Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
204,3K
Dik_g
5 May 2019mobile
semen85.07
Ошибки считать сканером
semen85.07
5 May 2019mobile
Dik_g
Китайский obd2 elm 327 ничего не выдаёт. Ошибок не обнаружено
semen85.07
5 May 2019mobile
Выяснил какой из датчиков не работает. Ночью тихо. Вышел на улицу, открыл машину, включил зажигание и заднюю передачу. И пошёл слушать каждый датчик по кругу машины. Все трещат с переди и с зади, кроме одного заднего правого датчика. Завтра буду производить детальный осмотр. Проводка это или сам датчик.
BERIK79
10 May 2019
Всем привет, проверял задние парктроники, включал заднюю и слушал каждый датчик. Из четырех один только трещит, остальные молчат. Можно ли полагать что дело в трех датчиках? а с проводкой все нормально? раз на один из четырех приходит же... Либо те три не работающих отсоединить и проверить ? И кстати как перед проверить тоже? Они вообще как включаются
semen85.07
14 May 2019mobile
BERIK79
Включается кнопкой на панеле под аварийкой, либо после включения задней передачи включаешь первую, то парктроник остаётся в рабочем положении до 20 км/ч. Но в Вашем случае кнопка наверное просто постоянно моргает, тем самым показывая нерабочую систему помощи при парковке.
BERIK79
14 May 2019
semen85.07:
Верно, не моргает а просто горит...
semen85.07
14 May 2019mobile
Если не моргает, а просто горит - значит парктроник работает
BERIK79
15 May 2019
semen85.07:
т.е. может быть блок и все остальное работает а не работают те три датчика?
noxx
30 July 2019
Реализовал очередной проект а именно установка Парка оригинал перед/зад с нуля
Дого и планомерно искал запчасти необходимые :
Блок парка рестайл + разъёмы
Датчики парктроников и стаканы перед
Датчики парктроников и стаканы зад
Зуммеры перед/зад одинаковые
Кнопка включения передних датчиков рестайл в подлокотник
Проводка передних датчиков бампера
Проводка задних датчиков бампера
Провода
Разъемы
Пины
Большинство с разных мест уж очень редки данные позиции
Делал сам а уже традиционно B-V-V бесконечнодолго консультировал меня по телефону
Спасибо тебе огромное
Проводка от левого переднего ланжерона до ног пассажира уже была
После подключения столкнулся с неработающей системой... Постянно мигал индикатор "ON" на кнопке
Прочитал ошибки по которым стало понятно что неисправен второй задний датчик и непонятная ошибка по переднему парку
заказал на Али датчик не дорого качество мне понравилось и даже есть инженерные фордовские номера
После замены Парк и перед и зад стал работать штатно я очень доволен
ShadowBY
29 November 2019
Добрый день. Авто - c-max дорест. Хочу внедрить передний штатный парктроник (задний есть). Вся проводка имеется с завода, кроме проводки от передних датчиков до разъема под фарой. Блок у меня стоит 3M5T-15K866-AD, он как я понял не поддерживает передний парктроник. Может кто подскажет, подойдет ли блок парктроников, который поддерживает перед/зад, от mondeo4/galaxy2/s-max на c-max!? И может кто подскажет расстояние между штатными передними датчиками (приобрел проводку от volvo, но есть подозрение что она немного короче).
Dik_g
29 November 2019
ShadowBY
ShadowBY:
точно нет, там другая платформа и другие протоколы передачи
какой номер блока нужен?
https://euroauto.ru/firms/ford/3M5T15K866BA/
https://euroauto.ru/search/text/3m5t15k866/
B-V-V
29 November 2019
Снимешь бампер, на обратной стороне выштамповка под датчики есть.
Парктроник на С-Мах (сообщение #18939348)
ShadowBY
29 November 2019
Dik_g
Понял, спасибо. Нужен такой 3M5-T15K866-BA, на евроавто я его уже видел, но их стоимость доставки ко мне очень велика.
B-V-V
Про выштамповки я знаю, просто хочу убедиться что проводка подойдет до снятия бампера.
Dik_g
29 November 2019mobile
ShadowBY
Транспортная компания энергия в Белоруссию возит и ТК Кит
B-V-V
ShadowBY
Так на фото видно где стоят датчики и как идёт проводка... Взять рулетку и прикинуть.
