5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
599,3K
4,4K
alexnasa
25 April 2019
если я скажу "да", то будет вопрос "а какие?" .. не знаю точно. Я от фф1 не ставил пружины.
shilovich
25 April 2019
Вчера на свой ZX4 (выпуск-декабрь 2004 года) в сервисе установил промежуточный подшипник приводного вала IB4039 IBERIS. Цена подшипника 712 рублей РФ. Размеры 75х45х19 мм. Наружный обод как и положено скругленный.
Работа 1000 рублей РФ.
alexnasa
26 April 2019
shilovich Подробнее! Ведь это куча травмоопасных операций (снятие и установка правого привода). Сальник? Не повредили? Или меняли, заведомо приготовившись к проблеме?
shilovich
26 April 2019
Меняли подшипник в сервисе. У них были специальные приспособы. Все заняло 30 минут. Я прыгал рядом с бубном чтобы ничего не повредили. Слава мелким автосервисам!
anton63
26 April 2019mobile
Стоит ли брать стойки передние всборе с зх4 без пробега по рф? Единственный минус пружина одна лопнута(под замену) . Хотят 4000. Отдадут за 3к.
alexnasa
27 April 2019
anton63 у нас башмаки уникальные. Я бы с башмаками и суппортами и дисками взял. А там суп с котом.
anton63
27 April 2019mobile
После зимы стала плохо закрываться крышка багажника. Замок багажника не по центру крюка. У кого так было? Не пойму че ей не хватает. Смещена крышка
alexnasa
27 April 2019
anton63:
че ей не хватает
я бы проверил геометрию кузова..
anton63
27 April 2019mobile
alexnasa
Снег забивался под крышкой и началось все это
alexnasa
28 April 2019
anton63:
Снег забивался
но силу-то не применяли при закрытии? Нежно закрывали? Ну если повело крышку, то выправить её лаги - ведь она снаружи и всё видно.
Maxvelus
28 April 2019
Друзья, помогите найти заглушку для радиатора для ZX4.Потрескалась и течет при работе антифриз ...аналог или способ надежный какой ее заменить...
alchemist_sp
29 April 2019
Maxvelus:
если вы имеете в виду сливной кран в левом нижнем углу, то у меня такая тоже текла (лопнула). Подошла от классики вазовской от этого же краника
ak-85
1 May 2019mobile
Всем доброго утра;)
А подскажите, пожалуйста, трубки по которым антифриз "бегает" подойдут к нам от европейца?
А то шлангам этим столько же лет сколько машине, подтекают часто в местах соединений
anton63
1 May 2019mobile
Собираюсь купить передние пружины и опоры стоек. Они нам подойдут от фф1? Очень нужно
anton63
2 May 2019mobile
Хочу впендюрить от дизельного форда пружины передние. Думаю морда выше станет
alexnasa
2 May 2019
anton63 выше нормы?? ну поставь от двенахи - будет выше (полгода), потом поймёшь, что хотел..
VitasFocus SE
2 May 2019
anton63:
На пару сантимов точно станет выше.
anton63
2 May 2019mobile
Я тут голову ломаю со стойками. А то пишут про коносы или прямые
alexnasa
2 May 2019
anton63 берите смартфон, выверните колёса на максимум - покажите фото- что там?
anton63
2 May 2019mobile
alexnasa
Пол года и опять просядет. Ведь масса 12 ки на 240кг меньше
VitasFocus SE
2 May 2019
anton63
Я ставил именно от дизельного Фокуса. Правда делал это на ФФ2.
anton63
2 May 2019mobile
VitasFocus SE
У меня даже телефон не пролазиет под защитой двигателя . На столько низко. Жопа высоко, а морда в низине
VitasFocus SE
2 May 2019
anton63:
У меня и защиты то нет. Точнее есть, но в гараже лежит. Сейчас у моего ФФ2 просвет более 200 мм. до порогов.
ak-85
3 May 2019
ak-85:
Народ, ну помогите, пожалуйста... неужто никто никогда эти трубки не менял?!
Я вот что погуглил: трубки по диаметру всё же разные 😞 просто отверстия верхнего и нижнего патрубков в радиаторах американца и европейца разные, у нашего - 33 мм, а у европейца - 34 мм, размеры смотрел на примере аналогов от Stellox
Так вот, европейский шланг шире всего на 1 мм.
Я вот что думаю, если шланг просто потуже затянуть на металлические хомуты, нормально же будет?
M.R.V2009
8 May 2019mobile
Мужики чет искал по форуму искал не нашел.
Сколько у нас датчиков температуры?
Все обыскал нашел только один между катушками зажигания.
Все борюсь с температурай приборка в режиме диагностики показует от 100 до 112 гратусов по трассе.
Уже поменял 2 термостата,промыл радиатора с наружи,промыл всю систему двух компонентной промывкой залил новый антифриз.
Осталось поменять датчики и помпу и новая система охлаждения будет вся (((
alexnasa
8 May 2019
M.R.V2009 на крайняк вот можно поставить и забыть https://www.impulsi.ru/catalog/promelektronika/5...115263/
оно будет поверх основной системы врубать карлсоны в любой оранжировке до того как начнётся перегрев
M.R.V2009
9 May 2019mobile
Идея хорошая,дело в том что на 110 у меня врубается основной вентилятор и скидует температуру до 100 и снова потихоньку поднимается.Может помпа уже устала но шума и течи нет.Уже не знаю что делать.только помпу не менял и датчики
Странно то,что когда еду 80-90 км в час температура стоит на 98,а как только даю нагрузку на разгон лезит в верх.Педаль газа отпускаю снова температура сбрасыватся.
А стрелка температуры все время стоит на середине как вкопаная
alexnasa
9 May 2019
M.R.V2009:
телевизор снимал? Радиаторы керхером моешь часто?
anton63
9 May 2019mobile
M.R.V2009
Так это нормально. Рабочая температура 100 - 105.у меня так же
M.R.V2009
9 May 2019mobile
alexnasa
Месяц назад снимал телевизор, снимал радиатор двигателя и специальным спреем заливал его,потом проточной водой проливал,потом снова заливал спреем и под керхер,то же проделал с кондеем и радиатором акпп.
Сегодня на мойке то же обдали его с пенкай
