Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
400,3K
1,8K
galipst.52
24 July 2019mobile
А
Анатолий33:
1,6 это focus 3 predlift? Так там все другое и радар по другому подключается... у нас от вас отличается модельный ряд. Если бы была программная ошибка- у вас бы вообще не работало. А тут чтото другое.
иллюстрация с инструментами. Один из них - модель 2015 года, а другой - 2016 год. Детали и схемы подключения одинаковы. Этис выглядит так же. Я поделился фотографией всех модулей в автомобиле в прошлой переписке.
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
Видел. Тогда или 224 байт или что-то затер форсканом... и еще смущает камера- если вы ее сняли с прошлой машины, в которой она работала, то почему здесь не работает? Или с камерой всё ок?
galipst.52
24 July 2019mobile
Анатолий33
Заводское программное обеспечение для обоих автомобилей 224-02. Я понятия не имею, почему это не работает
galipst.52
24 July 2019
код неисправности модуля ccm означает программное обеспечение
https://www.troublecodes.net/ucodes/u0401/
Анатолий33
24 July 2019
А вы его прошивали? если вы его сняли с предыдущей машины и поставили на новую - то почему он не работает тогда? У вас должно было все работать. И вы приводите картинки с етис - а нужны опросы датчиков, установленных на машине. А то у нас очень много неизвестных.
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
Какие сенсорные палочки прикреплены к машине?
Уровень аппаратного обеспечения у обоих автомобилей такой же, как на заводе. Разница только в типе двигателя и трансмиссии. Я думаю, что это проблема программного обеспечения.
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
Как вы называете сенсорные палочки?
я имел ввиду меняли прошивку радара . он должен быть f1ft-9g768 -ХХ может вы загрузили файлы с началом CV6T-ХХХХХ-ХХ или GV6T-ХХХХх-ХХ. Лично у меня - или радар работает или не работает совсем, других вариантов не наблюдал. У вас же радар (то что на фото) - контроль дистанции работает, сам радар тоже работает - проблемы возникают в момент торможения автомобиля при включенном радаре?
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
да, это проблема, проблема, которая возникает при торможении автомобиля
Автомобиль тормозит, и примерно через 3 секунды адаптивная скорость становится недоступной. затем приведите двигатель в сервис, говорит ошибка
Нет проблем, пока автомобиль не тормозит
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
А у вас система стар стоп стоит, которая сама глушит и заводит машину в пробках, на светофорах?
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
Я думаю, что вы говорите о системе старт-стоп. да, есть
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
да о ней. У вас штекер на радар был? как подключали штекер радара?
И на предыдущей машине старт стоп был?
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
Жгут проводов для радара уже установлен на заводе. Я только купил и установил передний датчик парковки с системой радара + автоматическая система парковки.
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
Я не понимаю, что ты печатал это. На моей старой машине у меня не было стартовой остановки.
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
Я не понимаю, что ты печатал это. нет начала останавливаться на моей старой машине.
система стар стоп на предыдущей машине была?
galipst.52
24 July 2019
А
Анатолий33:
Я использовал эту систему в моем старом автомобиле без каких-либо проблем более 1 года ..
Все сборки и соединения делаю сам.На моей старой машине у меня не было стартовой остановки.
d3vil.st
24 July 2019
Может быть проблема в том, что сейчас у него дизель и PCM не поддерживает ACC?
galipst.52
24 July 2019
d3vil.st:
Я думал об этом, и я был неправ. Когда я проверял пример с той же моделью на кране с этим оборудованием, он имел тот же номер детали.
Анатолий33
24 July 2019
d3vil.st:
у него оба дизеля. кнопка была с лимитером. такое ощущение - что чтото с лимитером...
короче - были проблемы с питанием системы старт стоп. предлагаю снять предохранитель ф28 и подключить радар напрямую, один штекер ф28 на радар дать питание с предохранителя другого.
d3vil.st
24 July 2019
А
Анатолий33:
у него оба дизеля. кнопка была с лимитером. такое ощущение - что чтото с лимитером...короче - были проблемы с питанием системы старт стоп. предлагаю снять предохранитель ф28 и подключить радар напрямую, один штекер ф28 на радар дать питание с предохранителя другого.
