Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
452K
1,5K
aneste3ist
16 May 2019mobile
Спасибо всем за советы. Я бы может и не заморочился, если бы сканер не купил, с ним чётко видно что насос запускается только при пуске двигателя.
dimanoff
17 May 2019mobile
aneste3ist
А когда водительскую дверь открываете? Прислушайтесь, на испрааных машинах при открытии двери насос подкачивает бензин к ТНВД. А вообще у меня навернулось это реле которое под задним сиденьем(справа, над баком). Машина не заводилась вообще. Горел предохранитель. Поменял реле - все работает.
У меня реле навернулось когда машина была в сервисе, где ее толи "прикурили" или ей "прикурили" или завели с ПЗУ.
Вообще да, считается, что это не реле, а Модуль управления топливным насосом.
aneste3ist
17 May 2019mobile
Вот и у меня оно явно не работает нормально. Включает насос только в момент запуска двигателя. Спасибо
Forcfocus3712
21 May 2019mobile
Всем привет. После запуска двигателя, спустя минуту когда уже тахометр хочет вниз, сзади какой то звук по кузову будто, как будто под машиной стучат. Бензонасос почти новый. В чем может быть дело, кто знает?
Хотя до запуска, я слышу как срабатывает насос и утихает. Это больше какой то стук.
SSR
22 May 2019mobile
Forcfocus3712
Возможно, выхлопная труба бьётся обо что-то, обороты падают, вибрация двигателя.
zippg
29 May 2019
1.6,125,PS, 95000 км. Появились провалы при нажатии педали газа, подозрение падает на топливный фильтр. Exist показал, что отдельно топливный фильтр не поставляется и предложил топливный насос, офигел от ценника на оригинал - 1 851 737 - 27500. Аналоги в 6-7 раз дешевле есть. Кто-то брал не оригинал? Какие-то варианты есть еще не по цене крыла самолета?
bizz41
29 May 2019mobile
zippg
Надо сначала давление замерить
zippg
30 May 2019
bizz41:
В свой сервис позвонил, говорят давление не измеряют, предложили провести комп. диагностику.
Сегодня утром завел машину, через секунд 30 появился несильный, но слышимый гул, по ощущениям как раз со стороны бензобака.
АНДРЕЙ1973
30 May 2019
бежать надо от такого сервиса... нет слов, как же они там диагностируют и ремонтируют, непонятно.
FICUS 1
30 May 2019
zippg
при помощи forscan и шнурка можно давление посмотреть, а из аналогов самый достойный это BOSCH, он скорее всего и идёт в оригинале.
zippg
30 May 2019
АНДРЕЙ1973:
Клубный сервис в Москве, тоже удивило, что они этого не делают..
bizz41
30 May 2019mobile
FICUS 1
На 1.6 тоже давление показывает?
zippg
1 June 2019
bizz41:
А не подскажете, в норме какие значения должны быть?По ветке не нашел конкретных цифр
bizz41
1 June 2019mobile
zippg
Примерно 4 килограмма
АНДРЕЙ1973
1 June 2019
3,6-4 бар.
korney1974big
8 June 2019mobile
Подскажите, где почитать про бензонасос. Фф3 2013 г.в. 1,6 объем. 125 л.с. Универсал. Загудел бензонасос. Ранее я его едва слышал. Теперь гудит довольно громко. Я так понимаю пришла пора?
korney1974big
8 June 2019mobile
Ну вот... Издох
korney1974big
8 June 2019
Как точно узнать, что издох именно насос?
Почему-то одновременно отказал и сигнал.
АНДРЕЙ1973
8 June 2019
Измерить давление топлива в рампе, отдать машину мастеру.
korney1974big
8 June 2019
АНДРЕЙ1973:
Давление измерил(отсутствует). Машину оставлю себе.
korney1974big
8 June 2019
Кто знает, какое напряжение на клеммах насоса должно быть при включении стартера? Вольтметр показывает 10 с небольшим вольт.
Проверил насос напрямую от зарядного устройства. Пациент не подает ни малейшего признака ...
bizz41
8 June 2019mobile
korney1974big
Стартер всю бортсеть садит. Думаю, 10в нормально. А пациента под замену, раз уж внаглую не хочет работать.
korney1974big
8 June 2019
bizz41:
Да, конечно. Сегодня провозился долго, все "снабженцы" уже позакрывались. В понедельник теперь за новым двину.
bizz41
8 June 2019mobile
korney1974big
Топливный модуль в сборе будет или только насос удастся заменить?
korney1974big
8 June 2019
bizz41
Думаю взять весь модуль в сборе. При разборе пришлось высверлить три стойки-направлящие, на которых держится насос с колбой-фильтром. Пробег солидный, и фильтр наверняка уже забит. Все заводское, и разбирать дальше- значит просто разломать.
Forcfocus3712
9 June 2019mobile
У меня на фф3 очень часто долго крутится потом заводится. Насос не гудит. Если замок открыть и закрыть 2 раза а потом завезти немного подождав, вроде заводится с пол оборота. Интересно в чем проблема?
9 June 2019mobile
Forcfocus3712
Чем открыть закрыть замок?
bizz41
9 June 2019mobile
Forcfocus3712
Мне кажется не хватает давления. Если 2 раза включить зажигание, подождать 5 минут, а потом попытаться сразу запустить двигатель нормально запуститься или придется так же долго крутить?
zippg
9 June 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, в каком сервисе (желательно на севере Москвы) есть адекватный мастер, который за адекватную цену может помочь с замером давления? Куда ни позвоню, либо очень дорого, либо не делают такое
Focus 3, 1.6
АНДРЕЙ1973
9 June 2019
а дорого, это сколько?
