Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
390,8K
1,3K
Andre_Trof
9 April 2019
danilss2
Могу только фото дать:
Подключаемся к левому (узкому) разъему
Подключение микрофона: черный — экран, желто-зеленый (+) — от №12 модуля sync, синий (-) от №13 модуля sync - номера пинов для синк 2/3.
danilss2
9 April 2019
Andre_Trof
тут вы наверное хотели сказать номера в Эре?
Andre_Trof
9 April 2019
danilss2
Это именно номера разъема синк 2/3. На этом разъеме эры надо подключать, как на фото - там всего 12 контактов (но как идет нумерация, к сожалению не посмотрел). Это я писал отчет об установке и указывал, какие разъемы надо соединять
danilss2
9 April 2019
Andre_Trof
Все понял. У меня синк 1.1, в нем пины будут 5 и 6. А можно ссылку на отчет? И откуда вы узнали куда подключать на Эре?🙂
Andre_Trof
9 April 2019
danilss2
Отчет
По подключению при покупке проводки подсказали
danilss2
25 April 2019
Поставил синк 1.1 микрофон пока не подключил. Кнопка голова работает, но синк не разговаривает. Что может быть?
karlon3
25 April 2019
danilss2:
А конфиг сконфигурили?
25 April 2019mobile
Когда то давно мне пришлось прошивку аудиоблока менять
danilss2
25 April 2019
да через форскан, не в асбилде. В асбилде я не знаю что править
karlon3
25 April 2019mobile
danilss2
А надо.
danilss2
25 April 2019
А надо.
а не подскажите что править?
karlon3
25 April 2019mobile
danilss2:
#73 количество динамиков 09 9 динамиков (если устанавливался центральный динамик)
#112 мультимедиа система 14 фирменная система
#113 голосовое управление 02 с распознаванием голоса
#120 центральный динамик 02 с центральным динамиком (если устанавливался центральный динамик)
#154 дополнительный модуль USB 04 модуль USB с поддержкой iPod
#157 Bluetooth 05 BT/VC Phone+USB
#172 головной экран 04 цветной TFT 4 дюйма, MFD 4
#187 аудио кнопки на руле 02 уравление аудио на руле (если говорящая голова), 03 нопки управления аудио и MFD (если дополнительный модуль кнопок мультимедиа)
#214 панель управления мультимедиа 04 фирменная (рп7 Sony)
danilss2
1 May 2019
При каждом включении зажигания, машина говорит Экстренная помощь недоступна. Это началось после установки синка 1.1 купленного в польше с европейской машины.
Почему она так говорит и как отключить это?
rfr78
1 May 2019
SYNC1
7D0-01-01 019F 0 84003C4 - 0/1/2/6 - Emergency OFF 8/9 Emergency ON
danilss2
5 May 2019
rfr78
это получается я отключил свою Эру глонасс или это что то другое?
Outformer
20 May 2019
Hi. I'll take this product. I have a question. This product microphone connection has been established in Turkey. Anybody know how to do it? How to make a microphone connection directly from the product ? Or do I get it from behind the tape?
Kudesnikkk
21 May 2019
Outformer
Microphone cannot be connected to this device.
Outformer
21 May 2019
They established links in Turkey. I'm trying to figure out how they did it. video shows
Youtube link : kisaltt.com/M3C7
or
youtu.be/AK9ck1VN61g
PRP
21 May 2019
Explain what is the purpose of this microphone and what do you want to achieve with it? We can not understand what you want to do.
Outformer
21 May 2019
I want to make a phone call PRP
you need to transfer audio during phone calls
If I use a converter together, can I talk to the microphone over the phone?
PRP
22 May 2019
Do the following: connect the black and red cables to plus and minus respectively. The white, gray and purple cables are connected to the rear of the radio connector.
Read the topic of connecting and installing AUX
Outformer
22 May 2019
where can I connect a microphone and use it in my phone calls PRP
PRP
22 May 2019
That's what I explained to you, the white, gray and violet cables are your microphone. Connect them to the audio AUX pins on the back of your radio.
Pin numbers: 6 GND, 17 AUX L and 18 AUX R
If this seems difficult to you, it is better to look for someone to connect the cables.
Outformer
22 May 2019
By connecting the microphone outputs to the aux outputs, the audio goes to the opposite side during the phone call. I got it right, didn't I? PRP
PRP
22 May 2019
O
Outformer:
Exactly. At the back of the radio pins 17 and 18 are an input signal. When you press the media button twice, the radio goes into an Aux mode, and the microphone signal will go through the radio.
Let moderators move the topic to [EN] Focus Mk3 2011 - quick help!
Outformer
22 May 2019
you are the perfect dude. I'il try as soon as possible. i inform you
sweetsenia
9 September 2019mobile
Народ, нужны параметры APIM Sync 1 для форскан с экраном 4.2.
cm5t-14d212-ca
Может кто поделится?
Outformer
15 October 2019
PRP:
Когда я делаю такое соединение, есть определенный звук. Я могу сказать шипение. Я хочу заблокировать нежелательный звук. Как я могу сделать
S9IVA
24 November 2019mobile
всем привет.
столкнулся с проблемой: стоит рп7 с синк 1.1 и при подключенном телефоне и прослушивании музыки с юсб звук запущенных на телефоне приложений (типа навигатора, стрелки и т.д.) не слышно ни через динамики ни через телефон.
может можно как-то сделать чтоб звук было слышно хоть на телефоне?
