Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
575,1K
1,6K
megaev
8 July 2019
Карты F8 для SYNC2
скачать с Яндекс.Диск
торрент файл
SSR
8 July 2019mobile
Если образ такой же как здесь Штатная навигация Sync1 и Sync2 (сообщение #19121571) то там английский, немецкий и русский, немецкий удалил, немного не влезало на 32 Гб карту. Разницу пока не заметил, в моем родном селе ничего не изменилось 🙂, названий улиц нет, Серый писал, что пробки показывает в отличие от f7. Если предупреждение о камерах вернули, будет очень хорошо, на f6 было такое, на f7 убрали.
benzionovna
8 July 2019
Серый:
SSR
У меня и на ф7 пробки показывал, это на синк 3 всё отрубили
в Беларуси на f7 пробки не показывает вообще.
Илья_37
8 July 2019mobile
benzionovna
Москва и Московская область с пробками на f7
benzionovna
8 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Как узнать что у меня стоит этот модуль ТМС ?
SSR
8 July 2019mobile
Неправильно понял, хорошо, что не убирают пробки, жаль, что в Краснодаре tmc до сих пор нет.
benzionovna
Поищите Traffic Message Channel сокращённо TMC, не во всех городах есть. Существуют аудиомодули acm с поддержкой отображения пробок через tmc, т.е. если в Вашем городе есть tmc и аудиомодуль с tmc, то на экране будут видны пробки без интернета.
Кто обновился до ф8, нет предупреждения о камерах? Кажется, восклицательный знак появлялся на месте камеры в картах ф6, это без тмс.
FLC25
11 July 2019
benzionovna
В Беларуси пробки по TMC не работают. Нет у нас провайдера пробок по радио.
gorga182
21 July 2019
Всем доброго дня. Имеем фокус 3 рестайл с СИНК 2 с завода. Поменял аудиомодуль на чешку от Куги дорестайл, которая CV4T.
У меня в штате 2 антенных факры было, ну и соответственно на чешке так же 2 входа. Подсоединил по цветам: белая к белой, черная к черной.
Ну и теперь появилась проблема с радио: на каких -то станциях почти нет шипения, на других прям сильно шипит.
Читал здесь про СИНК 3 с чешкой, там люди переставляют факры местами, говорят помогает.
Ставил ли себе кто-нибудь на СИНК 2 чешку и были ли проблемы с радио?
andre72
21 July 2019
на куге дорейс.синк 2 и чешка шипения не было
guardianforcex
21 July 2019
gorga182
В "чешке" есть свой конфиг. Там есть тип антенны(active или mast). Посмотрите что у Вас. Я менял на Mast, приём вроде лучше стал
gorga182
22 July 2019mobile
guardianforcex:
Ставил и тот и другой тип антенны. Изменений вообще не заметил, как было шипение так и осталось
SSR
24 July 2019mobile
gorga182
У меня синк 2 и cv4t, две антены, шипения не замечал на ФМ, только если на подземную парковку заехать, АМ не слушаю. Получается на старом acm не было шипения? Может модуль неисправен, а может у cv4t хуже приемник, помню, после замены, показалось, что медленнее ищет радиостанции чем вистеон. Звук больше на sanyo нравится. По поводу перекидывания проводов антены, пишут, что белый вход с питанием, для активной антены, хотя если в конфиге выбрать пассивную, наверное можно попробовать.
gorga182
24 July 2019
SSR:
Я тоже такой эффект заметил.
SSR:
Полностью согласен. На радио не так что бы прям на много лучше, но вот с флешки или по блютуз звук намного лучше (но справедливости ради я поставил себе синие колонки сони и сделал шумку дверей вместе с заменой на чешку).
Попробую для начала обновить АСМ до последней версии, ну и может антенны попробую местами поменять
SSR
24 July 2019
gorga182
На последней версии, как мне показалось, добавили звук на задние динамики, я даже EQ7 включил, на старой прошивке EQ7 не понравился.
Новая EV4T-14D099-GB
Старая CV4T-14D099-GG
sergiy_99
1 August 2019
привет друзья.
заморочился и я установкой Sync2.
