Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
441,3K
Dobrinia
31 December 2018
Понял, машина 2017 год. Вин 1FADP3R49HL254908
Нужны схемы зарядки высоковольтной батареи. Блок который за это отвечает имеет 3 высоковольтных разъема (один на батарею идет, второй на зарядный порт, третий на мотор, по идее...
А так же там два сигнальных разъема есть, вот надо понять куда они идут... что бы собрать проводку.
Фото блока и где он стоит на машине, картинку из микроката прилагаю.
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
https://dropmefiles.com/F2KWX
Dobrinia
31 December 2018
АНДРЕЙ1973
схемы не соответствуютм машине почему-то (( это схемы от машины 2012-2016 года
может есть возможность выбрать там без винкода просто 2018 год?
на схеме "diagram2.pdf" должен быть блок этот, что на моей фото и в микрокате
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
это все, что етис дает по этому вину.другого нет.
Dobrinia
31 December 2018
Понял, если не затруднит гляньте для этого вина тогда: 1FADP3R4XJL261162
это фокус 2018 года. в нем должно быть.
А в нем можно найти схему иным способом, не по вину?
по машине , по применяемому модулю... я знаю номер детали
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
нет схем. они там есть только для 2012 года.
Dobrinia
31 December 2018
А, тогда ясно, а где же люди для свежих машин, к примеру рестайла схемы берут?
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
по рестайлу все там есть.+ есть альбомы ДСП для дилерства.
просто на фокус-электрик никому не нужно, включая ОД.
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
Через техподдержку можно все достать, но это уже другая история...
Dobrinia
31 December 2018
АНДРЕЙ1973
все равно просить мне не кого, а схема нужна по-любому, как ее можно достать?
Если я с таким вопросом приду к своему ОД, меня просто пошлют 100%
Dobrinia
6 January 2019
Народ, может есть у кого знакомые ОД? нужна пара схем форд фокус электрик 2017-2018 года, которых нету в етис, можно за деньги.
Помогите..
АНДРЕЙ1973
6 January 2019
firesanek
Саша, нет в етис 2017 года схем на электрик. только через техподдержку.
АНДРЕЙ1973
6 January 2019
firesanek
фокус-электрик который. в етисе схемы только на 2012 модельный год.
firesanek
7 January 2019
Dobrinia
Это GFM2 (generetic function module 2), его одного будет мало скорее всего. Если конечно у тебя не мотор комплект с электрика со всеми делами 🙂
Вот то, что тебе нужно как я понял.
https://yadi.sk/d/ETNCDoa3j0dFMQ
Dobrinia
7 January 2019
firesanek
Супер, спасибо большое, выручиили!
У меня форд фокус электрик 2014 года, в нем нету быстрой зарядки. Она пошла с 2017 года, вот я нашел модуль и один кусок провода, надо понимание что искать еще и что могу плести из проводки сам.
Теперь понял хотя б, что нужно мне и куда какой провод идет.
А с какой программы это скриншоты?
godoftrance
14 January 2019mobile
Всем привет. Купил два набора нештатных парктроников, задний уже установил, а вот передний хочу реализовать через кнопку, купил оригинальную форд. Подскажите есть ли у кого схема данной кнопки? И как можно ее подключить? Спасибо
АНДРЕЙ1973
14 January 2019
схема кнопки в альбоме схем. на форуме, в соответствующем разделе.
24adonis
godoftrance
На странице 89
NikoG
9 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Добрый день. Вы не подскажите где проходит проводка заднего здорника, хэтчбек.Хотя бы с какой стороны водителя или пассажира идёт жгут.
АНДРЕЙ1973
9 April 2019
основной жгут польной проводки идет по левой стороне.
~DimNik~
23 April 2019
Приветствую!
Подскажите, может кто сталкивался.Перестал работать блок управления стеклоподъемниками и зеркалами на водительской двери и полностью внутреннее освещение.Перегорает предохранитель №60 под бордачком -"Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик, наружное освещение". Не могу понять, что за наружное освещение?Подсветка в зеркалах горит.
FinderRus
28 April 2019mobile
Здравствуйте..Подскажите пожалуйста цвет провода в жгуте который идет пин 17 разъема C8 БЦМ. +12 после вкл.зажигания на климат
dek_an
1 May 2019mobile
Привет
А подскажите: существуют ли в природе схемы расположения проводки в авто?
В смысле, схематическое изображение авто, а на нем показана прокладка жгутов (для конкретной функции), точки соединения и т.д.
И ещё, есть ли схема расположения точек массы?
Заранее спасибо!
Dobrinia
1 May 2019
dek_an:
Привет
Заранее спасибо!
да, в етис с диллерским доступом
dek_an
1 May 2019
Dobrinia:
то есть в свободном доступе нет? понял, спасибо...
Dobrinia
1 May 2019
dek_an:
в свободном нету,
если что то нужно можете тут написать, помогут форумчане с доступом.
bizz41
1 May 2019mobile
F
FinderRus:
Судя по схемам от с8-17 до климата идет желтый провод.
clouny
14 July 2019
Добрый день! Подскажите С3-25 на схеме это разъем С3 пин 25?
bizz41
14 July 2019mobile
clouny
Да
Фото разъемов и распиновка
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18887673)
Scuw
8 August 2019mobile
Приветствую. Кто может подсказать схему по распиновке дверей на Ford Focus ST3. Свап почти закончил, нужно перепиновать дакриоадениту СТ проводку
