Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
431,2K
1,4K
FICUS 1
26 April 2019
sevensv:
вот ссылка ://www.drive2.ru/l/518441448924774714/
sevensv
на 2.0 непосредственный впрыск, форсунки не такие как у авто с распределённым впрыском, как по твоей ссылке, давление впрыска отличается в разы и снять наши форсы не так просто, придётся снимать впускной кооллектор.
Dimon777
13 May 2019
Подскажите плиз. Снял ТНВД, разработал шток (по описанию с форума). Двигатель запускается легко. Но тяга при наборе оборотов так и не появилась. Нужно ли что то настраивать после замены ? Сбрасывать ошибки ?
molmixa
13 May 2019mobile
Dimon777
Ну скорее всего плохо разработал и он опять завис.
Manul12
15 May 2019mobile
Dimon777
Пологаю нужно готовиться к замене ТНВД. Ибо узел не ремонтопригоден. Настраивать нечего не нужно. Посмотреть какое давление выдает.
Dimon777
15 May 2019
На exist.ru обнаружил 2 насоса с номером 5193953 и 2120155. Разница в цене 1,5 тыс. Какой нужен ? В чем разница ?
15 May 2019
Dimon777:
Это один и тот же насос, обновление артикула.
FICUS 1
15 May 2019mobile
На драйве видел человек менял толи кулачок, толи толкатель, который приводит ТНВД в действие, на нём был износ
Manul12
15 May 2019mobile
FICUS 1
Замена толкателя не поможет, если шток подклинивает!))) Все это самообман!)
FICUS 1
16 May 2019mobile
Manul12
Я говорю, что толкатель тоже изнашивается, а не о том что его замена оживит шток, если клинет шток, то нужно заказывать насос ..
Manul12
16 May 2019mobile
FICUS 1
Конструктив ролика толкателя, работающего в масле. Приводимого в движение кулачком распредвала таков, что выход его из строя из за износа практически сводиться к нулю. Износ в несколько сотых, пусть даже десятую долю милиметра вообще никак не повлияет на работу исправного ТНВД. Но бывает всякое, нельзя исключать и заводской брак и т.д.
antonio_aksenov
16 May 2019
Доброго времени суток. Купил топливный фильтр Ford 1 465 018, а куда ставить? Всего федю облазил снизу
Manul12
16 May 2019mobile
antonio_aksenov
Нет фильтра выносного тонкой очистки. Это для отдельных рынков якобы. Фильтр единый модуль с бензонасосом.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где находится реле бензонасоса фф3? У меня насос запускается только в момент пуска двигателя. А при включении зажигания молчит. Заранее спасибо. Фф3 2.0л. 2012г.
aneste3ist
16 May 2019mobile
antonio_aksenov
У 3 фокуса нет выносного фильтра тонкой очистки. Он запаян в бензонасос.
SSR
16 May 2019mobile
aneste3ist
По-моему у нас нет отдельного реле бензонасоса, реле встроено в модуль, по крайней мере, щелкает сзади. Специалисты, поправьте, если не прав. Включение насоса завит от давления в системе низкого давления, так что не всегда при включении зажигания включается насос. Видео было, где показывали, что насос включается даже при открытии водительской двери https://www.youtube.com/watch?v=2eyAOCfspMQ с 2:30, видимо для упреждения, сразу можно заводить.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Спасибо за информацию. Вот почему, видимо у меня висит ошибка по блоку управления топливным насосом. Похоже ему кирдык. Буду заказывать.
16 May 2019mobile
aneste3ist:
Возможно прошивка PCM не дружит. Авто новый брали?
Многие заливали прошивки которые давали чек по бензонасосу и забивали на это дело.
aneste3ist
16 May 2019mobile
Брал не новый. На эту ошибку внимания и не обращал бы, читал что у многих она есть, но проблема в том что насос не запускается при включении зажигания. Сканер показывает 2.5 bar, а насос стоит до запуска двигателя. Поэтому и щадумался про реле, тоесть про блок управления топливным насосом.
16 May 2019mobile
aneste3ist
Проверь калибровку PCM. Там как раз ошибка по управлению насосом была. Обнови на нормальную и будет счастье.
SSR
16 May 2019mobile
aneste3ist
Если ошибка U0109 потеря связи с модулем управления бензонасосом, то это из-за прошивки, ни на что не влияет. Может и нет никакой проблемы, работает же 🙂
16 May 2019mobile
SSR
Не накачивает топливо при включении зажигания, говорит же.
SSR
16 May 2019mobile
Ну и пусть не накачивает, если заводится без проблем 🙂
SSR
16 May 2019mobile
aneste3ist
А может насос вообще не работает, ТНВД сам засасывает топливо. Когда промывал форсунки, вытащил предохранитель насоса низкого давления, потом завел двигатель, чтобы сбросить давление, так вот, двигатель работал достаточно долго и не заглох, пока сам не заглушил, минуты 3 работал.
16 May 2019mobile
SSR
Начало тут
Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #19092871)
svetikov
16 May 2019mobile
aneste3ist:
У вас скорее всего прошёл сигнал столкновения, вот и поэтому и заблокирован насос при включении зажигания.
16 May 2019mobile
svetikov
Он вроде и привключегии зажигания не должен включаться тогда?
svetikov
16 May 2019mobile
Было такое у меня, только 1.6 двигатель. Форскан запустите и посмотрите, а на ошибку внимания не обращайте. Это версия форскан такая, одновременно жмите ок и вкл. зажигание, прога не успевает увидеть насос.
svetikov
16 May 2019mobile
Vortex:
Если у вас ключ то слегка поверните в сторону запуска, насос начинает работать и при запуске и работе двигателя он работает. Не работает только при включении зажигания.
svetikov
16 May 2019mobile
Если бы реле было не исправно двигатель бы не работал.
У меня не было аварии когда случилось это, просто баловался с елс кой и видно глюк словил. Сделал сброс, все нормально.
SSR
16 May 2019mobile
aneste3ist
Попробуйте вытащить предохранитель 56 питание насоса в bcm, если ничего не изменится, значит насос вообще не работает.
