4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
455,8K
3,9K
aleksbell
17 July 2019mobile
А смысл думать-то ,время идёт , производители не дремлют .А машинка наша редкая ,и дешевле с каждым годом ,как ни крути .Редко кто знает что американцы крепче европейца .
Recon15111
18 July 2019mobile
alexnasa
Мой ещё пару годиков походит точно, о рентабельности не думаю, там батя глаз положил на Федю, следующую тачку буду выбирать из saab или mazda, уж больно тянет на них, хотя и не исключаю второго Федю на нашем же движке
dimon_chk
18 July 2019
brodyga48x:
Кто знает, зачем у нас рядом с акб прикручены две массы? Сегодня два раза выскакивала ошибка 0193, что-то типа слабого давления топливной рампе.
193-я ошибка у меня была с покупки машины, пол года отъездил с нею всё норм, но потом начала машина глохнуть без причины когда обороты падали, при торможении, на светофоре например. Начал изучать вопрос, начитался, что она показывает либо проблемы с давлением топлива, либо умерший датчик на топл.рампе. Т.к. у меня машина ехала норм без провалов аж 6 месяцев, я сделал вывод что это умерший датчик, и был прав. Заказал с китаю, с алишки этот датчик за 1к без опознавательных знаков,поставил, и машинка перестала глохнуть, ошибка 0193 ушла. Прилагаю фото ориг датчика, который помер.
Кому надо, могу ссылки дать. Оригинальный датчик от бошА не стал брать, т.к. и цена 2.5к напугала и ещё не знал тогда спасёт ли меня это решение - спасло))
brodyga48x
18 July 2019mobile
dimon_chk
tseba10by
18 July 2019
Recon15111
Блин, так они же вроде бы прямые, а у меня под конус!
Recon15111
18 July 2019mobile
tseba10by
Прямые и родные
tseba10by
18 July 2019
Recon15111
ясно, у меня 2007 год уже под конус...
Recon15111
18 July 2019mobile
tseba10by
Переделать никак?
tseba10by
18 July 2019mobile
Ну, наверное вместе с амортом)
Vitoslavvv
18 July 2019mobile
alexnasa
Зетек 2л акпп
dimon_chk
19 July 2019
Kapwas:
5 мин на снятие через верх? Первая мысль - "А что так можно было"? )) Дважды снизу снимал, параллельно меняя закисшие болты нижней подушки-восьмёрки. Есть фотка подкапотного сверху, может от комплектации зависит?
хзхз) Я сам был в шоке, т.к. начитался тут комментов что очень сложно снимать, думал вообще на 2-3 дня растянуть, а тут за 3 часа поменял не торопясь и геннадия и ремень) подкапотка совершенно стандартная кажись для дюратека 2.0
alexnasa
19 July 2019
dimon_chk:
а "вниз" менять - полчаса..
dimon_chk
19 July 2019
alexnasa:
Я дольше ремень натягивал и смотрел по схеме, как он должен правильно ходить)
Действительно подкапотка чутка другая, у меня бачок гура прям на гуре)
alexnasa
19 July 2019
dimon_chk Я так-то рад, что ты не морочился особо, т.к. я "снимая вниз" размазываю грязь по физиономии так, что даже один раз получил кошмарную стрептодермию и месяц-полтора мучался..
dimon_chk
19 July 2019
нифигасебе последствия..однако.
M.R.V2009
19 July 2019mobile
У меня то же бочек гура не на гуре
Все таки кончился катализатор у меня, ошибка частенько выскакивает
Ребят кто удалял его отпишитесь.Читаю ветку и нифига непойму кто говори без проблем и удаляют и шьют,кто говорит прошивку в америке заказывают
Что делать, шить, править прошивку или обманки ставить
VitasFocus SE
19 July 2019
M.R.V2009:
Такая же подкапотка была (да и сейчас такая же 😄 ) и бачек гура также. А что с крышкой расширительного бачка? Она же черная обычно.
anton63
20 July 2019mobile
M.R.V2009
Почти у всех у нас горит ошибка ката 0420.он скорее всего у тебя лопнул. Но после, того как выбил все равно горит. Надо шить
M.R.V2009
20 July 2019mobile
VitasFocus SE
В багажнике крышка лежит родная, боролся с перегревом, вот и менял все подрят)))
M.R.V2009
20 July 2019mobile
anton63
Как тут пишут, что фиг прошьеш ее надо прошивку в америке заказывать.
Вот интересно если нет прошивок в России, а можно родную редактировать
VitasFocus SE
20 July 2019
M.R.V2009
У меня катализатор прогорел и обе лямбды показывали одинаковое значение. Джеки горел. Проездил с ним года 3-4 и так и продал. Покупатель проверил, что ошибка по каталику (пробег был 280 т.км) и купил.
Recon15111
20 July 2019mobile
Меня тут мысль заинтересовала, как мы знаем, мотор у нас удушен относительно второго Феди с этим же мотором, причем двумя способами, первый это наш гениальный фильтр и второе отсутствием заслонки длинного и короткого впуска. И вот в чем вопрос. А что именно управляло этой заслонкой на втором феде? И можно ли это вколхозить нам?
M.R.V2009
20 July 2019mobile
Recon15111
Как я понимаю с фильтром вопрос решается установкой нуливика.
Что за заслонка, у нас ведьстоят заслонки изменения геометрии впускного коллектора
M.R.V2009
20 July 2019mobile
VitasFocus SE
Если кат рассыпался он ведь должен повлиять на динамические характеристики авто?, при чем как я понимаю не в лучшую сторону
M.R.V2009
20 July 2019mobile
Recon15111
У меня фильтр стоял при покупке от второго Фёдора, сейчас родной поставил, что то разницы не почувствовал
alexnasa
20 July 2019
anton63:
https://www.drive2.ru/l/465236081256693877/
M.R.V2009
20 July 2019mobile
alexnasa
У нас ведь 3 лямбды стоит, значит два эмулятора надо ставить получается?
VitasFocus SE
21 July 2019
M.R.V2009:
Он не рассыпался. Такое ощущение, что он был а потом пропал. На дребезжания, ни ухудшения динамики. Никакого негатива, кроме горящего Джеки не было.
brodyga48x
21 July 2019mobile
M.R.V2009
Не надо ничего шить. Верезаете катализатор и ставите механическую обманку. Даже если шить, то я думаю там нет ничего сложного, тем более в мегаполисах.
alchemist_sp
21 July 2019
я вырезал в апреле. Ставил механическую обманку с миникатализатором (вставка внутри обманки)под заднюю лямбду . Федька прямо полетел после этого, но чек с ошибкой на каталик не гаснет. Говорят всё равно надо шить. Вопрос возник, после основного каталика за последним лямбда-зондом есть ещё одна банка. До неё труба просто кипяток, а за ней даже держать голой рукой можно. По Микрокату выдает, что это приемная труба, а так кто чего говорит. И типа это второй кат, и пламягаситель, и резонатор. Хз что это. Может кто знает?
