Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
rfr78
28 April 2019mobile
YESC Kaizen Connector Male Housing 7282-3441-40
YESC Kaizen Connector Female Housing 7283-3441-40
strattec
28 April 2019
как искать в магазинах этот разъём
Это не в магазине надо искать, а на разборе, в магазине такие разъемы стоят по 2-3 рубля на заказ
max_470
5 May 2019
Поставил сегодня штатную камеру заднего вида с заменой проводки, куска, который идет по правой части пятой двери хэтчбека, так как проводка до лючка была (в нише лючка вообще пачка разъемов замотана оказалась).
Муторное это дело, пришлось заднюю часть обшивки салона взрывать, чтобы все это грамотно внедрить и потолок приопустить.
В Форскане активировал в БЦМе камеру и в АПИМе. Камера заработала.
А инициализировать камеру поехал к комраду с ЮЦДСом, так как надо включить в БЦМе общение с камерой по ЛИНу, а не по КАНУ (по умолчанию, по КАНу), пройти процедуру инициализации камеры и сделать перезагрузку БЦМ и всего, что имеет отношение к камере.
Линии вращаются, зум работает, все работает.
sven_spb
5 May 2019
Тоже поставил штатную (почти) камеру. Наверно надо оставить для потомков информацию (хотя откуда им теперь взяться, форды больше не продаются...).
У меня универсал, рестайл, с штатной проводкой в багажнике под камеру. После некоторых мытарств в попытках купить камеру, плюнул на это дело и купил за 1500 руб. камеру от Куги 2 (выглядит идентично фокусовской). Кронштейн за 600 руб. Затем, уже тут на форуме, купил у уважаемого юзера готовую проводку от камеры до разъёма в багажнике за 1250 руб.. Итого, цена вопроса: 3350 руб. И это оригинальная фордовская камера. Единственное отличие - не рисуются поворотные линии (хотя, я думал, их рисует не камера, ну да ладно).
С ужасом теперь думаю, что готов был отдать 12к и больше, в погоне за рестайловой камерой с поворотными линиями, которые вообще никуда не упёрлись, если не первый день за рулём, имхо. Всем раздумывающим рекомендую этот метод.
По установке сложно что-то добавить новое, всё стандартно - снял обшивку и косу, протянул провод, воткнул штекеры с обоих концов, поставил обшивку обратно. Если бы внутренняя обшивка салона у нас крепилась на болтах, не долбаных клипсах, которые не всегда вынимаются, то делов по установке камеры было бы на пол часа примерно.
max_470
6 May 2019
sven_spb
для активации поворотных линий нужен бубен в виде танца с UCDS, не активируется это просто так.
sven_spb
6 May 2019
max_470:
Я не уверен, возможно ли это даже с UCDS, потому что его тоже подключали и всё там активировали. Наверно не все камеры это умеют. А даже если и можно, то это лишь подтверждает, что нет смысла тратить деньги и время на дорогие камеры, если за 1,5к можно получить тот же результат.
FinderRus
8 May 2019
Подскажите, а если стоит китайская камера и экран рп7 прошит по китайскую камеру..поворотные линии можно активировать? или не стоит даже заморачиваться? И еще вопрос, у кого прошит дисплей под китайкамеру при работе не отображается пиктограмма авто с линиями парктроника?? У меня получается так- работает камера, машинки в углу нет, если нажать "Пилот" -камера пропадает и появляется машинка с линиаями парктроника..хотелось бы одновремено изображение авто на фоне изображения КЗВ
sven_spb
8 May 2019
F
FinderRus:
Личное мнение - если нет проблем с определением, в какую сторону поедет твоя машина в тот или иной момент, то с линиями можно не заморачиваться.
FinderRus
8 May 2019
наверное вы правы, а вот наложение пикторграммы машинки на изображение не помешало бы, а так только звук от парктроников, визуализации нет. Я так понимаю из-за возможностей прошивки..точнее из-за ее отсутствия
alvabo
15 May 2019
sven_spb:
а номер финис на все это хозяйство можете подсказать?
sven_spb
15 May 2019
alvabo:
Тут в теме финисы все неоднократно писали, поиск "кронштейн" "камера куга дорестайл". Кронштейн точно 1747479, а на камеру финис не знаю, я просто на профорд зашёл и на главной странице сразу эта камера есть. Проводка здесь же на форуме в разделе "Продам" продаётся, до сих пор.
saipras
16 May 2019
sven_spb
Скорее всего в профорд продаётся китайский оригинал от куги (находил такую же на али за 1100р) и ранее задавал вопрос и тут и в ветках куги, можно ли её установить на универсал. Вы подтвердили что можно, осталось теперь с линиями решить задачу. Можно ли всё-таки их активировать..
sven_spb
16 May 2019
saipras:
Не представляю, как их отличить. Выглядит идентично оригиналу, работает идентично оригиналу. Ну и пишут, что оригинал, хотя понимаю, что написать что угодно можно.
saipras:
Установить на универсал можно, без каких-либо проблем, идеально садится в родной кронштейн, подключается, активируется. По линиям, я не скажу точно. На сколько я понял, это камера дорестайл, линии управляются по CAN, а не LIN, а следовательно, для работы линий ей нужен модуль камеры, как был на дорестайлах. А можно ли на рестайл приколхозить модуль от дорестайла я не представляю. Не говоря уже о целесообразности.
