Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
becool
12 April 2019mobile
Расскажите про качели как в кулоне
Швейк
12 April 2019mobile
becool
На ютюбе есть канал аккумуляторщика я выкладывал ссылку на него он кулоном как раз заряжает. Качели это когда при дозарядке напряжение подаваемое на АКБ меняется с 16 в до 13 с заданным интервалом по времени. Или есть режим тренировки во время дозарядки когда после 16 в подаётся нагрузка затем снова 16в и так до поднятия плотности. Но опыт показывает что все эти навороты больше маркетинговый ход. Калциевый если не садить в ноль и не имеющий заводского дефекта будет служить долго. Зы: вы не думайте если берете новый акум в магазине что его не убили во время хранения. Ещё как могут убить новый. Такой ответ удовлетворяет? Моя цель не дублировать то что уже сто раз выкладывалось в инете а поделиться как можно дёшево своими плюс китайскими руками сделать зарядное которое стоит дёшево. Да и просто кто любит что то самостоятельно делать. Я ранее доказал что кальциевый 14.8 вольтами не зарядишь.наглядно доказал. Ещё раз повторяю что кальциевый сначала заряжается током а потом напряжением идёт дозарядка с убыванием тока. И за этот режим отдавать 7 к это расточительно Можете ставить минусы...
becool
12 April 2019mobile
Аа. я подумал речь про ктц идет. Надоело лампочкой разряжать и на вольтметр смотреть. Думал китайцы какой то модуль завезли чтоб процесс автоматизировать.
И это.. Я больше 1,5 ампера при 16 вольтах не даю, кипит как сковородка
Швейк
12 April 2019mobile
becool
Вы меня не поняли. Можно сделать дополнение к китайскому модулю и будет ктц вместо лампочки можно и электронную нагрузку сделать. И у китайцев она есть готовая я находил на Али . тогда будет дороже зарядное стоить в итоге. А сколько у вас лампочка тока потребляет?
Швейк
12 April 2019mobile
B
becool:
Все правильно при 16 больше и не будет тока брать . а греется или кипит но холодный?
Швейк
13 April 2019
becool TAD
Вот ссылка на канал ютюба, мужик шарит в АКБ и отвечает на вопросы https://www.youtube.com/watch?v=T_B_mOv_2vg в этом видео он рассказывает про зарядник который стоит всего 1300 руб. Вот и можете ему вопрос и задать.🙂
becool
13 April 2019mobile
Швейк
2 лампочки по 21 ватт - 3.5 ампера
А как модуль называется у мужика на видео на 6 минуте?
Швейк
13 April 2019
https://ru.aliexpress.com/item/Constant-current-...ae803_3 я же говорю, что у китайцев есть давно всё, что надо. я то просто занимаюсь колхозом, кому то альпинизмом в горах, кому ещё чего...а мне паять нравится.🙂
Швейк
13 April 2019
becool
https://ru.aliexpress.com/item/Protect-shell-hou...ae803_3 вообще почти даром, закажешь когда отпишись, может себе такой возьму и колхозить не буду, добавлю в свой зарядник этот модуль и радоваться буду.🙂
Helga
13 April 2019mobile
Швейк
Это корпус за эти деньги
becool
13 April 2019mobile
Швейк
https://m.ru.aliexpress.com/item/32921207542.htm...7506890
Такой закажу 230 рублей😄
Швейк
13 April 2019
H
Helga:
точно корпус, простите, стар стал невнимателен...🙃 ну тогда за 1К по сслыке выше., хотя бы я взял бы другую нагрузку, это же нагрузка АКБ от камаза должна разряжать, а нам то зачем?🙂 Главное не лампочкой.
all504
14 April 2019mobile
Всем привет!
Посоветовали обратиться сюда с таком вопросом.
Брал меньше года назад с дилера фф3 титаник. Почти сразу заметил что синк после выключения зажигания работает минуты 3-4 а потом даже не включается пока не заведешь авто..
Сейчас на бк заглушенной показыаает 12В.
Ни разу проблем с запуском не было.
Как быть и что делать?
