РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
454,4K
1,5K
maker22
3 January 2019mobile
Ilya93so
Доброго времени суток. У меня такая же беда,магнитола тупит (так же как у вас на видео) а чем оказалась проблема, подскажите пожалуйста?
osnovopolojnik
15 January 2019mobile
Сдохла РП-7 ,Сначала пропадал звук но монитор работал,потом пропадала подсветка но звук был,могла на всем день отключится,а вечером заработать в конце концов выбубиопсь вообще но звук парктроника работает ! Вопрос ! Вот нашел по дешёвке блок BM5T-18C815-GF подойдёт ли он? Стоял BM5T-18C815-RK
strattec
5 February 2019mobile
BM5T-18C815-GF на этом блоке, нет центрального динамика
FinderRus
28 February 2019
Всем привет, Скажите кто сталкивался с такой проблемой? РП 7 по синезубу соединен телефон (samsung galaxy A52016)? во время телефонного разговора обрывается связь и начинает играть музыка с телефона, Разговаривать просто невозможно, через минуту -две обрыв. Думал что тел. сеть теряет-попробовал по телефону поговорить по тому же маршруту- ни одного обрыва(сеть на максим). Заметил, что если оганичить в настройках синезуба передачу мультимедиа, разговор не обрывается,но и музыка не работает. Такое ощущение что плеер в телефоне обрывает разговор и лезет скорее "играть музыку". И вообще замети что как только произошло соединение - тут же запускается плеер и начинает играть, хотя я его не включал..может кто сталкивался?
P/S/ Нашел на форуме такой пост, человек жалуется на такую же проблему РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #18693808) я не одинок, уже радует))
buljakow
28 February 2019
FinderRus
Скорее всего у вас на телефоне настроено что-то наподобие "событий". При подключении bluetooth гарнитуры (в вашем случае - соединение с абонентом при подключенном гарнитуре), активируется плеер. Попробуйте покопаться в настройках bluetooth и плеера вашего смартфона.
FinderRus
28 February 2019
buljakow
да я все уже перерыл,нет настроек приоритета или чего-то подобного.. Еще один нюанс, (может и вовсе с этим не связан, но) я такую ботву заметил после того как мне прошили экран сони под неоригинальную камеру Заднего вида. Возможно и не с этим связано, но разговаривать невозможно. И рубит разговор (процентов на 80 уверен) плеер.
Pavilion
30 March 2019
работает одно радио и диски. Блютуз, флешка и 3.5мм джек перестали работать. Просто в один день ни стого ни с сего, кто может знает в чём дело?? фото сделано в меню Phone, на кнопку AUX не реагирует ни как.
АНДРЕЙ1973
30 March 2019
P
Pavilion:
отвалился от шины блютуз-модуль, или sync, не знаю, что там стоит конкретно...
Pavilion
30 March 2019
Чтобы понятнее показать
abbjasov
30 March 2019
Pavilion
еще и голосовое управление пропало? Было такое, видимо подвис блютус модуль. У меня сам восстановился после того как машину заглушил и закрыл минут на 10. Попробуй на крайний случай клемму аккума перещелкнуть.
wrx095
30 March 2019
Господа фуромчане, подскажите нужно ли перепрошивать мозги при переходе с РП32 на РП7??? сразу после установки - USB не работает, громкой связи нет. из цифер на на магнитоле работают только с 1-6… автопоиск радио перестал работать…
strattec
30 March 2019mobile
Прописывать рп 7 , usb должен быть модуль блютуз
wrx095
30 March 2019
Я же ничего не путаю , модуль это вот он?? А то я уже сомневаться начинаю)))
Pavilion
31 March 2019mobile
abbjasov
Скидывание клемы помогло) но это была очень нежелательная процедура так как после отключения напряжения в машине и последующем включении тупо перестают работать дворники)) у меня есть запасной левый моторчик и его надо потключить, вкл зажигание махнуть дворниками, выкл зажигание и поставить старый и вуаля опять все работает, мистика какаето
FinderRus
4 April 2019mobile
Быдо ткое посде неудачной прошивки экрана под китайскую камеру..потом масьер исправил этоь косяк..пропадало все..кроме радио и дисков
Upir10
16 May 2019mobile
Подскажите такой вопрос-рп7,в первый день как купил машину при проигрывании музыки с телефона на экране магнитолы показывалось название треков и исполнителей. Сейчас этого нет-только пишет воспроизводится музыка с телефона,названий нет.нажимал разные кнопки(info,4, да и остальные).ничего не меняется.как вернуть названия треков?
