Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29,1K
Commics
4 June 2019
Xitriy_Dmitriy
Приветствую.
На какой день Вас записывать, на понедельник или на среду?
Xitriy_Dmitriy
4 June 2019mobile
Commics
На завтра, среду.
Про понедельник лишнее скопировал)
Commics
4 June 2019
Xitriy_Dmitriy
На завтра могу записать на 8 утра или 11?
Xitriy_Dmitriy
4 June 2019mobile
На 8 тогда, ничего если заберу около 19?
Commics
4 June 2019
Xitriy_Dmitriy
Записал на завтра на 8, оставить машину можно.
fcm07
4 June 2019
Здравствуйте.
Подскажите сколько будет стоить на форд фокус 2 2,0 2010г акпп
1 Замена сальника правого привода (работа + запчасти)
2 Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа (работа + запчасти)
3 Замена масла и фильтра АКПП (работа + запчасти)
4 Замена опорных подшипников (работа)
Commics
4 June 2019
fcm07
Приветствую.
1. Замена сальника правого привода 1600р, сальник 930р.
2. Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа 2200р, сальник 930р, пыльник под заказ, для подбора пыльника нужен VIN автомобиля.
3. Замена масла в АКПП ( частичная ) 1900р, очиститель 260р, герметик 570р, фильтр 2250р, масло 1л 640рХ4л.
4. Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 2900р.
fcm07
4 June 2019
Commics:
Приветствую.
Спасибо.
VIN X9FPXXEEDPAM05905
Еще вопрос сколько приблизительно по времени займет вся работа?
Commics
4 June 2019
fcm07
К-т пыльников 4980р.
По времени все работы займут часика 3-4.
fcm07
4 June 2019
Commics:
Спасибо. Хотел бы записаться на любой свободный день часикам к 13. Все запчасти ваши кроме опорных подшипников. Номер Т067ХХ
Commics
4 June 2019
fcm07
К-т пыльников под заказ по предоплате, для оформления заказа позвоните в отдел запчастей, 8-495-998-01-11.
allcan
4 June 2019mobile
Добрый вечер, подскажите, сколько будет стоить замена комплекта сцепления+сальники на ПШ фокус 3 2011года?
И стоимость за если комплект Luk брать у вас?
nvikol
4 June 2019mobile
Добрый день.
Имею форд фокус 2. 2010 год. 2 литра акпп.
Пробег 142 т. Км.
При медленном разгоне появляется слабая вибрация. Именно как только переключается акпп на 2-ю скорость и продолжается медленный набор скорости и стрелка тахометр попадает на 2 т. Оборотов тут же появляется вибрация не сильная, газ отпускаешь вибрация пропадает, газ нажимаешь опять появляется, как только стрелка тахометр проходит отметку 2.5 тыс. Оборотов вибрация пропадает. Если с места стартовать на типтронике и поставить сразу 2у скорость то как только 2 тыс. Оборотов опять вибрация.
Если разгоняешься быстро, то никакой бирации нет.
Поменяли левый привод в сборе. - не помогло.
И ещё при езде на первой передаче появляется вой со стороны мотор(коробка).уровень масла в Акпп в норме.
Вопрос: мне нужно ТОЧНО определить причину вибрации. Ваши ребята смогут определить точную проблему? И сколько это будет стоить?
Так как я не хочу менять все подряд, как я поменял левый привод и все в пустую. Доверившись диагностам в сервисе форд.
Спасибо.
Commics
5 June 2019
allcan
Здравствуйте!
По работам 13500руб.
Сцепление 49040руб.
Масло 3700руб.
Комплект сальников 1980руб.
Commics
5 June 2019
nvikol
Здравствуйте!
Запишитесь, посмотрим, проблем с диагнозом не должно быть.
Диагностика 450руб.
makar753
5 June 2019
Добрый день, есть проблема с ФФ3 , 2л, 2012 г, ПШ. Заправили полный бак , проезжаем 30-40 км стрелка опускается на 1/4 , если заглушить и завести , то показывает верно и так повторяется. Бензонасос в сборе поменян, не помогло. Можете помочь и сколько обойдется диагностика?
