Facelift ST MY2012 -> MY2015
Озаботился я в начале лета преображением внешнего вида авто. Уж больно мне мордаха рестайловая понравилась. Агрессивный внешний вид, адаптивная оптика и все такое...
Ставим Microcat, заказываем запчастюли и ждем... Ждать пришлось почти два месяца, когда все пришло кроме усилителя бампера. В Европе он оказался "backordered", в США в два раза дороже и при этом два раза возвращался бракованный. Сегодня выяснилось, что имеется новый FINIS, с доступным заказом из Германии. Жду дальше...
Списочек {полноту не гарантирую!!!}
Дополнительно возможно потребуется {пока под вопросом}:
Получилось!!!
фэйслифт, переделка, кузов, рестайл, рестайлинг
Universe
2 September 2015
35,8K
Coriosity
2 January 2017mobile
IgorSPB-BlackFocus
Игорь,крылья менять не надо?так,подучается если я возьму капот фары и бампер то по идее все встанет
Coriosity
IgorSPB-BlackFocus
А усилитель бампера менять надо?
Coriosity
Извините,может быть,за бестолковые вопросы,просто пока мало разбираюсь
Universe
2 January 2017
Coriosity
усилитель бампера надо тоже менять
Alpin-BMW
9 January 2017
Universe:
Завтра со свежими мозгами буду переделывать электрическую часть (модуль HCM - адаптивное освещение).
Несколько другая распиновка данного модуля, так же LIN теперь (в отличие от дорестайла) отдельно к каждой фаре. Связано это именно с раздельным освещением L / R. Хорошо хоть проводочки соединены в C21B поэтому нужно будет просто прокинуть дополнительный провод от данного разъема до модуля HCM. Подробности - по результату завтрашних полевых испытаний.
Доброй ночи! По электрике к фарам сами разбирались, или есть дельный мастер?
У меня ситуация наверно попроще - переделка начнется в ближайшие дни из дорестайла Титан в рестайл Титан 3+, в фарах не работает ближний и ходовые светодиодные (по разъему к фаре нет провода по 2 и 9 пину). Схем по электрике особо не нашел, чтобы мне это помогло.
Мой разъем дорестайла Титан галоген:
Разъем 3+ Титан галоген
Alpin-BMW
17 January 2017
Alpin-BMW:
Все оказалось банально просто, а не как мы думали сначала.Вообщем на 9 канал надо подать массу, на 2 канал (+)при включении зажигания. Притуханием DRL при включении габаритов и указателей поворота занимается модуль внутри фары.
Все задуманное получилось!
Facelift
Milen2.0TDCI
17 August 2017
Здравствуйте ребята! Простите мои ошибки- я из Болгарии. Рускому учили 25 лет назад...Покупил я универсал, дорестайл 2011 года и сделал из него рестайл 2015 с СТ бампер. Остался только проблем с дальнего света. Фарьй бьли галоген- заменил с фабричние ксенонки. Все сделал по схему ксенона из 2011г. Кто то может подскажеть где подключить далнего света. У новьйх фар нет свободний пин - думаю дальньй надо блок HCM управляет, но как ето случается... Спасибо все - сюда каждую инфо брал!
Milen2.0TDCI
18 August 2017
Slayer666
25 October 2017
На форуме о рестайле про оптику что то ничего поиском не нашел... Кто нибудь менял лвмпы д3с на ресте 3?попали мне хитрые фары в руки для устранения запотевания, модуль разглядеть хотел,да не вышло лампу снять...человек оч торопился,поэтому не разбирался что и как,на д2 поиск тоже результатов не дал...
Silver_Age
25 October 2017
Slayer666
а в чем проблема то, снимаешь разъем и крутишь черный фиксатор - лампа в руках
Slayer666
26 October 2017
Silver_Age
В том то и дело что пробывал против часовой,не шло,ломать не стал ощющение что там снизу на торексах прикручено...
Некогда было разбираться т.к занял был совсем другим и на улице ждал подгонял хозяин фар...
Universe
26 October 2017
Slayer666
Вот не люблю, когда подгоняют. Тебе надо быстрее - иди и делай сам. По факту менял неделю назад лампы такие у себя. Торкс нужен только чтобы открутить с уже снятой лампы фиксирующее кольцо. Сама лампа снимается руками.
Slayer666
26 October 2017
Universe
Да человека жена подгоняла,а я вентеляцию делал которую форд предусмотрительно расчетали,но не сделали
Даже верхний кран заглушен был
Для себя хотел глянуть что за модули там и в каком состоянии,просто для интереса...
Понял систему крепления...надо было чуть сильнее повернуть и потом уже кольцо откручивать от лампы,а то по замене нигде инфы нет,да и вообще по фарам рестайла на форуме тишина...да и на д2
Milen2.0TDCI
29 April 2018
Universe
Здавствуй ! Можно мне помочь пожалуйста...!? Я тоже сделал фейслифт - мой Фокус бъйл объйчнои Титаниум 2011. Фаръй поменял, проводка сделал, датчики положил - все стало работать - дальнъй нет. Не поменял только ключ фарами - остался с ручную регулировки... Етот ключ надо поменять тоже и можно ето делает проблем с дальнъй ? Спасибо !!!
rfr78
14 June 2019
Привет!