Ok, может быть еще директ PCM проверить? вдруг он CCC не подхватывает?
galipst.52
24 July 2019
Спасибо за ваш интерес. Я подготовлю видео для вас, чтобы понять ситуацию более четко. но система сейчас активна на 70%. Единственная проблема, когда я еду, когда автомобиль медленнее, чем я, передо мной, когда мой автомобиль тормозит, возникает. у нас есть другой участник, который имеет ту же проблему в прошлых сообщениях. Я думаю, он не мог справиться с проблемой сам.
galipst.52
24 July 2019
E
ehtesham:
привет из Германии,
Я установил ACC на Focus Mk3 2015 Titanium, также работает ACC, он также распознает передний автомобиль, а затем, когда он приближается к авто, тормозит его, и он приходит в сбое (двигатель, пожалуйста, обслуживайте), а затем, когда я активирую темпомат, также появляется ошибка (ACC недоступен ).
Если я отключу темпомат и включу только предупреждение о столкновении вперёд, пусть все нормально, мне может помочь тот, где он лежит?
Кабельные соединения также правильно подключены после нескольких проверок.
Как и BCM:
# 023 = 03
# 096 = 01
# 097 = 02
И кто-нибудь знает, где этот плагин?
ТОРМОЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ C1BB03-A
HS CAN HIHG
C1-1 белый синий
HS МОЖЕТ НИЗКИЙ
C1-2 белый
Я подключил эти кабели непосредственно под блоком предохранителей под капотом, там были эти два (белый синий и белый)
Но согласно плану они должны входить в эту заглушку (BRAKE BLEED CONNECTOR C1BB03-A)
С помощью Google Translate немецкий на русском
ты решил проблему?
zbugz
24 July 2019
А
Анатолий33:
Опять же. Камера с абс не связана. Только лидар - актив сити стоп требует замены датчиков абс.
Я камеру имею ввиду ACS
Анатолий33
24 July 2019
zbugz:
вот она на датчики абс будет ругаться, но почему при адаптиве? а так актив сити стоп вроде лидаром обзывают, чтоб не путаться с камерой знаков.
galipst.52
24 July 2019mobile
Я не думаю, что проблема в датчике абс. автоматическая система парковки не будет работать. я думаю, что проблема в программном обеспечении между pcm и ccm
zbugz
25 July 2019
А
Анатолий33:
При адаптиве будут, потому что адаптив тормозит же сам и мне кажется когда срабатывает контроль сближения (та что моргает на экране), оно и глючит. В едь адаптив не заработает без инициаизации АБС, значит он завязан
Анатолий33
25 July 2019
zbugz:
Если бы он не сделал инициализацию абс - у него ошибки были по абс и горела бы лампочка абс. Вы выдрали мои слова из контекста - актив сити стоп (лидар) чувстивителен к датчикам, требует их замены. камера знаков не чувствительна к датчикам абс и пофигу какие датчики. Человек описывал ситуацию при торможении к подъезжающему автомобилю (как я понял, а не "возможно столкновение").
п.с. Спорить ни с кем не собираюсь. Но такой эффект наблюдается вроде если адаптив поставить на кугу 2,5 литра. Там нет лимитера. и машина ездит на адаптиве, но при торможении адаптив выпадает в ошибку. Вот здесь чтото похожее. Но опять же - человек сказал, что с завода руль стоял с круизом и было наличие функции Lim. Поэтому - или программное несответствие (но очень странное, тк лим был с завода) или чтото в асбилде (ответственность автора топика) и высказал мысль про систему старт стоп (на украине не смогли поставить радар с этой системой - она не давала питание на радар, это как версия и ее легко проверить).
п.п.с. Хотел просто сказать что , ИМНО, датчики абс не связаны с адаптивной системой. ошибки в виде неисправных датчиков должны появляться при запуске авто.
zbugz
25 July 2019
А
Анатолий33:
Так вроде ошибки же о абс у него висят же ?!
galipst.52
27 July 2019mobile
На ABS нет ошибки. Модуль Acc активен, сначала видит, что автомобиль является исходящим. проблема в том, что когда вы приближаетесь к транспортному средству впереди и начинаете замедляться, адаптивная скорость становится недоступной через 3 с, а затем двигатель обслуживается
zbugz
27 July 2019
Ну вот замедляет то тормоз, значит АБС работает в паре с ним...
4 people online
4 people online
