На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
346,3K
1,4K
АНДРЕЙ1973
7 June 2019
Самое интересное что модуль новый 01.2019 года
и что? 8 гб все без navi
froligor
7 June 2019
tanker1976
АНДРЕЙ1973
Европейский без нави 16Гб, с нави - 64 Гб - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Американский без нави 8 Гб, с нави - 32
Карты NA (Сев. Америки) намного меньше по размеру, чем карты EU (Европы)
tanker1976
7 June 2019mobile
А остальной функционал (кроме navi) синка будет не урезаный?
froligor
7 June 2019
tanker1976
Надо будет решать вопрос с переделкой, чтобы появился русский язык, а также европейский шаг настроек частот радио. Есть в соседней теме по синку 3 (см. шапку)
Еще могут быть проблемы с местом под установку голосового файла с русским языком (для голосового управления)
tanker1976
7 June 2019mobile
Спасибо большое за информацию и последний вопрос, а европейской версии русский язык есть? Или тоже надо переделывать?
froligor
7 June 2019
tanker1976
Есть
guardianforcex
12 June 2019
Приветствую Всех форумчан!
Установил Sync3 Фокус хетч(2012), сконфигурировал через Forscan. Модуль камеры "рисует" задний парктроник, включается автопарковка, но отсутствует "машина" в углу с парктрониками. Прошу помощи в конфиге через Forscan
guardianforcex
13 June 2019
Всё оказалось очень просто. Нужно было поменять PDC Architecture с 7D0-02-02 xxxx 0xxx xx-- CGEA 1.3 на 7D0-02-02 xxxx 2xxx xx-- CIMCA и "машина" в углу с парктрониками появилась...
max_470
14 June 2019
Так, осталась одна ошибка по APIM`у. Эта ошибка уже фигурировала на форуме, но пока ничего не найдено.
https://media.ffclub.ru/gallery/car39508_1560485407.jpg
на APIM`е который у меня стоял была пометка "MOD NLIN NNAV 16G EU"
на новой железяке есть пометка "MOD LIN NAV 64G EU"
Как забороть эту разницу с лин шиной?
andryyakovlev
16 June 2019mobile
rfr78:
Привет!
У меня небольшая проблема с SYNC3 - на MAP нет голосовых уведомлений.
Я изменил SYNC 2 на SYNC 3, я сделал UPGRADE до F8.
Навигация есть но голосовых уведомлений о поворотах, опасностях и т. Д. Нет
Что может быть не так?
Ваш ACM остался от синк 2 или комплектом от 3го поставили ?
max_470
17 June 2019
еще нюанс по модулям:
родной Sync 3 без навигашки, маркировка
Новый Sync3 с навигацией.
В чем сакральный смысл разницы между Lin и nLin?
witalikas
29 June 2019mobile
Приветствую. Есть 2 новых машины, Фокус рейсталинг, на одной стоит радиопакет 25 Sync 1, на другой радиопакет 28 Sync 3.
Возможно ли без танцев с бубнами, поменять магнитолы местами? Проводку дополнительно не нужно покупать?
АНДРЕЙ1973
30 June 2019
невозможно.
max_470
30 June 2019mobile
witalikas
Бубны будут все. И с проводкой. И с безелем всего этого. И с кронштейнами.
witalikas
30 June 2019mobile
То есть, просто перекинуть с одной машины на другую не получится?
Кронштейны и проводку разве нельзя то же перекинуть?
zbugz
30 June 2019
W
witalikas:
Нельзя. Ты тему читал ? Там пилить надо это раз. Проводка допиновывается, выплетается, а не перекидывается
max_470
30 June 2019mobile
witalikas
Дешевле и надежней машину сразу с Синком3 взять.
АНДРЕЙ1973
30 June 2019
witalikas
если готовы платить, могу подсказать , кто в Москве перекинет.
witalikas
30 June 2019mobile
А смысл? У меня 2 новых машины. Просто на Sync нет рейленгов. Вот думал что проще перекинуть, магнитолу или рейленги.
Damon XXL
30 June 2019
witalikas
Релинги проще перекинуть на порядок, чем синк.
froligor
30 June 2019
W
witalikas:
А смысл?
Без синка 3 рейлинги точно не нужны, также как и без рейлингов функционал синк 3 неполноценен.
Или я просто не понял вашу идею из 2-х машин одну полный фул собрать?
witalikas
30 June 2019mobile
Одна комплектация Специал эдишен с рейленгами и Sync 1, другая комплектация ультра комфорт без рейленгов, но с Sync 3. Одну машину оставляю а другую продаю.
zbugz
1 July 2019
А рейленги не проще купить/перекинуть ?
Allbert
5 July 2019
Доброго дня всем. Может повторяюсь с вопросом, но подойдет ли экран от Sync 2 на Sync 3?
rfr78
5 July 2019
Нет!
Экран от SYNC2 не подходит для SYNC3
АНДРЕЙ1973
5 July 2019
rfr78:
Нет!
согласен.
интересно другое, тач и матрица одинаковые или нет.
max_470
5 July 2019mobile
rfr78
Почему не подходит?
АНДРЕЙ1973
5 July 2019
max_470:
rfr78
Почему не подходит?
абсолютно разные разъемы и аппаратная начинка.
SSR
5 July 2019mobile
Allbert
Если имеется ввиду замена, снял sync2 экран с модулем, поставил sync3, то вроде бы меняется без проблем, sync3 только нужна антена gps, вместо модуля gpsm и свой usb хаб.
froligor
5 July 2019
SSR
Вопрос был только про экран и поставлен совсем по-другому:
