Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
783,4K
1K
6,5K
nevidimij
21 March 2019
B
buraleks:
А у кого-нибудь на 1,5 EcoBoost АКПП при умеренном старте со светофора (2500-3000 оборотов, двигатель уже прогрет) мгновенный расход по компу доходит до 55 литров? У меня при малейшем ускорении мгновенный расход последний месяц показывает какие-то безумные цифры.
регулярно такое вижу у себя
и показывало бы еще больше, если не ограничение бортовика в 55
miltr2015
17 May 2019
1,5 экобуст. Расход реальный по трассе где-то 6 л., По городу от 10 л.
Недавно возникла проблема, мгновенный расход показывает корректно, а средний нет. Средний с каждым днём практически падает на обоих счётчиках. На одном, где пробег 7000 уже 2,9 л/100 км, на втором, где пробег 5000 км, 4 л/100 км. При этом при большей скорости на трассе бывает ещё и падает
Что может быть?
miltr2015
18 May 2019mobile
Юморист ты, когда у меня было 5, это ещё весело, но 2,9, это ... Во всех форумах жалуются на большой расход, а тут нулевой 🙂
bizz41
18 May 2019mobile
miltr2015
Давно обнуляли?
miltr2015
19 May 2019mobile
Один на 7000, другой на 5000 км
Как только ты яч до 4000 дошло так и начали уменьшаться.
19 May 2019mobile
miltr2015
В тестовом режиме БК проверь значение bias
miltr2015
19 May 2019mobile
Спасибо. А это как?
20 May 2019
miltr2015:
Спасибо. А это как?
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
miltr2015
20 May 2019mobile
AFE 2,7
RAFE 7,5
AFE BIAS 1000
nevidimij
21 May 2019mobile
тогда смотреть параметр времени впрыска и/или давления в магистрали, сравнить с эталонными показателями
miltr2015
21 May 2019mobile
Спасибо, это там же в тестовом режиме? А то у меня уже расход 2,6 л/100 км ))
21 May 2019
miltr2015:
А сбросить не пробовали?
nevidimij
21 May 2019
miltr2015:
нет
это уже сканером только
miltr2015
21 May 2019mobile
Сегодня попробую сбросит одни из счётчиков. Только проблема появилась когда счётчик где то 4000 км набрал, машину недавно приобрел, поэтому не понятно это единовременный глюк или постоянный.
А скидывать лучше всё в счетчике? Там отдельно обнуляется пробег, средний расход, средняя скорость и т.д
21 May 2019
miltr2015
Да сбросьте всё, вам жалко что ли? Один фиг накопленная статистика кривая.
Моё предположение, что имело место скручивание одометра путём выставления нужного пробега. ЭБУ при расчете AFE стал учитывать километры, на которые не расходовалось топливо.
miltr2015
21 May 2019mobile
Сбросил, по городу было 12, после трассы, я 90% езжу по трассе 90-100 км/час стало 6,3. Это значение сходится с мгновенным.
Но тут решил проверить свой расход за три месяца по бонусной карте пересчитал на пробег, получилось реально средний 12 л/100 км.
В итоге получается компьютер у Форда просто ггггг и врёт жёстко(((
21 May 2019
miltr2015
Не знаю, надо искать причину. 10 лет на фордах, +/- 0,2-0,3 Л БК с расходом по чекам отличается. Врет только на контрастах, когда ездишь долго в городе, потом вырываешься на трассу и наоборот. RAFE тот вообще идеален если километров на 100 засекать.
miltr2015
21 May 2019mobile
Летом проверю на долгой трассе что бы бак на одной скорости выкатать, вот тогда узнаю.
По крайней мере узнаю сколько по трассе. При моей езде должно быть литров 7. А вот по городу 12-20. Нажал на тапку он и хавает. Может это и втупляет его? Тогда средний может так и получится.
А ещё, расход по компу стал падать после того как обучение коробки делал. Хотя как это связано может не понятно, совпало наверное
21 May 2019
miltr2015
Я не знаю что там с этим 1,5Т на акпп, у меня 2.0 gdi на мкпп, если вылазит за 10 л/100 км в городе, меня напрягает, даже зимой! Недавно прокатился из Москвы в Дмитров, обратно, потом Чехов и обратно, немного в Москве, спалил 40 литров, проехал ~530 км, посчитал по чеку - 7,66 Л/100 км. Средняя по БК была 30 км/ч в городе упала до 26 км/ч, кондей включен, в педалировании особо не отказывал.
DocTyn3akpbIT
21 May 2019mobile
1,5 ecoboost, расход средний 13-14л. Бк врёт всегда, меньше на 0.6-0.8л. Bias меняется только сотками, 1000-900-800... Высчитывал как-то, нужно было 981 выставить, но не смог((
21 May 2019mobile
Пробуй кнопки вправо-влево нажимать в режиме корректировки
Max2
22 May 2019mobile
DostupZakryt
Не поможет. У меня в приборке тоже десятые не менялись. Может связанно с прошивкой. Помогла замена приборка от куги.
22 May 2019mobile
Max2
Тут не подскажу... А какая была приборка?
DocTyn3akpbIT
22 May 2019mobile
Max2
Ради этого менять приборку точно не буду, попробую резину побольше поставить, показания (бк/чеки) получатся примерно одинаковые)
Max2
22 May 2019
РП-7 американка
sant_BY
29 May 2019
Max2
у меня единицами меняется сейчас стоит 963, РП32 2018год
DocTyn3akpbIT
29 May 2019mobile
sant_BY
А скорость совпадает с gps после корректировки? У меня спидометр на 5км/ч больше показывает...причём на любой скорости
Max2
29 May 2019mobile
sant_BY
Ту приборку продал, купил от куги, теперь меняется.
sant_BY
29 May 2019
DostupZakryt
спидометр врет на +2-3км/ч т.к. шины не родного размера
ща вот думаю как правильней выставить bias чтобы расход был 1 к 1 с фактом заправки или же 1 к 1 с фактом пробега, для этого надо еще собрать инфу насколько врет одометр.