Commics
5 June 2019
makar753
Здравствуйте!
С данной проблемой в ближайший месяц не поможем, тк диагност в отпуске.
Диагностика 1200руб. 1 час.
dron-gudron
6 June 2019
На низких оборотах упала тяга и горит Check Engine. Можем записаться на диагностику завтра на 9 утра?
Commics
6 June 2019
dron-gudron
Здравствуйте!
На завтра, к сожалению, с этой проблемой, не получится.
dron-gudron
6 June 2019mobile
Commics
А на следующую неделю? Или это тот же диагност, который в отпуске?
Commics
6 June 2019
dron-gudron
На следующую неделю можно, кроме понедельника и вторника.
Для записи пишите в личку: желаемый день и время приезда, гос.номер и марку автомобиля, и список работ.
Z_FeaR
6 June 2019mobile
Здравствуйте!
ФФ 1 2003, 1,6 Duratec, VIN X9FNXXEEDN3U14469.
У меня такая проблема - в жару через какое-то время толкания по пробкам двигатель перестаёт набирать обороты. Давишь газ, а обороты падают. Кое-как едет, только если очень нежно гладить акселератор. Подозреваю бензонасос, но лючка у меня нет. Давление в топливной рампе не мерил. Хочу сделать полное обслуживание топливной системы - промыть бензобак, продиагностировать бензонасос, по возможности поменять сеточки на бензонасосе, поменять топливный фильтр, промыть инжектор.
Ещё надо поменять сцепление и сальники приводов.
По запчастям у меня есть корзина, диск, выжимной, сальники приводов, топливный фильтр.
На какую сумму ориентироваться?
fcm07
6 June 2019
Commics:
Приветствую.
Хотел бы записаться на воскресение 9 июня на 13 часов
Commics
7 June 2019
Z_FeaR
Приветствую.
Чистка топливного насоса 2800р, очиститель 260р, сетка бензоприемника 350р. Если топливный насос ни разу не менялся, то желательно заменить. Замена 300 ( при чистке ), моторчик топливного насоса 2450р.
Промывка инжектора 1760р, после промывки инжектора рекомендуем менять свечи зажигания. Замена свечей 500р, свечи к-т 770р.
Замена сцепления 5300р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Commics
7 June 2019
fcm07
Приветствую.
Пыльник ШРУСа под заказ, для оформления заказа позвоните в отдел запчастей - 8-495-998-01-11.
Z_FeaR
7 June 2019mobile
Commics
Ок. А если ещё залезть в механизм выбора передач? Переключается хорошо, но присутствует неприятный резиновый скрип. Ну и проверить состояние сальника штока. И на всякий случай замена масла в коробке сколько будет стоить? масло меняли год/30000 км назад.
И ещё заменить тяги заднего стабилизатора.
На воскресенье с утра можете записать?
Commics
7 June 2019
Z_FeaR
По поводу звука при переключение передач - нужно послушать.
Сальник штока будет видно при замене сцепления.
Масло в коробке меняется бесплатно, при замене сцепления.
Замена стоек заднего стабилизатора 500р.
Да, на воскресенье есть места с 8 утра.
fcm07
7 June 2019
Commics:
Приветствую.
Заказал пару дней назад, сегодня запчасть пришла. Запишите на воскресение на 13 ч. Т067ХХ
Commics
7 June 2019
fcm07
Хорошо, записал Вас на воскресенье в 13 часов.
cserva
7 June 2019
Commics:
Здравствуйте!
3. Замена тросов ручника длинный+2 коротких 1600руб.
4. Замена задних ступиц 2шт. с учетом выполняемых п. 3 и 5 - 1600руб.
5. Замена задних тормозных барабанов+колодок+тормозных цилиндров+механизм самоподводки = 3200руб.
Добрый вечер! Цены на эти работы актуальны? Завтра в районе 11-12 дня есть место на выполнение этих работ, зч уже в багажнике.
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