Швейк
14 April 2019
TAD
Вот пока фото зарядника. Места ещё много буду думать что ещё воткнуть, пока дедовским способом 🙂 провода сделал длинные, поэтому есть погрешность, если делать короткие то будет точнее. меня устраивает. А так этот зарядник можно воткнуть в старый БП 400W от компа, влезет всё.😊
TAD
14 April 2019
Швейк
Спасибо. Как приделать качели к этому блоку (схему) ?
Швейк
14 April 2019
TAD:
Могу сказать в двух словах пока, но нарисую потом, т.к. не делал ещё... Итак необходимо добавить в эту схему ещё один резистор в цепь регулировки, для переключения напряжения. компаратор, это для определения момента когда включать качели, затем генератор с регулировкой частоты и скважности, может ещё понадобится делитель частоты, и всё. На самом деле это очень мало по количеству деталей. Блок схема пока устроит, или принципиалка нужна? Пока времени нет, занят очень
Швейк
14 April 2019
TAD
замыкается контакт напряжение увеличивается, размыкается уменьшается. в замкнутом выставляешь 13 вольт в разомкнутом 16.5 вольт, как только напруга поднялась на АКБ до 14.8-15 вольт, начинается цикл размыкания и замыкания, вот это и будут качели. цикл задаётся генератором всё просто. собирай пока то что есть, я к тому времени и этот модуль сделаю.🙂
bizz41
14 April 2019mobile
all504
Зарядить аккум. Если есть елм327, можно уровень заряда в процентах через форскан глянуть.
Швейк
14 April 2019
проще мультиметром, но 12 вольт это работоспособное напряжение для авто. у меня зимой 12 было, тем более как я понял, что зажигание включено, без завода двигателя замер был, скорее всего не в АКБ.
TAD
14 April 2019
Ещё раз спасибо. Отложу пока эту затею. Печатку рисовать и делать,то ещё удовольствие.
Швейк
14 April 2019
TAD
https://ru.aliexpress.com/item/5-50x70-2-54/3285...03b72-1 печатку не надо это копейки стоит, разве ты не понял, что я всё упрощаю до минимума? вместо реле, к примеру берёшь геркон, и катушку от старого радиоприёмника вставляешь геркон вместо ферритового стержня и вуаля...надёжное реле. ЗЫ: кто не верит, говорю, что герконы используются в ракетостроении.
http://radiomaster.ru/stati/radio/int_gen/5.GIF вот генератор качелей.
TAD
14 April 2019
Швейк
Мой энтузиазм в это вопросе, ограничивается готовым решением. Купить какой нить блок, и подключить к преобразователю, это моё. Да и не столько важен этот режим (для меня).
Швейк
14 April 2019
TAD
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2015/09/TL_431.jpg вместо светодиода реле, которое запускает генератор, а на выходе генератора тоже реле, которое переключает резисторы выходного напряжения зарядника. все просто. На этом всё. Если есть у кого вопросы, пожалуйста пишите в личку, а то много слишком написал сообщений.
olan77
18 April 2019mobile
После замены АКБ отмечаются какие либо изменения в лучшую сторону со стороны работы двигателя,коробки..?
FinderRus
13 May 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста..вопрос по сбросу BMS, нужно (можно) ли его делать после разрядки и последующей зарядки аккума? И второй вопрос аккум 77Ah 800A подходит для FF3 2013 гв 1.6 125 лс? Параметры заводского аккума мне не известны.
АНДРЕЙ1973
13 May 2019
В шапке темы и в самой теме все есть. читайте.
cheh6
13 May 2019mobile
FinderRus
Главное чтобы в максимальные габариты АКБ 315х175х175мм укладывался.
Во всех модификация у ФФ3 место под АКБ одинаковое.
FinderRus
13 May 2019mobile
cheh6
Он то по размерам подходит ..и уже стоит. Просто думаю справляеся ли с ним геннадий? Заводской то походу 60 на 590 стоял..и еще на 99% в конфиге не менялся параметр на 80 Аh. Вот думаю на сколько это критично?
cheh6
14 May 2019mobile
FinderRus
Генератор больше чем может не выдаст мощность. Т.е АКБ будет заряжаться дольше.
sweetsenia
15 May 2019mobile
Люди, посоветуйте нормальный agm аккумулятор на фокус 3 дорест. Есть кто пользуется таким аккумулятором и есть положительные отзывы?
4 people online
4 people online
