Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
545,4K
9,3K
Ni-ni
11 May 2019mobile
Sergio_Leone
ism65
Так у них есть сайт, то не думаю что инфа о цене секретна.
Мне обошлось примерно в 60 тыс. 5 колец, две крышки, и доставка их. Плюс работа, трубы, КамАЗ для вывоза лишнего грунта и копка канавы.
Ni-ni
11 May 2019mobile
ejik78
У меня станция стоит Марине, я проблему напора решил регулировкой давления включения и отключения. Станция включается почти сразу, как только кран открываешь
Sergio_Leone
11 May 2019mobile
Ni-ni:
ism65
Благодарю.
aav6661
12 May 2019mobile
Ni-ni:
Sergio_Leone
ism65
Для сравнения интересующимся. Делал сам, копал вручную яму под 6 колец(3 и 3). Выкопал огромную яму и вызвал кольца на манипуляторе которые он же мне и смонтировал. Монтаж занял примерно час. По времени примерно 4 дня(долго потому что грунт песок и все время обваливались стены). Итого в районе тридцати(30).
ism65
12 May 2019mobile
Ni-ni
Спасибо.
Информации достаточно.
Мне нужен был порядок цен для копки.
Анализируя цены - не самый дешёвый вариант.
По септику: сначала был ФлоТенк на 3 куба, сейчас ЛОС Топаз.
Выбор в пользу ЛОС от ФлоТенк из-за ряда факторов: куда отводить, откачивать и т.д.
Ni-ni
12 May 2019mobile
aav6661
Чтобы самому не копать, я готов любые деньги заплатить 🙂
ejik78
12 May 2019
Ni-ni:
ejik78
Пообщался с товарищем , который занимается продажей насосных станций ,он не рекомендовал такой режим настройки , ресурс может сократиться , у бюджетных насосов число включений в час должно быть , около 20
у более приличных 40
самый правильный выход , поставить гидроаккумулятор литров на 100-150
Ptiza
12 May 2019
А ежели поставить просто бак с поплавковым выключателем и насос для поддержания давления как на водопровод ставят?
aav6661
12 May 2019mobile
Ni-ni
Ну за 30 тысяч я готов был покопать 3 неполных дня. Копал всегда примерно с обеда и до часов пяти. На 4ый день мелкая доработка и монтаж.
Ni-ni
12 May 2019mobile
aav6661
Ну в 30 тыс вошла копка, вывоз грунта(там вместе с канавой КамАЗ целый получился)
Ni-ni
12 May 2019mobile
ejik78:
Ну я не включаю кран 20 раз в час
aav6661
12 May 2019mobile
Ni-ni
Ну у меня осталась гора песка. Она мне пригодится))
Ni-ni
12 May 2019mobile
aav6661
А у меня КамАЗ глины 😞
Ptiza
13 May 2019
aav6661:
Я бы тоже. Целая месячная з/п. Можно и потрудиться ради такой экономии.
fufic
13 May 2019
ejik78
При большем объеме гидроаккумулятора будет реже включаться насос, но давление все равно будет падать (соответственно тоже реже). Скорее всего Вам надо изменить регулировку реле давления, чтобы оно включало насос при более большом давлении.
aav6661
14 May 2019mobile
Посоветуйте пожалуйста насос для скважины.
ejik78
14 May 2019
fufic:
Попробую в выходные покрутить регулировку
посмотрю , что получиться .
Brodjaga
14 May 2019
ejik78:
открыл кран , напор потихоньку падает , включился насос опять нормально
как максимально можно сгладить этот момент ?
гидроаккумулятор на 25л , есть смысл ставить больший объем ?
Давление подними и дельту чуть меньше. Какие настройки на насосной станции?
Brodjaga
14 May 2019
ejik78:
Если ты хочешь снизить количество включений - то очевидно ты это сможешь сделать только увеличением емкости и расширением диапазона работы.
Brodjaga
14 May 2019
aav6661
смена экскаватора 10-12 рублей...чем 3 дня копать ИМХО он бы тебе за полдня все сделал
Brodjaga
14 May 2019
aav6661:
Глубина, расход, перепад, автоматика?😁
"Посоветуйте мне автомобиль!"
ejik78
14 May 2019
Brodjaga:
Настройки после подключения не крутил , сейчас всё в стандарте 1.8 вкл. 3.0 откл . гидробак 1.5
Brodjaga
14 May 2019mobile
У тебя гидробак не работает.
Его давление должно быть минимум на 0.3 больше нижнего значения.
Попробуй по простому: подними до 2-2.2 ... бак хотя бы в работу включится
Только проверь предварительно. если 1.5 выставлено на заводе в пустом положении, то все должно работать.
Но тогда в рабочем положении при подключении манометра ты должен получить 3 атмосферы
ejik78
14 May 2019
Brodjaga:
Делал всё по инструкции , в баке было 2 , стравил до 1.5
по мануалу в ГБ давление должно быть на 10 % ниже давления включения станции.
Brodjaga
14 May 2019
ejik78:
верно, но в пустом положении.
У тебя комплектное изделие или сборное?
Brodjaga
14 May 2019
Ты стравливал и проверял в заполненном положении или пустом?
ejik78
14 May 2019
Brodjaga:
Система "всё в одном "готовая к установке насосная станция
проверял и стравливал без воды .
Brodjaga
14 May 2019
Тогда должна работать корректно. остается объем увеличивать, если не нравится.Можно верхний предел до 4 атм увеличить.
ejik78
14 May 2019
Brodjaga:
Нужно попользоваться и посмотреть на сколько будет комфортно или нет
потом думать на счет большого гидробака
LGG
14 May 2019
Пришла пора менять счётчик эл.энергии. КурортЭнерго,Лисий Нос.Интернет пестрит упоминаниями,что ПЭС теперь ставит их за свой счёт,тем у кого истёк срок эксплуатации.Пытаюсь понять,насколько верна информация...Есть у кого мнения или ссылки?
8 people online
8 people online
