МКПП MTX-75.
Вчера всё разобрал, сегодня буду собирать.
Незнаю как на коробках B5, но на MTX-75 (от мондео) доступ, например, к тросам кулисы КРАЙНЕ ограничен, пришлось снимать глушак, тепловой экран, воздухозаборник, блок предохранителей, поддон аккумулятора и т.д.
Фотоотчета, к сожалению, не будет, но всё подробно распишу.
Для Питера: Сцепление LUK дешевле всего - в Евро-Авто. Диск+корзина 4780руб.
На Фокусе меняю сцепление впервые.
За 2 года езды на 2109 менял суепление 6 раз. 1 раз - без света, на ощупь.
МКПП, MTX-75, коробка передач, кпп, мтх, механика, механическая коробка, сцепление
PASH_SPb
27 June 2006
МКПП MTX-75.
44,3K
focus3d
11 April 2019mobile
max_tomsk в целом норм, а первая через раз как то, но бывет и четко. На новой б/ушке похуже, но в целом при езде не напрягает
max_tomsk
11 April 2019
focus3d
у меня также... с места первая четко, а на понижение первую плохо втыкать. С двойным выжимом с перегазовкой
mail_inside
14 May 2019
Добрый день . Подскажите сальник штока выбора передач MTX75 потек . Код его и есть ли он там вообще? Пишут, что на герметик посадить и будет все ок .
dmitry_1983
15 October 2020
Всем привет. Вопрос по коробке МТХ на фф1 1.8 дизель. Значит на холодную очень туго включается первая передача. Вторая тоже туго но не так как первая. Когда машинка прогреется, такие проблемы лпроходят. Щелкает как часики. Сменил масло. Не помогло. Что это может быть. Куда смотреть.
mjollnir.ds
16 October 2020
dmitry_1983
Проверь рычаг включения передачи. К которому тросу идут. Он скорее всего также как и На B5 сидит на втулке из фторопласта. Может там на холодную заедает.
max_tomsk
19 October 2020
синхры кончились поди просто... такая же петрушка
mjollnir.ds
19 October 2020mobile
max_tomsk
Тоже как вариант
dmitry_1983
9 December 2020
Заметил что на холодную если не включается 1 передача то втыкаю вторую,потом опять первую и все заходит уже легко. Кто что думает.
max_tomsk
11 December 2020
синхры. при включении другой передачи с живыми синхрами, ты смещаешь вал и на передаче с мертвыми синхрами может попасть уже как надо. Можешь без включение второй, втыкать первую и децл сцепу приотпустить.. первичный начнет потихоньку вращаться и воткнется передача)))