авто - ФФ3 дорестайл, Sync1, аудиосистема РП7 Sony, блютуз, датчик gpsm, микрофон, кнопка "говорить" на руле, usb+aux в подлокотнике - все ето есть.
задача - поменять екран+блок Sync1 на Sync2, добавить медиахаб с SD-ридером, поменять переднюю морду. аудиоблок менять не буду, он под 9 динамиков, оставляю свой.
задней камеры нет, парктроников нет.
вопрос - можете подсказать, что и как нужно перепиновать и добавить в проводке, чтоб за раз все сделать и собрать торпеду?
на просторах инета много встречал информации, но вот так, чтоб ясно и понятно о том, что касается проводки, так и не нашел.
если не сложно, или напишите, или дайте наводку.
благодарствую заранее )
SSR
1 August 2019mobile
sergiy_99
Сам переходил с новеро на sync 2, проще всего купить готовую проводку, кажется, в барахолке продается по адекватной цене. Нужен разъем для sync 2, не помню подходит ли от sync 1, другой разъем для блока с кнопками, разъем для кнопки аварийки и центрального замка и такой же для модуля gpsm. Я покупал готовую проводку. Проводка для Sync 2/3
tank_190
1 August 2019
Плюсану, мне при установке просто старую проводку похоронили в недрах) и еще нужна проводка в подлокотник к медиахабу.
Vas_112
1 August 2019mobile
Разъем от синк1 подходит на синк2. Надо только перепиновать согласно схемам.
Пины отлично подходят от проводка климата.
Илья_37
1 August 2019mobile
sergiy_99
Установка sync 2 на куга 2
benzionovna
2 August 2019mobile
В Польше и Словакии показывает пробки и дорожные работы.
Карты устаревшие 😞 много новых развязок не знает, особенно в Польше. Венгрию знает на 5-.
Но как сам по себе - очень качественный навигатор, с точками, местами, инфой.
tank_190
2 August 2019
benzionovna
А какая версия кат? может просто обновиться?
2 August 2019mobile
tank_190
Даже последняя карта не знает дорог под Ростовом на Дону Все новые карты выходят устаревшими
pwr
2 August 2019mobile
sergiy_99
Купи проводку, сам два дня назад поставил синк2, очень много освобождает время на установку
benzionovna
2 August 2019mobile
tank_190
Версия самая последняя, которая вот вот вышла.
sergiy_99
4 August 2019
прошу помоши.
установлен комплект Синк2 с передней рамкой ФФ3 рестайл вместо комплекта Синк1 Sony ФФ3 дорестайл.
в основном вроде все получилось, но не работает передняя панель с кнопками.
подскажите плз., что там нужно добавить/перепиновать, чтоб она заработала?
на Драйве встречал добавление 2 проводов от разьема екрана+перепиновка самого разьема, но там кнопка аварийки+запирания дверей.
у меня же панель только с аварийкой, без запирания, что и куда мне подключать, не знаю.
сейчас в разьеме от прежней панели 7 проводов. еще 2 нужно добавить от разьема екрана. а на новой панели всего 5 пинов.
никак не могу разобраться.
помогите плз...
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
sergiy_99
я уже вроде в этой теме отписывал, что и куда. да и на драйве все 100 раз отписывалось.
sergiy_99
4 August 2019
Андрей, если вам не сложно, напишите еще раз пожалуйста.
я уже драйв читал 100 раз, но почему то так и не врубаюсь.
если вам извесно, напишите плз.
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
Из разъема обычной панели надо вытащить пин С1-7 , это LIN, вместо него добавить пин mm-can плюс, и добавить пин С1-4 mm-can минус в разъем.
панель F1ET-18K811-HD
С1-1 аварийка
С1-4 mm-can минус
С1-7 mm-can плюс
С1-5 GND
C1-8 питание плюс.
пусть в шапку добавят, если нужная информация...
sergiy_99
4 August 2019
АНДРЕЙ1973
огромное спасибо за помощь.
распиновку новой панели понял.
вот еще б распиновку разъема обычной панели узнать. можете написать?
или там просто ничего больше не трогать, только вместо пина 7 добавить пин mm-can плюс (пин 4 екрана), а в гнездо 4 (пусто) добавить mm-can минус (пин 5 екрана)?
правильно я понял?
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
я вроде все доступно изложил...
