Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальшеИтак, в моем фф3 тренд отсутствовала функция автоматического включения ближнего света, что меня не очень радовало. В моем блоке управления светом было только три положения(выкл/габариты/ближний).
Самое простое, что можно сделать - заказать блок управления светом с четвертым положением, но можно все сделать самому.Эксперементальным путем я выяснил, что в блоке управления светом есть четвертое положение, для включения которого требуется небольшое хирургическое вмешательство:
Все нижеперечисленное вы делаете на свой страх и риск, ответственность за порчу своего и чужого имущества, слет с гарантии и прочее несете самостоятельно.Результ будет выглядить вот так
Для начала снимаем блок света с авто. Я заснял видеоролик процесса, одной рукой снимать блок не удобно, поэтому у вас получится лучше.
Снять блок можно и не снимая дефлектора, но в первый раз сделать это сложно из за тугих креплений блока
http://www.youtube.com/watch?v=XbhkvJqryUUПриносим блок домой и кладем перед собой, откручиваем 4 винта отверткой torex
поддеваем плату и снимаем ее
убеждаемся, что на плате есть четвертый контакт
Далее поддеваем и снимаем контакты-ползунки, крутим механизм в руках и понимаем, что именно мешает перейти селектору в четвертое положение. В месте, отмеченном на фото красным кругом нужно проточить пластик надфилем или другим инструментом настолько, чтобы селектор повернулся на еще одно положение
В результате получаем следующее
Далее производим сборку в обратной последовательности и радуемся результату
http://www.youtube.com/watch?v=A0ZoFOhzfuwgrimbo © 2011
x
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniyчто делать дальше?вариант 1: По информации
TRAINER_F для активации функции "скандинавского света" необходимо с использованием IDS выгрузить файл центральной конфигурации автомобиля, и изменить текущее значение параметра №16 на значение "стандартный ближний свет". Соответственно необходимо обратиться к официалам или диагностам, имеющим в арсенале ford vcm
Вариант 2: по информации
buhninцитата: |
У меня тренд спорт и поэтому с датчиками ! голову ломать не стал и денег платить не хотелось так как мне ответили- ну это дорого будет а вот сделаем или нет это вопрос))) короче снял датчик света и приклеил кусочек изоленты к лобовику, поставил на место и все работает как надо!!! |
Вариант 3: Скандинавский свет на фф3, автовключение фар (сообщение #11880403)x
grimbo
29 September 2011
По европейскому стандарту ДХО должны гореть днем БЕЗ передних габаритов и вместе с задними габаритами. В темное время ДХО не должны гореть вместе с габаритами и ближним, передние габариты должны гореть в темное время. Если ДХО имеют режим приглушения света на 50% при включении габаритов и ближнего, то тогда они выполняют роль передних габаритов. В этом случае основные передние габариты полностью отрезаются, потому как не может быть два передних габарита одновременно.
По нашему стандарту при включении ДХО днем нет требования о включении заднего габарита.
Если режим включения ПТФ не соответствует европейскому стандарту по включению ДХО, то законопослушных финов можно понять. Ну а Россию умом никогда не понять.
23 November 2018
wikpal
У современных авто ДХО и габариты - это одно и то же. Отдельных источников на передние габариты нет. Это к вопросу об использовании габаритов в качестве ДХО, например, поставить LED и перекоммутировать на штатную схему подключения DLR, которая будет работать в штатном режиме - с приглушением в режиме ближнего света.
Фины не будут разбираться в режимах птф - это птф и точка. Штраф заплатишь, поумнеешь...
Если Вы не видите сзади другой автомобиль, то это Ваши проблемы |
о да, типично русский подход, так и живем. Кроме этого есть еще один замечательный аргумент "мне так больше нравится", часто его слышу. Это касается светотехники, тонировки передней полусферы и еще много чего.
С другой стороны, если посмотреть как раз-таки издали, в светлое время суток (а именно в это время нужно и можно использовать ДХО) на автомобиль с включенными ПТФ и с включенным ближним светом, то вопросы, какое авто более заметно на дороге, отпадут сами собой.
Rastinyak
15 January 2019mobile
Вопрос, возможно, не совсем в тему, но может кто-нибудь подскажет как снимается лицевая часть блока управления светом? Защёлки панельки с кнопками отщелкивается, но само колесо переключения положения света не дает ее снять.
Rastinyak
если вам нужно разобрать сам блок, то нужно предварительно открутить его заднюю крышку и достать плату, далее увидите.
Rastinyak
17 January 2019mobile
grimbo
Спасибо. Разобрал, но лицевая часть, как я понял, снимается независимо от задней. Поддевается по периметру пластиковыми лопатками и с большим усилием просто снимается.
sergiy_99
17 January 2019
всем привет. ветку прочитал, но однозначного ответа для себя не нашел.