FinderRus
16 May 2019mobile
Upir10
Воспроизведение музыки как? Через синезуб или юсб кабель?
Upir10
16 May 2019mobile
Через BT,но и через кабель все так же
FinderRus
16 May 2019mobile
Upir10
Через БТ у меня никогда название треков не передовались..находил инфу что якобы это зависит от самого телефона(прошивка и тп.) Т.е. сам телефон умеет или нет передавать данные о названии трека..а по юсб синк даде не может его инициализировать.. А у вас названия раньще показывались от этого же тнлнфона? Или меняли аппарат?
Upir10
16 May 2019mobile
Тот же
FinderRus
16 May 2019
может прошивку в телефоне поменяли (обновили)..попробуйте с другого телефона с более ранней версией ПО, что бы точно прояснить от чего это зависит.
FinderRus
16 May 2019
вот только попробовал- привязал допотопный FIy IQ441 с андреем 4 на борту. Итог - названия треков не передает. Жаль, у меня и galaxy A5 2016 тоже не показывает, Прям интересно у кого и как показывает треки по синезубу? К стати по музыка с флешки по ЮСБ все показывает, но такой дебильной реализации, сортировки , порядка (или как назвать не знаю) я еще не видел, вообще не пойму в каком порядке играет там музыка..ЗЫ сортировал по разному - все равно не может он тупо проиграть по порядку песни в папке, потом перескочить на другую папку..нужно вечно куда-то лезть и что-то выбирать, если играть все-каша получается.
abbjasov
16 May 2019mobile
FinderRus
А5 2016 был раньше - показывал названия. Сейчас самс s8, так же показывает. Обычно многие глюки устраняет простое передергивание клеммы аккума.
FinderRus
16 May 2019
abbjasov
ну вы меня вообще расстроили! я уже надеялся что телефон тупо не умеет это делать, теперь куда рыть не знаю, попробую еще тел жены J7 2017.
Может еще прошивка самого Синка у нас разная? Вы не подскажете прошивку своего синка? (через тест режим). Неделю назад скидывал клеммы на 5 часов, ни как не повлияло.
У меня на дисплее "Воспр.музыки с Bluetooth устройства" и все
abbjasov
16 May 2019
FinderRus
у меня не синковый сони, старый, там этот блютус модуль русскоговорящий, когда он появился тока, 12 года машина. Сейчас лень к машине вылезать.
FinderRus
16 May 2019mobile
У вас новеро? У меня тоже русскоговорящий БТ..но я так понимаю что у меня синк..т.к. в меню написано SYNC-инфо..SYNC-придожения и тп. По другому както можно определить синк стоит или Новеро ?
pyiiiok89
21 May 2019mobile
Приветствую всех форумчан! Может не туда пишу, не пинайте сильно (первый раз тут) сегодня столкнулся с такой проблемой: открыл авто (фф3 2.0 12 год) и обнаружил что дисплей магнитолы штатной сони не работает. А именно не отображается инфа (радио сд или аукс) при этом питание на дисплей приходит. Отображается либо дата с кубиками на фоне либо вовсе черный экран. Пр. Этом монька работает, переключаются режимы и т.д. мультируль тоже работает как и раньше за одним исключением: кнопка ответа вызова и сброса звонка перестала реагировать. Подскажите что могло приехать? Дисплей или банально прошивка. Заранее благодарю. Прилагаю фото дисплея с работающим радио.
volk_mn
22 May 2019
pyiiiok89
сначала скинуть клемму с акб нужно, подождать, если не поможет, то дальше копать)
pyiiiok89
22 May 2019mobile
Я бы и рад, но нет пинкода разблокировки магнитолы. А получить его пока нет возможности, в том числе и финансовой...
FinderRus
22 May 2019
pyiiiok89
9668 не подойдет?
