Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
537,9K
9,3K
Ptiza
16 May 2019
LGG
Получается, что так. За потребленное электричество я плачу регулярно. Домой ко мне они попасть не могут, т.к. никто не открывает.
batalin
16 May 2019
Из договора энергоснабжения п.3.3:
III. Учет электрической энергии
3.1. Объем фактически полученной потребителем за расчетный период электрической энергии определяется по показаниям приборов (систем) учета,
соответствующих требованиям действующего законодательства РФ, а при их отсутствии – по нормативу с повышающим коэффициентом, если иное не
установлено законодательством РФ.
3.2. Сведения о наличии и типе приборов (систем) учета, применяемых для расчетов с Потребителем, приведены в Приложении № 1 к настоящему договору.
Снятие (проверка) показаний приборов учета и контроль их технического состояния производятся Гарантирующим поставщиком не чаще одного раза в три
месяца и не реже одного раза в год.
3.3. В случае утраты, выхода из строя или истечения срока эксплуатации прибора (системы) учета, несообщения Потребителем показаний прибора (системы)
учета, а также в случае недопуска представителей Гарантирующего поставщика и (или) представителей уполномоченной им организации на
энергоснабжаемый объект Потребителя для проведения проверки технического состояния установленного прибора (системы) учета факта его наличия или
отсутствия, а также достоверности сообщенных потребителем показаний прибора (системы) учета, размер платы за потребленную по настоящему договору
электрическую энергию определяется в течение первых трех расчетных периодов по среднемесячному расходу электрической энергии Потребителем за
предыдущие периоды, а затем – по нормативу (в том числе, с применением повышающего коэффициента), если иное не предусмотрено действующим
3.4. В случае выявления факта осуществленного с нарушением установленного порядка подключения оборудования потребителя к электрическим сетям
Гарантирующий поставщик вправе произвести доначисление размера платы за потребленную электрическую энергию исходя из мощности
несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы либо исходя из норматива потребления электроэнергии с повышающим
коэффициентом 10 за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, но не ранее чем с даты предыдущей проверки, но и не
более чем за 3 предшествующих месяца, если иное не установлено действующим законодательством РФ. В случае выявления несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, установленного в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без
присутствия потребителя, Гарантирующий поставщик вправе произвести перерасчет размера платы за потребленную электрическую энергию исходя из
норматива потребления электроэнергии с повышающим коэффициентом 10 за период с даты установки на прибор учета контрольных пломб, но не ранее чем с
даты предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, если иное не установлено действующим законодательством РФ.
aav6661
17 May 2019mobile
Может кого заинтересует. Есть проект каркасника. Размеры 8*10. В проекте только сам силовой каркас и расчет материалов для него. Нет электрики и сантехники. Короче всё про коробку.
cerega
25 May 2019mobile
За так или за вознаграждение? У меня теща как раз думает над домом и материалах из чего строить.
aav6661
25 May 2019mobile
cerega
Ну хотелось бы небольшой мзды
cerega
25 May 2019mobile
Одноэтажный или двух?
Вознаграждение ввиде банковских билетов или... (можно в личку)? 🙂
aav6661
25 May 2019mobile
Пошли)
ejik78
27 May 2019
Вопрос по дачной амнистии , которую сейчас продлили до 2020г.
дом в СНТ , есть свидетельство о регистрации (присвоен кадастровый номер )
сейчас выясняется , что это филькина грамота и еще нужен тех.паспорт дома
ни каких юридических действий совершать не собираюсь
документы делал в 2015г.
что всё опять по новой )
Ni-ni
3 June 2019mobile
Вот и на даче появился городской комфорт
canon3000
4 June 2019
Ni-ni
интересная идея с сетью.
NickB
5 June 2019mobile
Решил прикупить мототриммер для травы. Пока в фаворитах Stihl FS 45 CE. 12 тыр, в подарок режущая головка ножи. Отзывы неплохие, есть система легкого запуска для супруги. Что скажете? Какие еще варианты до 4.5 кг в 1 л.с. по деньгам не больше и нормальной надежности?
Лодочник
5 June 2019mobile
NickB
Триммер норм.. Только думаю жене тяжеловато будет.. запускается в принципе нормально...но вибрирует сильно...и громкий ... Но последнее лечится строительными наушниками..