Dik_g
ShadowBY
3M5-T15K866-BA:
«3М5Т» - дорестаил»
- «15K866» - номер блока
- «В» - перед+зад
- «А» - версия ревизии
Последняя буква, чем больше по алфавиту тем лучше (новее прошивка залита будет)
ShadowBY
29 November 2019
Dik_g
В мой город возит только тк энергия, и доставка с евроавто небольших по массе и объему запчастей вышла в ~1000р. По месту я нашел необходимый блок, но c galaxy2 он значительно дешевле. Вот я и спрашиваю про аналоги)
B-V-V
Примерно так я и делал, но речь идет о ±5см
ShadowBY
29 November 2019
Dik_g
3M5-T15K866-BA:
«3М5Т» - дорестаил»
- «В» - перед+зад
Спасибо за информацию.
noxx
30 November 2019mobile
ShadowBY
Можно попросить клубня например взять на евроавто и отправить тебе почтой чтоб сэконимить
ShadowBY
30 November 2019
noxx
Уже нашел необходимый блок по приемлемой цене по месту)
FOCUSniik
28 January 2020mobile
Всем привет
Сломался датчик
А с какой стороны авто смотреть?
Как узнать его номер что бы на алиекспресс заказать.
Или починить можно их?
noxx
FOCUSniik
Получается третий слева на право по ходу движения
Заказывал самый не дорогой встал как родной
semen85.07
noxx
Где заказывали? Можно ссылку, если есть возможность
FOCUSniik
noxx:
А можно номер по которому заказывали?
И он мне подойдёт?
Авто 2009г
noxx
semen85.07
#Aliexpress 425,72 руб. 20%СКИДКА | Беспроводные датчики парковки радар-детектор парктроник PDC датчик парковки 3S7J-15K859-AA для Ford
https://s.click.aliexpress.com/e/_N2euk
FOCUSniik
noxx а мне подойдёт на 2009г?
noxx
FOCUSniik
Если по форме не будет упираться никуда то подойдет
Разбем точно ваш
semen85.07
noxx
Спасибо, с меня плюсик
AlexOsi
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, что с парктроником. Сама система не работает, индикатор "ON" постоянно мигает оранжевым, при включении задней передачи или нажатии на кнопку индикатора раздается продолжительный звук. Сделал диагностику, выдало очень много ошибок по разным датчикам и ещё что-то по питанию к блоку.
Без заезда к электрикам реально разобраться? Просто, понятно, что если ошибка по одному датчику, меняешь его и дело с концами, но в момент случае все как-то значительно сложнее...
Буду рад любой помощи и советам!
===PAM DTC C1706-60===
Код: C1706 - Отказ цепи заднего внутреннего левого датчика
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможные причины:
Имеется разрыв в электрической цепи сигнала, электрической цепи заземления или электрической цепи питания или короткое замыкание в электрической цепи заземления сигнала.
===END PAM DTC C1706-60===
===PAM DTC C1711-60===
Код: C1711 - Короткое замыкание на массу в цепи переднего внешнего левого датчика
Статус:
---------------- Possible Causes --------------
Sensor Signal line, shorted to battery.
Internal sensor failure.
--SUSPECT--
-Check sensor connector for short, or harness wires for short between Supply line (+12V) and signal line.
-Parking Aid Module (PAM) Failure.
===END PAM DTC C1711-60===
===PAM DTC C1712-60===
Код: C1712 - Отказ цепи переднего внешнего левого датчика
Статус:
Возможные причины:
===END PAM DTC C1712-60===
===PAM DTC C1713-60===
Код: C1713 - Неисправен передний внешний левый датчик
Статус:
Check if sensor face is free from obstructions.
===END PAM DTC C1713-60===
===PAM DTC C1740-60===
Код: C1740 - Неисправность в цепи переднего внутреннего правого датчика
Статус:
Возможные причины:
===END PAM DTC C1740-60===
===PAM DTC C1741-60===
Код: C1741 - Неисправность переднего внутреннего правого датчика
Статус:
===END PAM DTC C1741-60===
===PAM DTC B1299-20===
Код: B1299 - Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика подачи питания
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
===END PAM DTC B1299-20===
