Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлингКамера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема -
Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего видаЕсли что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
У вас стоит камера и парктроники на ФК2? |
Камера | | 14 | 11,5% |
Парктроники | | 47 | 38,5% |
Камера и парктроники | | 51 | 41,8% |
Нет ничего | | 10 | 8,2% |
Камера нужна на ФК2? |
Камера нужна к парктроникам | | 90 | 76,3% |
Достаточно парктроников | | 14 | 11,9% |
Достаточно камеры | | 13 | 11% |
Ничего не нужно | | 1 | 0,8% |
На камеру Куги нужен омыватель? |
Омыватель камеры нужен | | 66 | 55,9% |
Омыватель камеры не нужен, камера пачкается не сильно | | 52 | 44,1% |
У вас камера была на машине при покупке? |
Стояла штатная камера | | 26 | 20,6% |
Стояла не штатная камера | | 7 | 5,6% |
Не было камеры | | 64 | 50,8% |
Установил дополнительно штатную камеру | | 11 | 8,7% |
Установил дополнительно не штатную камеру | | 18 | 14,3% |
Камера переднего вида нужна? |
Да | | 53 | 44,9% |
Нет | | 65 | 55,1% |
Total 118 votes, last 2 April.
13 August 2019
Доп. оборудование: камера и парктроники
Oleg-Sever
12 May 2019
Romblch
подключайтесь напрямую, так надёжней...питание только от туда возьмите (если оно там есть)
Oleg-Sever
хочется сделать всё по штату ))
кто нибудь может сбросить фото
или просто написать что стоит в первой строке APIM
нужно от машины с автопарковкой (пакет городской 2)
Romblch
это и есть штатно...
если хотите что-бы по всем разъёмам проходило, то покупайте штатные пины (проводку) и приступайте к разборке пол салона
Oleg-Sever
так я уже все разобрал ...
сделал проводку со штатными пинами, подключил к разъему C934
вопрос как прописать правильно камеру (через Forscan)
Dik_g
12 May 2019mobile
Romblch:
подключил к разъему C934 |
Так от с934 проводка идёт, а далее она рвётся под подлокотником, - так у многих, снимите дисплей и убедитесь, что проводка есть, если нету, советую тянуть отдельный провод, так проще и быстрее
Динамические линии через форскан сделать не получится, ищите UCDS
Dik_g
только собрал синк (менял аудиоблок на "чешский")
есть фото разъема, и какие пины искать в нём?
Romblch
и BCM 12 пин не забываем проверить...есть ещё второй вариант
Спасибо всем кто поделился информацией, камеру поставил - работает.
небольшой отчётик как установить оригинальную камеру (дорестайл DV4T-19G490-BA)
на Куга рестайл 2019 с автопарковкой.
как и предполагалось не было двух проводов которые идут к экрану синк (sync) в разъеме C2383A нет 14 и 15 пина
нужных пинов у меня не оказалось, использовал от компа
разобрал салон, чтобы добраться до нужного разъема, нужен разъем C214, добавляем в него 16 и 17 пин
14=16 (плюс) а 15=17 (минус)
далее переходим к задней части
добавляем не достающие пины в разъеме C934 который находится в багажнике под потолком с левой стороны
1 -19
2 - 20
3 - 17
4 - 16
5 - 15
видел отчет на drive2 там схема не соответствует (не знаю как у него всё заработало)
я опускаю такие моменты как разборка и сборка пластика, прокладывание и изготовление проводки (сделал 2,5 метра с запасом получилось 30см)
прописываем - работает ура!
прописываем - работает ура! |
Так динамические линии появились с дорестайловой камерой?
или все таки модуль камеры нужен
o1legцитата: |
Так динамические линии появились с дорестайловой камерой? или все таки модуль камеры нужен |
линий не будет - надо править конфиг через ucds
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста (или дайте ссылку) поподробнее как активировать камеру заднего вида. UCDS нету в наличии. СПАСИБО!
Maestro757
в блоке APIM в первой строчке прописываем 7D0-01-01 XBXX XXXX XXXX (с парками)
Romblch
Спасибо, а без парков?
XroMSPb
14 June 2019
Maestro757 Получается, что 7D0-01-01 X3XX XXXX XXXX
Рекомендую программку AsBuiltHacker
https://drive.google.com/open?id=0Bw7jDvlqxa5UeX...b0luQ1E
Maestro757
14 June 2019
XroMSPbПо Вашей проге получается 2 или я не там где то смотрю
Хотя наверное вы правы. По вин показывает 3. Спасибо большое буду пробовать!
Короче просто прописать троечку в блоке APIM не прокатило.Еще нужно в центральном блоке BCM указать наличие камеры. и тогда все заработало. УРА товарищи! )))
Sanek2033
15 June 2019
Maestro757
как бы в APIM и не нужно было прописывать ничего, так как у вас судя по фото синк 1 или 1.1, а в APIM нужно если установлен синк 2 или 3 поколения
Доброго дня всем!
Поставил я камеру, все подключил, НО есть одно НО. Подскажите пожалуйста, может было у кого. В общем с первого раза не включается. Если из Р перейти сразу в R, то пишет что камера не доступна. Перевожу из Р в N, а затем в R - все показывает нормально. Так же из D сразу в R - камера не доступна. Из D перевести в N на секунду потом R и камера показывает. А иногда при переключении быстром переключении передач P-R-N-D-S и S-D-N-R-P и с первого раза включается камера. shok.gif
Сначала подумал что плохой контакт, но это сразу отпадает потому что наблюдается некая закономерность.
Вот думаю, либо камера долго загружается при подаче питания, либо даже ХЗ.
Если у кого что то подобное было отпишитесь ПОЖ.
Sanek2033
спс за уточнение. у меня синк 1.1 вроде бы)
DedMedic
17 June 2019mobile
+ на камеру от куда взяли?
Maestro757
17 June 2019
DedMedic
c фонаря ЗХ. Когда проверял так же смотрел. ЗХ горит лампа а на мониторе показывает камера недоступна.
DedMedic
17 June 2019mobile
попробовать на + который появляется после зажигания
DedMedic
Тоесть, камера будет всегда в активном состоянии и проблемы не должно быть, Такая логика? Но тогда возникает вопрос т.к. я не особо электрик, где взять + после включения зажигания. )))
Идея с постоянным включенным состоянием хорошая, но вопрос так же, как долго проработает камера в активном режиме.
DedMedic
17 June 2019mobile
Maestro757
да, думаю проблема уйдет с таким подключение (штатная камера тоже на + после зажигания висит), как долго проработает зависит от качества камеры. А плюс наверное придется тянуть из блока предохранителей в багажнике, самое доступное место поблизости, точный пин не подскажу, по схемам глянь или кто нибудь подскажет
Vasilek
19 June 2019mobile
Привет. Хочу установить камеру заднего вида, куга 2013 тренд плюс, будет ли изображение на моем экране если его прошить или надо менять на другой экран?
разобрал салон, чтобы добраться до нужного разъема, нужен разъем C214, добавляем в него 16 и 17 пин 14=16 (плюс) а 15=17 (минус) |
А какие пины из C934 потом "теряются"?
Всем привет, в теме не нашел
может кто знает, как в BCM переключиться с CAN на LIN ? через FORSCAN
у меня в меню там только один пункт клавиатура - отключено
