Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
531K
fflover1
21 April 2019mobile
Простите за тупой вопрос, но вчера поставил купленные птф, накладки. провёл проводку вдоль бампера, завел ее в салон и подключил к bcm. После прошивки заработала только левая (если стоять лицом к машине) птф. Напряжение норм на 18 и 19 контактах, проводка хорошая, лампы тоже. Получается что то не так вел. В салон завел два + и -. Соединял под капотом все напрямую, без фишек. - скрутил, + привёл в салон. Все верно?
Rastinyak
21 April 2019mobile
Возможно все дело в отсутсвии фишки. Вы провода, идущие в всм, наконечниками обжимали?
byggerr
11 May 2019
Задумался над установкой ПТФ на своего американца (2014 г.в.). Вопрос в блоке света. У меня сейчас там стоит с кнопкой для открытия багажника, если я вставлю блок с ПТФ, у меня эта кнопка пропадет?
bizz41
21 May 2019mobile
byggerr
На американцах есть штатная кнопка открытия багажника?
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Да, в блоке управления светом.
bizz41
21 May 2019mobile
byggerr
Можно фото?
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Можно фото?
bizz41
21 May 2019mobile
byggerr
Штатный ксенон?
Надо тогда блок света от американца искать с данной кнопкой и птф.
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Штатный ксенон?
Нет, обычные галогенки H11
bizz41
21 May 2019mobile
byggerr
Корректор автоматический или его вообще нет?
byggerr
21 May 2019
bizz41:
Вроде нет корректора
bizz41
21 May 2019mobile
Понятно. На нормальных машинах ручка корректора спрятана посередине шайбы управления светом. Подобным образом выглядят блоки управления светом для ксенона с автокорректором.
Интересно, на конкретном автомобиле птф вообще можно установить штатно?
Костя_Ч
21 May 2019mobile
Задних туманок тоже нет?
bizz41
21 May 2019mobile
Костя_Ч
На американцах нет
byggerr
21 May 2019
Конечно можно! Отверстия есть, вопрос в наличии проводки, буду смотреть (надо снять фару и заглушку, тогда и увижу). Видел, что продается блок с кнопкой для открытия багажника и включателем ПТФ
Andrew86
8 June 2019mobile
Ребят подскажите какие ПТФ взять взамен оригинальным, а то цена кусается!!
alex323
6 July 2019mobile
На алиэкспрессе полно и на рестайл, и на дорестайл.
Гарик73
7 July 2019mobile
На алиэкспрессе плавятся через два часа работы
Chernow
12 July 2019mobile
LAS26rus
Доброго дня. Этот ли разъем для подключения птф.? И все ли у Вас получилось?
ya_ff3
19 July 2019
Доброго времени! Читал ветку и так и не разобрал с каким разъемом можно ставить птф. Под левой фарой заглушка с таким, он для парков или для птф?
Анатолий33
19 July 2019
ya_ff3:
Там все проходит. Вверху 4 провода птф.
ya_ff3
20 July 2019
[b]Анатолий3Насколько понимаю еще нужно покупать "косу" или она где то спрятана в авто?
Анатолий33
20 July 2019
ya_ff3:
Если фото ваше и это со стороны двигателя идёт- то у вас есть проводка от разъёма бампера до модуля всм. Соответственно вам нужны только птф, проводка бамперная, ну сами птф и блок кнопок под птф. Или я что-то не допонял в вашем слове коса?
ya_ff3
20 July 2019
Анатолий33
Проводка бамперная значит,такая ее не нашел (как понимаю нужно покупать?) Читал на форуме что бывает проводка с парками и без. Подойдет любая?
Анатолий33
20 July 2019
ya_ff3:
В бампере проводку форд никогда не оставлял) по проводке: с парками или без парков- это вы уж сами решайте. У вас коса проходит в салон на 4 датчика парковки (6 проводов) дальнего ряда разьема.
ya_ff3
20 July 2019
Анатолий33
Проводка ПТФ бамперная по разъемам рест и дорест одинаковая?
Анатолий33
20 July 2019
ya_ff3:
Не знаю. И по каким разъёмам? Если разьем у бампера, то подключением проводов отличается, в доресте 4 провода, в ресте 3. Сам разьем вроде такой же. Что там в противотуманках- не видел. Рестовые разъёмы противотуманок могу сфоткать ...
ya_ff3
20 July 2019
Анатолий33
У меня такой разьем и такая заглушка
Проблем с подключением не должно возникнуть?
Анатолий33
20 July 2019
ya_ff3:
Если у вас дорест- ищите косу от дореста, чтоб по проводам попасть. Разъёмы вроде на дорест/ рест одинаковы, только провода по другому идут. И само количество проводов 4 дорест, 3 рест. И не знаю штекеры на сами птф какие...
dieselll424
8 August 2019mobile
Всем привет. Подскажите, что это за разъём, возле левой фары.
Искал проводку под птф, а нашел только это. Вдруг такое на рестайл ставили, так-как авто - декабрь 2014
