31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Костя_Ч
4 June 2019mobile
Всем привет, решил перед отпуском посмотреть свечи
1680032 пробег на свечах около 45 т.км общий 146 по мне вроде ещё походят.
Веталь76
4 June 2019mobile
Костя_Ч
Ещё столько же. Отличные свечи! Они 100 ку ходят спокойно.
4 June 2019mobile
Костя_Ч
Еще столько же роходят и не чихнут. Приятно видеть, как взаимные тугоплавкие напайки днлают свою работу.
З.ы. Выше спрашивали, как правильно свечи должны выглядеть - хороший пример.
Веталь76
4 June 2019mobile
Vortex:
Костя_Ч
Да, напайки работают!!!
FinderRus
4 June 2019mobile
Vortex:
Костя_Ч
Мои также выглядят..
По мне так не очень..сажа кусками. Никогда таких не было на других машинах
4 June 2019mobile
F
FinderRus:
Поменяйте машину на другую, раз не нравится )))
FinderRus
4 June 2019mobile
Vortex:
Это ясно.. не сомневаюсь в ваших знаниях в области свечей..полностью соглашусь с тем что должен быть равномерный матовый черный налет на юбках..но если имеется кусковая отколупывающаяся сажа..не считаю это нормой. Имхо
4 June 2019mobile
FinderRus
Считаете ненормальным, ищите причину. Найдете, расскажете нам... Чего толку от вашего голого имхо?
Веталь76
5 June 2019
FinderRus
все у вас нормально с ними. откатаете 30-40 тык и поставите новые...забиваете себе голову тем чем не надо.
так это от того,что долго тошнили на низких оборотах,а потом стали более крутить мотор,вот и пошел нагар отлетать..ничего удивительного.
Обратно ставили,почистили или так и поставили?
FinderRus
5 June 2019mobile
Веталь76
Почистил щеткой от копоти...30 т отходили. Поменяю их после промывки форсунок ДУ и ДМРВ
sant_BY
11 June 2019
Комрады ставил кто нить NGK LTR5GP / 5019 - это модный платиновый аналог TR5B-13 ?? есть живые отзывы ?
11 June 2019
sant_BY
Судя по маркировке, свечи с разной длиной резьбы. В какой мотор?
-Hendrix-
11 June 2019
Веталь76
А как на 1.6 tivct надо свечи после 30 тыс перекидывать? Четные на нечетные?
11 June 2019mobile
-Hendrix-
Вроде да. Но можно выкрутить все, положить по порядку и посмотреть - на одной паре центр электрод будет чуть более подгоревший - округлый. Поменять местами с нормальными и вкрутить в полученном порядке.
Веталь76
11 June 2019mobile
H
-Hendrix-:
Да, так
sant_BY
11 June 2019mobile
1.6 125 сил
Свечи именно под этот двигатель, не думаю что будут проблемы с длиной резьбы
11 June 2019
sant_BY:
1.6 125 сил
Вы для сравнения указали другую свечу - TR5B-13. Вдруг вы разделом ошиблись...
На 1.6 125, думаю, можно попробовать. 300 руб за свечу при заказе от дистрибьютора - хороший вариант.
FinderRus
11 June 2019mobile
Пришли заказанные свечи 1787829 и 2050957. На внешний вид мне первые больше понравились..плюс у них на электроде v-образная насечка..у вторых все ровно..насечек нет. Зазор везде 1.2 мм
Веталь76
11 June 2019mobile
FinderRus
Об этом вся и речь, что 1787829 они же Бош, в этом плане с насечкой лучше. Искра не гуляет.
sant_BY
20 June 2019mobile
Свечи после 35тыс км на белефтехимовском 95 бензе.
Стояли с момента покупки авто.
Взамен поставил NGK платину номер есть на фото
Drynna
20 June 2019mobile
Ревизия свечей 67000
1,2,3 по очереди
И ещё фото с обратной стороны
Газпром g100
sant_BY
20 June 2019
Drynna
Меня одного смущает серо-белый налет ?
Drynna
20 June 2019mobile
sant_BY
Не только тебя...
20 June 2019
sant_BY:
Drynna
Всех смущает, кроме дилеров - типичная картина для 1,5Т
Drynna
Надо искать причину. На 1,6Т такой фигни не наблюдалось. Возможно есть отличия в конструкции и возможно можно что-то заменить или доустановить от мотора 1,6Т. В профильной теме я уже говорил - копать в сторону скапливания масла во впускном коллекторе. На атмосферниках оно там просто болтается, а на турбо, похоже задувает во впуск.
З.Ы. И такая картина все-таки не у всех 1,5Т. Вот вполне себе приличный вид:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18753371)
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18617338)
Drynna
20 June 2019mobile
у них пробеги маленькие на свечах тут на 50к больше,тоесть у них так же будет,наросты со временем,у меня с одной стороны тоже нет,только с одной...буду менять свечи,может все таки бенз не догарает?масло то не жрет..
20 June 2019
Drynna
Недорогевший бенз - черная сажа. Её можно сжечь газовой горелкой. А на твоих свечах зольнистые отложения оставшиеся после полного сгорания. Обычно - это модификаторы трения, молибден, например, кальций. Они просто не могут сгореть, да и теплоотвод от юдки свечи хороший, плюс топливом омывается под давлением. Смотреть надо состав масла. В бензине просто нет такого количества этих присадок присадок. Но даже если зальешь масло - чистую минералку, которая полностью будет выгорать, это проблему не решит. Более того, лично мое убеждение, что масло попадает большими порциями, т.е. копится-копится, потом его закидывает, что дает огромное количество осадка. Если бы столько масла попадало постоянно, то угар был бы не менее 1-2 литра на 1000 км!
Drynna
20 June 2019mobile
Масло равенол 5-20пао синтетика...
Все равно не понимаю...уровень то на месте стоит..
Веталь76
20 June 2019mobile
Drynna
Мне все ровно кажется это присадки топлива.
Можно попробовать сменить заправку и покатать долго на другой, на БП например, тот же 100 ульти
И сравнить как будет.
Я так понял свечи поставили новые?
20 June 2019mobile
Drynna
Ну вот прикинь, грамм по 200 с интервала в коллектор. За 60 тыс км - это 1,2 литра. А потом прикинь, их за 1000 км все выдует в мотор.
Drynna
20 June 2019mobile
Веталь76
Привет!)
Нее..назад эти воткнул..новые только щас заказал,на днях поменяю..сегодня брал паспорт на g100 на гпн и кроме агидола-1 там нет присадок,если конечно они партии разные не привозят..
6 people online
6 people online
