Коды запчастей
12 years
Проблема такая у друга моня 2005г. vin WF04XXGBB45G45795
Перетерлись тросики которые идут от ручника к тормозам задним. Подскажите плиз коды этих тросиков. Тормоза дисковые.
коды запчастей, запчасти, finis, finis коды, вин, vin, подбор запчастей, финис, финис-коды
BeceJIbIu`_focus
3 February 2009
Коды запчастей
155,3K
Drakula_51
3 March 2019mobile
SIMych
Я тоже смотрел, какие кроссы дают интернет-магазины, но когда смотришь применяемость и там нет Мондео - появляются сомнения. Более правильно смотреть каталог производителя (Febest), но там тоже этих пыльников нет. Если есть возможность повесить авто на подъемник на пару дней - можно подобрать по размерам.
SIMych
3 March 2019
Drakula_51
Вот повесить не могу, как-нибудь куплю, примерю 🙂
d.b
5 March 2019
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, муфта компрессора кондиционера 3M5H-19D629-PH (артикул компрессора: 1 432 767) подойдёт на компрессор для мондео 4 артикул: 1 858 665 (1 745 033). ???
jenya7
30 March 2019mobile
День добрый , подскажите пожалуйста , вкладыши коренные и шатунные 1.0 есть в природе ??? Если какие у них номера 203 экобуст 199 лошадей
Екзист и Автодок по вин ничего не находят ..(
No Love
31 March 2019
Подскажите пожалуйста код этих дисков
d.b
31 March 2019
No Love, код этих дисков: 1 903 992 Диск легкосплавный "Style C", 6.5X16" ЕТ50
Инженерный номер EN: DS7C-1007-K4A производство SKAD (Россия)
SIMych
20 April 2019mobile
Пыльник febest 2117PCA223 идеально подходит на 2.0 EcoBoost+powershift. Качество один в один оригинал, в меру жесткий, не пластмассовый и не голимая резина. В комплекте хомуты точно такие же как и оригинал и смазка в достаточном количестве.
saler13
22 April 2019
SIMych:
Зачем ставить это если есть за копейки тот же оригинал?
SPIDAN 25124
Drakula_51
22 April 2019
Gotfrid
Пожалуйста, дайте код запчасти этой пружины (возвратная пружина для тросика ручника)
Только от доноров, например PSA: 4425.12 левая и 4425.13 правая.
-Barin-
21 June 2019
Подскажите пожалуйста Финис-код заднего левого наружного фонаря на Форд Мондео 4 2012г. рестайлинг. И финис код этого винта/клипсы крепления заднего бампера
yojeeg
11 December 2019
По теме поискал, но ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста, артикул крышки блока предохранителей в салоне (под перчаточным ящиком) FM4 VIN: WF0EXXGBBEBK58921. Никак не могу нигде найти.
ficus95
13 December 2019mobile
На картинке что интересует?yojeeg
yojeeg
13 December 2019
ficus95
Так, я что-то не пойму как сопоставить 14А068 и то, что у меня на фото. Получается, что блок 14А068 состоит из двух частей и у меня нет верхней его части, прикрывающей провода? И судя по картинке он только в сборе. Или же у меня нет 14A003B?
ficus95
yojeeg
14A003А тоже в каталоге записана как крышка и есть выбор из трех цветов
yojeeg
13 December 2019
ficus95
мне кажется на картинке не мой блок предохранителей, потому что сами предохранители расположены иначе. по 14003А бьется тоже какой-то другой блок, на мой не похож
ficus95
yojeeg
Это то, что бьется по вашему ВИНу
yojeeg
13 December 2019
ficus95
да я понимаю, но поиск по артикулу в итоге выдает вот это))
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...me=Ford
а на мой блок это совсем не похоже( В любом случае большое спасибо, что посмотрели!
А в каком разделе этот блок хотя бы? А то по оригинальным каталогом не понятно даже где искать, в "электрике" нет.
ficus95
yojeeg
Да, в ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
У меня вот такой блок стоит
Drakula_51
Y
yojeeg:
Кузов и ЛКП - изоляторы и экраны - передние изоляторы - 01670A. Финис сам посмотри или подожди до вечера.
П.С. я уверен, что не нужна тебе эта крышечка 🙂
yojeeg
13 December 2019
ficus95
у меня другой, по-другому расположены предохранители. Судя по информации отсюда http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/ford/m...7g.html у Вас дорестайл
yojeeg
13 December 2019
Drakula_51
На сколько я понял по каталогу (кстати по артикулу ее почти нигде нет) 01670A это именно нижняя накладка, закрывающая блок предов от ног пассажира. Вот у ficus95 на фото сверху пластиковая белая крышка есть и все провода закрыты, а у меня все кишки наружу. Или так и должно быть и там не должно быть никакой крышки?
ilya-egorov
6 March 2020
Добрый день. Подскажите артикул патрубков
Drakula_51
7 March 2020
ilya-egorov
1381787 - левый (на картинке) от двигателя к соединению;
1428572 - правый (на картинке) от двигателя к соединению;
1465684 - пара патрубков от соединения к печке, на моторном щите.
ilya-egorov
7 March 2020
Drakula_51:
Спасибо
P..S Ёперный театр, 2 тыщи за маленький кусок резины
Dionis-spb
20 June 2020
SPIDAN 25124
привет! а есть коды спидан на внутренние пыльники?
Tusoffkin
18 July 2020mobile
Доброго дня!
Помогите пожалуйста найти код термостата на 2.0 дизель
tsn2012.2013
19 May 2021mobile
Ребята кто может подсказать, как подобрать датчик дождя и света если в моей комплектации его нет. В магазине их множество вариантов. А/м Форд Мондео 4 рестайлинг 1,6 120 л/с
Pansok
28 May 2021mobile
сем привет. Помогите подобрать трипоид. Форд мондео 4 1.8тб 125лс механика 6 ступеней. Левый внутренний шруз там трипоид 28 зубьев. Заказал по вину все размеры совпадают и количество зубьев а диаметр внутренний нет..
Pansok
27 July 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект на наконечник троса сцепления фм4 1.8тд
Drakula_51
27 July 2023mobile
Pansok
1619959
