датчике на горячую 2.8
tseba10by
4 August 2019mobile
anton63
Когда завожу показывает 2.5 а потом на 1,5 опускается
M.R.V2009
4 August 2019mobile
tseba10by
У меня Evap показывает постоянноминус от-50 до -100 что это значит?
aleksbell
4 August 2019mobile
А чего ForScan не пользуете ? Гораздо удобнее чем Torque ,на мой взгляд ,и параметры любые можно вывести .
M.R.V2009
5 August 2019mobile
aleksbell
По мне, на форскане больше функций, но торкью удобнее как БОрт комп использовать
M.R.V2009
5 August 2019mobile
У меня вот так кажет маф, это много?
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
Вооо у тебя тоже маф много гонит как и у меня, а у него аш 1.5
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
Самое мало у меня вчера показало 2,6
Но у меня расход вроде не большой 8,4 где то показывает в смешанном
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
У меня пишит в районе 12. Но стрелка ложиться как будто 20 жрет
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
У меня 8 в дедовском режиме и до 100км/ч
Когда начинаю напуливать то же стрелка быстро ложится)))
Вчера по городу тапку вжал, Соляриса дрюкал., встал на светофоре и заглохла машина.Попытался завести моргала машинка с замочком на приборке, я выключил зажигание, потом включил и все прошло
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
Я мыл форсунки без снятия, со снятием, колечки менял.
Я обычно перед заправкой запоминаю положение стрелки и лью литров 20 и замеряю на сколько хватит.Так и получается где то 8,5 литра.
Но у меня по кату часто ошибка вылазиет, а сейчас ещё появилась какая то u1900 кажется
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
Мне бы такой расход. У меня каты выбиты, ездию всегда на 95
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
Странно, я всегда на 92 )))😁😁😁
Каты выбиты, а как вопрос с лямбдами решили, обманки или прошивка
M.R.V2009
5 August 2019mobile
Меня вот что интересует:
Тут пишут что по передней подвеске у нас разница с первым европейцем в суппортах и шаровой опоре, вроде как у первого фокуса шаровые 16 мм в диаметре а у нас 18 мм.
Вчера разговаривал с продавцом в фордовском магазине он говорит что на втором фокусе дорестайле то же шаровые 18 мм, а Рестайл уже вроде как 22мм.
У меня вопрос с подвеской уже стал ребром, все гремит
В выходные составил смету по переделке на фф1 Европу у меня вышло на 32000, с учетом б.у кулаков и суппортов
alexnasa
5 August 2019
M.R.V2009:
и рычагах и башмаках.
M.R.V2009:
но они совсем другие. Бери Фенокс, пока он есть по 800р.
https://dvizhok.su/parts/fenox-predstavil-sharov...d-focus
Я бы штук 6 взял, но золотого запасу нема.
https://www.autodoc.ru/price/5006/BJ10090
M.R.V2009
5 August 2019mobile
alexnasa
Понял, а стойки можно с первого в сборе поставить, стабилизаторы и сайлентблоки?
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
Стойки подходят от фф1, опоры, пружины если у тебя до 2005г.колодки передние от фф2. Шаровые свои
alexnasa
5 August 2019
M.R.V2009:
только задние. И диски тормозные от Европы не пойдут.
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
Он у меня 2005 ses
M.R.V2009
5 August 2019mobile
alexnasa
А передние? Мне сейчас передок надо срочно перебрать, и подушки движка, по подушкам я понял что фф2 только гидроопору надо разбирать
alexnasa
5 August 2019
M.R.V2009 рычаги передние Тайваньские SH65011 и SH65012
по пружине - выверни колесо и лезь- фоткай пружину (верхнюю часть особенно) и покажи нам.
ступичные можно ставить Корею - передние Iljin J111011 задние Ij221001
M.R.V2009
5 August 2019mobile
alexnasa
А на рычагах передних можно просто сайлентблоки поменять?
Сегодня после работы отфоткаю пришлю
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
Если у тебя пружины прямые, не бочкообразные. Можешь смело покупать от фф1, а так же пружины, опорники. Я вот не давно снял со своей стояли от фф1, кулаки родные. Поставил оригинал бу
M.R.V2009
5 August 2019mobile
anton63
Так а рулевые наконечники то же свои что ли
alexnasa
5 August 2019
M.R.V2009:
да можно менять только СБ, но а шаровые оставишь старые?
M.R.V2009:
рулевые наконечники
у тебя прямые или нет? Пришли фото.
M.R.V2009
5 August 2019mobile
Прямые или нет понятия не имею за год владения поменял только левый привод больше там не лазил, еду в гараж все отфоткаю пришлю
Шаровые то же менять
Хочу все поменять
anton63
5 August 2019mobile
M.R.V2009
Напиши мне в л.с.все расскажу подробнее. И не надо тебе замарачиваться с евро подвеской
Всё аа много проще
4 people online
4 people online
