Идем на рекорд!
16 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
195,5K
max_tomsk
1 June 2019
556011км на сегодняшний день 1.8 зетек руссфокус универсал 2004г. Коробка два раза разваливалась теперь мтх75. Двиг без капиталки, замена масла каждые 5тысяч.
шурец
1 June 2019mobile
клапана регулировал?
max_tomsk
1 June 2019
шурец
за последние 50тысяч нет, прокладку надо прикупить и замерить сначала, компрессию только замерял, 14 во всех 4х
шурец
2 June 2019mobile
т.е. при 500 тыс. регулировал?
max_tomsk
2 June 2019
ага
alter.g
2 June 2019
Хорошо движок прошел))) До миллиона дотянет)
AnTe4ka
3 June 2019
max_tomsk
можно фотки руля выложить?
посмотреть состояние хочу
max_tomsk
4 June 2019
AnTe4ka
раньше была гопооплетка, видно плетение от лески осталась.
max_tomsk
4 June 2019
зазоры все в плюсе, на некоторых до +0.05
IIIAJLAKYP
23 May 2020mobile
фф1, зетек 2.0 испания, автомат. Пробежал 273 тыс., из них 180 тыс моих
Spitfire82
24 May 2020mobile
kontrikk
Как автомат и движка себя чувствуют?
IIIAJLAKYP
24 May 2020mobile
Spitfire82
двигатель тянет, тьфу тьфу тьфу..., но масло жрет! коробка автомат - были пинки, я выкрутил болт ругелировки тормозной ленты и сточил немного юбку, может 1 мм., не замерял даже, коробка стала плавнее работать и уже на понижение передач перестала пинать, именно когда медленно ездиш. Все таки результат есть от этого болта.
mjollnir.ds
27 May 2020mobile
Всем привет.
Русфокус, рокам 1.6, прошёл 270 т.км
Покупал было 169 т.км, в отвратительном состоянии
Заменено: генератор, гур, помпа, обводные ролики генераторного ремня, ремень генератора (дважды), бачок антифриза, полностью модуль бензонасоса, вв провода (дважды), прокладка гбц, прокладка выпуск и выпуск, масло съёмные колпачки, перетрес весь дроссельной узел, замена акб, сцепление поменяно на пробеге 230 т.км, проведена ревизия тормозной системы, замена ступичных подшипников, замене барабан. Передняя и задняя подвеска. Заменен датчик скорости.
И др.
Итого вложений ~70к рублей за пять лет
Машиной доволен, даже менять не хочется)
Единственное - тупит в жару, бесит.
Расход город ~9
Трасса ~ 7,2-7,8
Spitfire82
28 May 2020mobile
mjollnir.ds
Дёшево что то по вложениям. Весь ремонт своими усилиями выполняли?
mjollnir.ds
28 May 2020mobile
Spitfire82
Весь своими силами, кроме замены прокладок и Сцепление тоже в сервисе
vlad54rus
28 May 2020mobile
mjollnir.ds
Про тупёж в жару, у Вас воздухозаборник из под решётки или возле крыла левого, иными словами "гусь" или "хобот"?
mjollnir.ds
28 May 2020mobile
vlad54rus
Хобот. Сам долго думал о замене. Но как по мне штатный вариант с америкоса не даст панацеи в этом вопросе. Если под капотом пекло, то нужно жёстко теплоизолировать забор. Опять же в городском потоке воздух не будет успевать остывать до нужной температуры. Мне кажется должен быть другой способ решить затупы в жару
asteroids
12 June 2020mobile
русфокус 1.6 дюратек , мкпп ,конец 2004г.в. 397281км
на 396200 заменены мск , натяжитель , успокоитель , звезда распредвала , гидрики , почищен поддон.
max_tomsk
27 July 2020
max_tomsk:
уже 580т.км...
шурец
27 July 2020mobile
max_tomsk
С двигателем что делал, клапана регулировал, какое масло льёшь?
max_tomsk
27 July 2020
шурец:
чет, забил я тогда на регулировку.. так и езжу. Помпа побежала недавно. Ничего не делал с двигом. Лукойл люкс 10W40
max_tomsk
27 July 2020
asteroids:
У тебя руль хоть не такой обшарпаный как у меня)))
-Poker-
27 July 2020
FF 2001 год. Пробег 208000. Из самого дорогого что менял генератор, стартер, колеса, радиатор.
Продал неделю назад.
Argon555
27 July 2020
asteroids
27 July 2020mobile
Может оплетка висела раньше...
Про это даже не спрашивал , когда покупал авто.
шурец
27 July 2020mobile
-Poker-:
Фильтр воздушный без резонатора просто дырка была?
-Poker-
28 July 2020
шурец:
с боку дырка заделана и забор воздуха спереди установлен.
vlad54rus
29 July 2020mobile
-Poker-
С одновременно открытой боковой дыркой и забором спереди как ни странно лучше работает по жаре, ощутил это недавно. Моторчик по заводу капец задушен по впуску/выпуску.
-Poker-
30 July 2020
vlad54rus:
ну теперь это уже нужно будет новому хозяину, хотя особо не ощущал напряга в работе двигателя.
botaniqru
4 October 2020mobile
222020 в милях 😊 фокус 1 американец 2001г
