4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
453,4K
3,9K
Kapwas
1 July 2019
болгаркой спилил ржавый под аркой, остальное открутил, правда один изнутри багажника у вент. крышки вырвался из пластмассы и стал прокручиваться, пришлось звать напарника. У меня зад был битый в Америке ещё, это усилило процесс. И ещё новый бу усилитель от первого американца по 2 дыркам с каждой стороны встал как надо, но плоскости нет, т.е. еле налезает на болты, потом немного проминается при прикручивании, надеюсь, из корпуса багажника не вырвет. всё ржавое, Открутить получилось только один болт, остальные проворачивались, под болгарку. Ступил, что верхний левый спилил, надо было аккуратно гайку выпилить, теперь придётся кузов резать, чтобы вытащить изнутри шляпку болта и новый засунуть. Поставил снизу болты от крепления шаровых к рычагу, у меня их много, они там как раз еле влазят.
Kapwas
1 July 2019
это про крепление самого усилителя, слева сварка даже лопнула, висел на сварке правой стороны.
tseba10by
2 July 2019
Ничего себе он у тебя сгнил!
alexnasa
2 July 2019
мне недавно в СТО задний бампер красили.. Я в ужасе, как же они там мучались в теме снять-поставить...
klavoed
2 July 2019
Форумчане, не подскажите, встанет ли на 2-ух литровый движок? zx4
А то я смотрю здесь для 2.3, начало масло попадать в катушки зажигания и течь снизу, все свечи залило 😞
brodyga48x
2 July 2019mobile
Как я снимал свой задний бампер. Прошу прощения, что раньше не запостил.
https://www.drive2.ru/l/505835548112323014/
Recon15111
3 July 2019mobile
anton63
4 July 2019mobile
Ребят почему так? Не могу надеть родные фордовские стойки.если попробовать на снятом кулаке очень тяжело залезает. Старые стойки патрон со свистом залетают? Если мысль что евро кулак стоит, но шаровые то у меня 18мм. Значит отпадает. У кого какие мысли? Не снимая кулак, чет не реально накинуть на кулак
albka
4 July 2019
anton63
у тебя родные фордовские стойки не того года куплены там диаметр самого аморта толще снизу. у меня машина 5 года стает все взаимозаменяемо от 1 - го фокуса евро, да и с америки 1 тоже. а с 6 года или позже пошли другие аморты и пружины, точнее сказать не могу. я когда родные снимал там снизу на трубе аморта отбуртовка идет меньшего диаметра. грамотно сделано какую яму не поймай аморт вниз не провалится, и чашка для пружины с отбуртовками если пружина лопнула то никуда в сторону не уедет. от евро фокуса что запчасти ставил все по убогому сделано.
Все чаще прихожу к выводу что пендосы-пендосами, а о безопасности, качестве и комфорте своих людей заботятся.
anton63
4 July 2019mobile
albka
Стойки с авто 2005 года и пружины там прямые, а не бочкообразные. Да и диаметра, друг к другу примерял на глаз один в один вроде как одного диаметра. У меня фокус конец 2004 года. Значит твои домослы отпадают
Я на этих стойках сменил пружины от дизельное версии. Встали без проблем. И хочу поставить всборе взамен своих. Чтобы морда выше стала, да и мои стоят убитые
Кулаки шли на 45.5 это евро фокус и Америка 1 поколения, а у наших 50мм. И суппорта другие. Если бы у меня стоял кулак другой, то суппорта и в принципе не могли стоять от фф2 и шаровая 18мм
И как видишь родные стойки в конце прямые, сужения нет
tseba10by
4 July 2019
Recon15111
А я от европейца задний прямо в потолок врезал, вообще огонь смотрится, как там и был)))
Recon15111
4 July 2019mobile
tseba10by
Можно было вколхозить, да времени искать не было, а эти г в фикспрайс купил за сотку, да и решение было спонтанно
albka
4 July 2019mobile
anton63
В пятницу вечером измерю свои старые родные, на даче валяются штангелем и тебе перешлю размеры и фото. У меня точно все родное стояло. Машину в Америке брал от первого хозяина.
Recon15111
5 July 2019mobile
albka
Все вколхозили одну сторону ему, просто нужно было по русски делать, с помощью молотка и какой-то матери 😄
albka
5 July 2019mobile
Recon15111
Грамотный подход.
anton63
6 July 2019mobile
Пружины от дизеля клиренс больше 17см
yonkers
9 July 2019
Подскажите, пожалуйста, номерок шланга вентиляции картера (патрубка отбора картерных газов )
Kapwas
9 July 2019
не знаю точно о чём речь, но если о маленьких шланчиках на двигателе со стороны радиатора, которые у меня потрескались от времени, то я просто зашёл в местный магазин и подобрал бензомаслостойкий нужного диаметра. Там ещё один из шлангов если отсоединяешь, то заслонки перестают шелестеть (как проверить, что стучат заслонки).
Замирович
11 July 2019mobile
Привет всем. Кто подскажет коды комплектующих стартера. Зетек 2 л акпп
albka
11 July 2019
Замирович
Нету тута Зетеков 2 л акпп.
Замирович
11 July 2019mobile
albka
А чё есть?
Замирович
11 July 2019mobile
Не доглядел они у вс с 5 года. Охх у нас и контингент сразу минусить. Чертополохи.
Vitalik_
14 July 2019
На СТО сказали поменять тормозные колодки ручника.
Это то же самое, что и обычные тормозные колодки?
Rostiksol
14 July 2019
Подскажите кто знает! Пошел свист с некого паразитного ролика (который гладкий) в двигателе. При попытке его открутить болт просто проворачивается и не выходит крепеж куда он входит насколько я понимаю где-то под компресором кондея. Как его снять?
alexnasa
15 July 2019
Rostiksol намучился я с роликами, а дело было в ремне. Как только брызнул на ремень (чем угодно спреями силикона или вэдешкой или хоть водой) -свист сразу пропал на пару минут. Гладкий паразитный ролик (2) находится заметно выше компрессора так? Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16753386)
Rostiksol
15 July 2019
alexnasa
Исходя из ссылки ролик №2 не могу снять.
alexnasa
15 July 2019
замена роликов или ремня:
https://youtu.be/ItND7vPozv8
dimon_chk
15 July 2019
Всем привет, на выходных на своём zx4 2006г. менял ремень доп.агрегатов и "геннадия", генератор достал спокойно через верх, открутив патрубок на топл.рамку, и ещё чутка приблуды, не знаю зачем нужно снимать двужку с подушек, как было на видео где то в старой ветке...
Ремень поставил Contitech - 6PK2230, за 1 тыс.руб, по натяжению не знаю как встал, но чтобы надеть ремень, натяжитель отодвигал и одевал с упором, одному это делать считаю оч.тяжело.
Генератор поставил - WAI 8406N. Подошёл идеально, напруга 14-14.2в. Скок проходит хз, буду наблюдать. Покупал его за 8.5к.
Как то так)
Продублирую сюда пару фото,схема ремня особенно, вдруг кто будет заниматься, чтобы знали что да как.
alexnasa
15 July 2019
dimon_chk:
но вниз-то легче? https://www.youtube.com/watch?v=F8AGDuhxOKQ
dimon_chk
15 July 2019
alexnasa:
Да вы угараете ребят?) Чтобы снять гену вниз как я понял из видео надо подушку движка откручивать, двигать монтажкой двигатель, а сверху я снял с защёлок патрбуки, отсоединил патрубок на топл. рампу, и снял там пластиковый крепёж с какой то пластиковой бабиной, и усё, эта процедура у меня заняла 5 мин.