24adonis
19 May 2019mobile
Подскажите, можно на Sync 2 сделать задержку камеры, чтоб не сразу выключалась после снятия задней передачи,
SSR
19 May 2019mobile
24adonis
В настройках самого синка если такая опция, так и называется примерно.
max_470
19 May 2019
24adonis
24adonis
19 May 2019mobile
SSR
Камера не оригинальная, можно как-то в Директ Конфиге сделать?
SSR
19 May 2019mobile
24adonis
С нештатной не имел дела, думаю, не получится.
valera606
20 May 2019
Всем привет !
Я конечно не знаю какая проводка идёт к камере и камеры есть разные, но самой системе по барабану какая камера, родная или нет, ей нужен видео сигнал который даёт CAN шина при переключении на revers и соответвсенно тригер переключает ГУ в состояние монитора.
То есть, по идее, если включить функцию камеры ЗХ и при вкл. задней, ГУ будет переключатся на чёрный экран с восклицательным знаком в треугольнике (при отсутствии сигнала - камеры), то дальше уже можно пробовать подкинуть видио сигнал на систему.
Думаю как то так.
O_zone
20 May 2019
valera606
ты думаешь за 4 года до этого никто не догадался?
видимо, ты не осилил все 145 стр.
pascallx
20 May 2019
Всем привет. Недавно купил фокус 3 рестайлинг и понял, что не хватает камеры заднего вида. У самого рп25. Попробовал перекопать все 145 страниц, но понял что это не реально.
Хочу заменить стандартный дисплей и чтобы работали парковочные линии. Что делать ? Авто еще на гарантии, может ли потом дилер прикопаться ?
max_470
20 May 2019
pascallx
с РП 25 может быть дохрена нюансов. Тем более комплектация не Titanium, значит большинство проводов придется тянуть.
Большинство страниц - все на Синки 2-3 камеры цепляют.. Если хочешь поворотные линии, то ты на BCM скорее всего встрянешь, он врядли у тебя высокой серии.
Касаемо гарантии. хехе
Ездил на ТО-1, у меня стоит допшкала приборов как на ST/RS, руль из США с подрулевыми лепестками, задняя камера (орига) доустановлена своими силами с заменой проводки (тож орига). Плюс с Forscan`ом люблю полазить, опции нужные включить/выключить..
Короче сотрудники дилера сказали, что с вашей машиной все ОК, вот наряд-заказ, вот штамп в сервисную книжку) Все.
pascallx
20 May 2019
max_470
с чего начать копать на счет проводки, дисплея ? Лезть сразу в машину или по vin как-то можно ?
karlon3
20 May 2019mobile
P
pascallx:
max_470
Только смотреть физически. По другому ни как.
valera606
20 May 2019
max_470
Скажи пожалуйста, можешь помочь советом по перепрограммированию ?
Уже не знаю где искать.
Машина новая, два дня как, SYNC 3 Build 18093 - Ford EScape ESL 2019г.
Буду очень благодарен, любой помощи, совету.
valera606
20 May 2019
O_zone
O_zone:
Конечно же догадался и я не осилил 145 страниц, и поэтому сразу же пост ниже твоего;
20 May 2019mobile
pascallx
valera606
Всё реально, было бы желание.
max_470
21 May 2019mobile
pascallx
Как вариант - китайская камера. Самому протянуть проводку. Питание от фонаря заднего хода, сигнал на экран. И тогда все просто. Но поворотные линии, в твоем случае дешевле сразу машину были с ними брать))
pascallx
21 May 2019mobile
max_470
Как вариант на сайте pro Ford видел дисплей mfd4, который с их слов работает с китайскими камерами. Еслм купить такой дисплей, камеру на али, то больше не потребуется танцев с бубном ?
На счет динамической разметки. Нашел на али такую камеру( встречал фото в этой ветке) с заявленной динамической разметкой ( как понял на основе гироскопа). На сколько она полезна ?
max_470
21 May 2019
pascallx
хз. По китайским камерам ниче не могу сказать, тем более по реализации динамических линий.
Если все в оригинале, то на ресте BCM рулит динамическими линиями по LIN, плюс еще датчик угла поворота рулевого колеса участвует.
А че там братья-китайцы натворили, черт его пойми.
Идея с экраном и китайской камерой вроде норм. Проводку пробрасываешь из подручных средств и готово.
10 people online
10 people online