Ребята - Как я понимаю, схема распиновки таблиц dorestyle> restyle Я должен разделить сигнал LIN от C17 Dorestyle до C10 и C21 рестайлинг?
Должен ли я изменить BCM тоже?
Я поменял лампу на рестайлинг (ксенон), и с моим старым dorestyle HCM у меня нет High BEAM.
High BEAM (сигнал) на 5-м контакте в дорестиле, но моя ксеноновая лампа рестайла не имеет 5-контактного !!!
Как работает High BEAM в рестайлинговом ксеноне?
andryyakovlev
4 July 2019mobile
rfr78
Milen2.0TDCI
Для того ,чтобы дальний заработал ,вам нужно заменить ещё BCM ,на рестайловый ну и естественно сконфигурировать ...
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
andryyakovlev
Здраствуйте, спасибо большое для етую информацию ! А можно подскажите какой BCM будет подходит для моей машине пожалуйста и может ли только BCM сконфигурировать - будет получится ключи и прочие...?
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
У меня бцм такой
andryyakovlev
4 July 2019mobile
F1FT-14A073-EF FINIS — 1912846 ,если ставить ,то такой ...по идее это максимальный ! Ключи шить естественно ,нужен будет онлайн . Этот блок поддерживает и ключ зажигания и кнопку и датчики шин и камеру с поворотными линиями и подогрев руля . Кстати номер вашего блока сбоку на пластике
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Опять Спасибо ! Номер на пластике бцм такой
Нашел БЦМ такой
https://www.ebay.co.uk/itm/FOCUS-C-MAX-TRANSIT-B...WlbWKun
А можно с Форскан прошить новий или надо у дилера...? Можно както скопировать...
andryyakovlev
4 July 2019mobile
Milen2.0TDCI
Так значит ,по вашему номеру блок дорест ,однозначно . Тот что вы нашли ,подходит ,это как раз то что нужно . Прошивать ключи только через онлайн у дилера . Блок bcm дорест и блок bcm рест имеют разные процессоры внутри ,скопировать не получится . Сам когда менял ,задавался этим вопросом 😁
Там делов 15 минут ..только перед снятием не забудьте скопировать форсканом центральную конфигурацию . А когда поедете к дилеру ,возьмите оба ключа
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
🚀Огромнее Спасибо !
Значит дилер будет сконфигурировать нового бцм-а, а так и ключи. Завтра буду звонить у дилера для информации...
4 July 2019
Milen2.0TDCI
Если ваш ВСМ будет б/у и от авто с безключевым запуском,а ваш имеет ключевой запуск то ключи ОД не прошьёт туда никогда если не сообразит изменить внутреннюю конфигурацию ВСМ
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Спасибо ! Каждую информацию очень благодарен !
Ну, а почему тогда если скофигуревал 14 байт на 05 HID, в HCM висить ошибка "wrong signal received from body control module". Если мой дорестайловий БЦМ надо работать с фабричний ксенон... Можно потому что HCM теперь рестайловой - логика есть...:-)
andryyakovlev
4 July 2019mobile
Milen2.0TDCI
Я завтра гляну какую циферку там поставить и точно скажу ...но скорее всего да ,по причине того ,что дорест бцм не знает такого hcm ) я кстати запустил только что на столе связку bcm ,Фары ,hcm и переключатель света . Датчики просвета эмуляторами заменил ..все работает на ура ) дальний есть )
Milen2.0TDCI
4 July 2019mobile
Супер! Другое когда понимать и знать, что ты делаешь... Я купил машину с легким ходом - мы исправили ее на день - отрегулировали новые фары, капот и броню, но я даже не думал, что через 3 года у меня не будет длинных фар ... Если что то можно придуматся для моей конфигурации буду очень рад ! А в ас-бильде толко 14 байт поменяется..?
andryyakovlev
5 July 2019mobile
Вот что я менял и все работает )
andryyakovlev
5 July 2019mobile
Milen2.0TDCI
А у меня все наоборот ,купил фары ,hcm ,переключатель . Капот пока не нашёл за адекватные деньги ,а бампер ко мне месяц идти будет🤦‍♂️ ...жду не дождусь )))
Milen2.0TDCI
5 July 2019mobile
Ахааа. А ето с рестайловьй BCM надо случается. У меня нет опция для адаптивний биксенон, при вводе 14 байта, 09 в виде цифры в столбце текста появляется «Unknown». Прописал и так, но не получается.
И моя броня может быть освобождена, я надеюсь. Мой следующий проект - бампер от RS - не уверен, но я надеюсь, что это будет ...
ars-sk8
2 January 2021
Подскажите где можно заказать морду на ST рестайлинг. И если есть электронный каталог запчастей по вин номеру именно для рестайлинга. На российских ресурсах глухо.