итак, у меня фф3 дорест, тренд, без датчика света и дождя. стоял переключатель без передних птф.
я на пути установления птф, купил переключатель с передними птф+регулировка яркости приборки.
перед установкой пропилил 4-е положение (АВТО) и установил на авто.
1,2,3 положения работают без изменений.
4 положение (типа АВТО) - свет включается после включения зажигания (перед заводкой двигателя), а вот после выключения двигателя свет продолжает гореть какое-то время. я так понял, что ето "провожалка домой".
знает кто-то ответ, как от етой "провожалки" избавиться?
читаю, что у кого-то свет гаснет сразу, а у кого-то еще "провожает"
я хочу от етой провожалки избавиться. подскажите как.
п.с. елм327 есть, в настройках поковыряться могу, но нужно знать, где именно.
bizz41
sergiy_99
В приборке настройка освещения
спасибо за совет, но у меня в приборке нет меню настройки освещения.
waspck
фф3 2013г. тренд спорт. Почему регулятор света не поворачивается в положения 1,2,3,4 ?
И для чего выдвижная кнопка в центре регулятора ?
...за ранее спасибо.
waspck
вроде разобрался...)
bizz41
sergiy_99
Нет такого меню?
Настройки- освещение- замедл.фар
Возможно надо активировать автосвет. Если надо могу по своему конфигу подсказать
bizz41
подскажите пожалуйста.
такого меню в приборке у меня нет.
bizz41
bizz41
огромное спасибо.
активировал наличие автоматического света. в меню приборки появился пункт "освещение", там на выбор - вручную, 20 сек, 30 сек и т.д...
выбрал "вручную" - свет погас сразу после того, как заглушил авто.
четко и внятно. респект !
Fanat1k-87
7 March 2019mobile
Приветствую . Недавно прошивали машину , ну и вкрячили зачем то скандинавский свет. Вопрос - можно ли как то отключить его не программно, временно , допустим на время пока машина прогревается ?
bizz41
7 March 2019mobile
Fanat1k-87
взять elm327 или els27 и самому отключить никак?
Fanat1k-87
7 March 2019mobile
Нету ни того ни другого
Не вижу ни одного препятствия решению этой проблемы в москве
Fanat1k-87
16 March 2019mobile
bizz41
Проблема во времени )
Здравствуйте. Вопрос про свет. ФФ3 рестайлинг.
Пересел с корейцев и теперь немного не понимаю про блок света.
0 - выключено вообще все, даже в движении.
1 - габариты, с ними ездить нельзя
2 - ближний свет.
Хочу все время ездить с положением 2, но кое-что раздражает. Когда вынимаю ключ, открываю дверь, идет звуковой сигнал, который реально бесит. Как его выключить? И остается гореть подсветка приборов какое-то время. Как сделать так, чтобы сразу выключилась?
Переключать постоянно с 0 на 2 и обратно - это полная чушь в 21 веке.
Ключ вытащишь - звука не будет.
BAS99:
Ключ вытащишь - звука не будет. |
С вытащенным ключем звук есть.
BAS99
23 April 2019
Странно... Я вот приезжаю куда-нибудь, глушу мотор, вынимаю ключ, открываю дверь - звука нет. Всё вышеперечисленное при положении переключателя света "ближний".
Но если, сидя в машине и воткнутым ключом просто открываю дверь (при том же положении переключателя света) - звук есть, даже если мотор не работает.
если что, то у меня FF3 рестайл Блэк энд вайт...
Когда я приезжаю, глушу мотор, вынимаю ключ, открываю дверь - звук есть. Всё вышеперечисленное тоже при положении переключателя света "ближний".
bar-boss:
Когда я приезжаю, глушу мотор, вынимаю ключ, открываю дверь - звук есть. Всё вышеперечисленное тоже при положении переключателя света "ближний". |
Ай... Вся я блин перепутал... Ушёл вот с работы и спецом всё протестировал.
Я был не прав.
Короче, пока мотор работает (на стоянке) или не работает, но ключ в замке - при открывании двери сигналов нет. Если ключ вытащить и открыть дверь - сигнал есть.
Всё в положении света "ближний". Я видимо просто при приезде домой уже внимание на пиликанье не обращаю... Что там, пара-тройка секунд на вылезание и захлопывание двери...мелочь.
Сделано так, наверное, чтобы если хозяин при втыркнутом ключе открыл дверь... ну для срывания цветка у порога машины, не выходя, ему эти пиликанья не мешали... А уж если ключ вытаскиваешь, то машина думает - ну вот, всё, хозяин уходит до утра, дай хоть попиликаю ему...
Ближний то всё равно гаснет...
Т.е. программно никак его не убрать? Только пилить напильником блок или покупать блок с 4 положениями? Мда, не ожидал таких сюрпризов))
