Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
772,9K
3,1K
Starper
6 July 2019
Ребят что то инфы не нашел.Если полностью поменять РП-32 на РП-3 что то шить надо чтобы работал USB ?
JustHunteR
9 July 2019
Starper
Надо новеро или синк ставить, ну либо менять только экран и панель кнопок, без бошки
Mikron56
9 July 2019mobile
Народ, подскажите кто знает. Фф3, рестайл. Синк 3, без навигации. Звук не устраивает. Пишут вроде как если с куни чешскую магнитолу поставить, то звук лучше будет.
Я так понял с куги2 надо ставить? Какого года машина должна быть? Фишки с фокуса на магнитолу от куги подойдут?
zbugz
10 July 2019
Они все универсальные, тебе просто надо именно чешку, а от какой машины пофигу. Главное обрати внимание на крепления магнитолы, они разные у рестайла и дорестайла
Mikron56
10 July 2019mobile
zbugz
Т.е проводку переделывать и отшивать/пришивать ничего не надо?
PredatorVII
10 July 2019mobile
zbugz
Крепление тоже не очень важно - крепления на винтах и их можно перекинуть.
PredatorVII
10 July 2019mobile
Shestik
Конечно надо сконфигурировать под Вашу машину!
Mikron56
10 July 2019mobile
PredatorVII
Можно по подробнее?
Про крепления это я сделаю, с механическими переделками дружу. А вот с электрическими ещё не совсем понял.
PredatorVII
10 July 2019mobile
цитата (Shestik)
Можно по подробнее?
Нужно скопировать конфигурацию (дайрект конфиг) из вашего старого блока, затем поставить новый и залить старую конфигурацию в него.
Mikron56
10 July 2019mobile
PredatorVII
Мне самому не сделать. Надо человека искать
zbugz
10 July 2019
PredatorVII:
Можно, тока надо это колхоз
zbugz
10 July 2019
Нет. Конфиг может чуток поправить надо будет, если возьмёшь в рестайл дорестайл и наоборот
zbugz
10 July 2019
PredatorVII:
Они разные у рестайла и дорестайла, так нельзя делать
Mikron56
10 July 2019mobile
zbugz
Фокус 3 рестайл. Магнитолу с куги2 искать?
PredatorVII
11 July 2019mobile
zbugz
Нельзя делать что? Копировать свой конфиг? Можно и нужно! А про Дорестайл, рестайл или мегарестайл речи и не шло!
clouny
11 July 2019
Помогите опознать магнитолу и экран - "Комплект ICE Feature 22, ICE ICP среднего уровня с 6 динамиками"? А/м focus 2016 (американец). Есть Sync, блютуз, usb, компас на приборке - хотел бы навигацию, но не пойму как разобраться что менять. Не пинайте если что не так 🙂
zbugz
11 July 2019
Любую рестайл, от куги, фокуса, смакса и т.д.
zbugz
11 July 2019
PredatorVII:
Да, конфиг, от рестайла в дорестайл и обратно нельзя. А так если у тебя дорестайл, а ты поставил рестайл, то НЕЛЬЗЯ вливать свой конфиг по Vin и наоборот.
Mysteryo
17 July 2019
Есть тут кто из знатоков?
Имеется хетч 2012 года на борту была РП32, далее были докуплены экран 4.2, рамка, голова, синк 1.1. Активировано все мной через ЕЛС27, проблем не возникло. Протянул кабель, 6 пин на землю кинул, 1 канал на 17 и 2 канал на 18 пины. Вроде не дурак. Считал ВСМ, 123 байт unknown выставил 02. Подключаю телефон, а мафон молчит..? На предыдущей странице у человека была такая же проблема, но он изначально считывал с IPC, а я из ВСМ.
Помогайте, чудес не бывает
Starper
18 July 2019mobile
День добрый. Вопрос такой. Фф3 2.0. Поменял рп32 на голову чешку и экран с кнопками от рп 33.после всех действий не работает флешка.
Вот этот разъём не воткнут
tank_190
18 July 2019
Starper
нужно еще модуль Синк ставить
18 July 2019mobile
Starper
Так если разъём этот не воткнут то и работать не будет,вопрос есть в чешке ответный разъём,если нет то ставить модуль синк1
Starper
18 July 2019mobile
В ней вроде только два широких разъёма.
И тогда встречный вопрос, без 3 пина рп-32 будет работать?
tank_190
18 July 2019
[quote=Starper, post:19132426]В ней вроде только два широких разъёма.
А проводка то в машине есть? то есть второй разъем? если да, проще доустановить уже все по уму, синк+микрофон+подрулевые
Starper
18 July 2019mobile
Мне тока флешка нужна.
18 July 2019mobile
Starper
Проводка готовая около 4 рублей,сам синк можно найти за 2-3 тыс и микрофон рубль. Флешка без проводки и синк не будет работать,плюсом блютуз ещё будет По-моему чешку ещё и сконфигурировать надо
Starper
18 July 2019mobile
Т. Е. её колхозить не надо будет?
Starper
18 July 2019mobile
А без 3-го пина рп-32 будет работать?
tank_190
18 July 2019
Starper
обратно голову от 32й, чешку в продажу))
strattec
18 July 2019mobile
Еще как колхозить, придется подключать провода, паять или скручивать