После прокоса 5 соток руки гудят...
Имхуется мне для женских рук лучше электро
aav6661
5 June 2019mobile
Поддерживаю полностью и во всем!!!
Но как грится тут все от жены зависит)))
olex07
5 June 2019
NickB:
Stihl FS 45 CE.
на 2 т технике нужно работать в режиме полного газа... осилит супруга? ножи на кривую штангу ставить не советую,слишком они нежные.
canon3000
5 June 2019
нормальный триммер, НО я б рекомендовал посмотреть FS55 с велосипедной ручкой, а не Dручкой. разница пара тысяч рублей
не понял про ножи, вроде кривой вал не подразумевает ножей
система легкого запуска в штиле не знаю на сколько полезна
NickB
5 June 2019
Лодочник:
Я тоже сначала смотрел на электро, но дело такое. Напряжение у нас в сети редко когда бывает больше 200 вольт, обычно 180-190. Мощность падает пропорционально квадрату напряжения. Лет шесть уже пользуем Штиль FSE 60, он и на полной мощности 500 ватт так себе, а с нашим напряжением вообще никакой. Смотрел 81, так он тяжелее, чем мото 45-й и всего на 1000 дешевле, вот и решил купить мото. Опыта никакого с бензотехникой нет, поэтому и спрашиваю.
canon3000:
Значит, сейчас есть варианты и с ножами. Кривой вроде как удобнее и вибрация через него меньше.
benos
5 June 2019mobile
NickB
У меня Echo SRM-22GES такой пашет уже пятый сезон без проблем. Супруга косила им нормально, там в комплекте, не знаю как сейчас, удобный ремень с защёлкой сбоку чтобы триммер вешать и ручка велосипедная очень удобная. Я после этого триммера отцовским штилем с ручкой баранкой косить не могу, не удобно. Супруга у меня ростом 165 и весом около 50 кг.))
canon3000
6 June 2019mobile
Вот, видишь все рекомендуют велосипедную ручку. Вот не пожалеешь, поверь
olex07
6 June 2019
benos
а еще лучше купи полноценную сбрую echo ...ого я покупал 4 года назад за 800р
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-material...000184/
benos
6 June 2019mobile
olex07
Я себе для поляны, в прошлом году, купил газонокосилку) а триммер для труднодоступных мест остался))
olex07
6 June 2019
benos
я тоже триммером кошу только периметр и вокруг деревьев и кустов. остальное косилка...
olex07
6 June 2019
это косил переросший газон с мульчированием...
benos
6 June 2019mobile
olex07
Ну у меня не совсем газон, так трава обыкновенная))) и мульчирование пока не пробовал, да и будет ли от него толк?))
olex07
6 June 2019
benos
если лень собирать травку ,то мульчирование,но нужно косить раз в неделю ,а то и чаще.. и должна быть мульчирующая заглушка
benos
6 June 2019mobile
olex07
О надо будет попробовать. А заглушка есть, ещё и нож какой-то вроде для мульчирования в комплекте был.
root
6 June 2019
Много лет пользовал китайца с велосипедкой и вышеупомянутой сбруей. В прошлом году купил echo с круглой ручкой.
На просторе велосипедкой косить удобнее, легче и быстрее. Причём намного. А вот в узких местах маленькая ручка берёт реванш.
Легкий старт у echo мне очень понравился. Раз-два-и поехали.
Kuznez
8 June 2019mobile
olex07
А расскажи про мульчирование? А то я задолбался контейнер за забор вытряхивать 🙂
olex07
9 June 2019
Kuznez
а есть функция на газонокосилке? тогда ставишь заглушку и поехал по участку,но высота срезанной травы должна быть как можно меньше,что бы не оставалось кусков на поверхности,которые высыхая портили бы внешний вид
Kuznez
9 June 2019mobile
olex07
Есть, но я стригу раз в неделю. И получается, что состригаю см 3-4 точно. Или она в этом режиме колбасит все на мелкие крошки?
olex07
9 June 2019
Kuznez
скорее всего мощьности твоей косилки не хватит перемолоть все в труху за один проход при таком срезе и когда скошенная трава подсохнет,то видны будут следы сухие
