На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
787,3K
2,6K
olan77
24 March 2019mobile
marchello76:
Всем привет.Подскажите пожалуйста, уровень жидкости в ГУР на минимуме, пробег 91 т, заменить или просто долить?
Я бы долил,и в дальнейшем следил за ним.Если уровень будет понижаться,значит течь где то.По хорошему,нужно уже сейчас на подъемник и смотреть на предмет течи,так как жидкость ГУР не склонна к выкипанию,как например антифриз (дистиллят в нем).
bizz41
24 March 2019mobile
marchello76
Менять надо, если жидкость черная и пахнет паленым.
olan77
24 March 2019mobile
bizz41:
marchello76
Ну..замена не регламентирована.)
karlon3
24 March 2019mobile
marchello76:
Можно долить. Можно поменять. Меньше 1л все равно нет фасовки.
karlon3
24 March 2019mobile
olan77:
Как бы да. Но хуже не будет.
vcherashniu.v
5 April 2019mobile
Добрый вечер всем. Может кто советом поможет.
Пропало усиление руля фф3 1,6л. Руль крутиш как без гура, в обе стороны на любых оборотах. Покупал машину продавец сказал что не работает насос. Купил новый поставил не помогло. Поменял жидкость не помогло. Может клапон где-то на рейке стоит? И может рейка перепускать жидкость где?
Azapasny
6 April 2019mobile
Всем привет! Нужна помощь, кто сможет, подскажите. Нужна рулевая рейка фф3 американец вин 1FAHP3H27CL447567 на самой рейки номер Bv6c3d070a2k. Кто чем сможет оригинальный номер, где взять новую какие вообще варианты?
karlon3
6 April 2019mobile
Azapasny:
Масса вариантов начиная от диллера ford
Azapasny
6 April 2019mobile
karlon3
Находил восстановленные от Reikanen, но как то сомневаюсь по качеству, на сколько ее хватит. И как номер BV6C3D070 взаимозаменяем с другими?
karlon3
6 April 2019mobile
Azapasny:
Х.з. по vin посмотрите в каталогах.
olan77
6 April 2019mobile
Azapasny:
Хороший вариант это приехать на ремонт рейки.Ща много контор этим занимаются.Рука набита.
lonelylegend
9 April 2019
Здравствуйте. Не знаю куда писать, только что зарегался. ФФ3, 2011. 1.6 125л.с.
Через 20 минут после запуска отключился ЭГУР. Заглушил мотор, завел, не помогло. На ночь снял клему АКБ. На утро завел, ЭГУР работает. Но через 20 минут снова отключился. Пишет "Неисправность электро усилителя руля, срочно в сервис". Заменил АКБ на всякий случай, так как был старый, пора уже было. Проблема не ушла. Сегодня ездил целый день (на ночь снимал клему). Ездил таким образом - завел двигатель, через 15 минут заглушил, снова завел, через 15 минут заглушил и т.д. Проблем не было. ЭГУР работает. Потом оставил машину заведенной на стоянке, проверить. Через 20 минут и ЭГУР отключился. ЧТО ЗА ФОКУСЫ?)
Генератор выдает 15-15.2 постоянно. Не падает. Независимо оттого, какие приборы включены. На холостом ходу, с выключенными фарами и печкой также выдает 15-15.2. Что делать? В сервис завтра поеду, хотел сегодня узнать, к чему готовиться?
Dobrinia
9 April 2019
Что делать?
прочитать ошибки по ЭГУР, ответ там, можно сделать через бесплатную программу FORScan и elm327 адаптер например
к ремонту или замене рейки.
lonelylegend
9 April 2019
Слухайте. А предохранитель на 80а силовой, он прям слева первый самый? На некоторых моделях слева стоит 100, а 80 в середине.) Хорошо. Он там один вообще? Просто, ГЭУР начал отключатся, когда я аккум достал (при этом не снимая воздухан, просто стенку переднюю до упора отжал и варварски высадил аккум из его гнезда. Хочу поменять предохранитель)
Dobrinia
9 April 2019
да первый слева, http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/%D0%...-04.png
lonelylegend
9 April 2019
Короче. Разобрался! Добрался до предохранителя. Снял его нафиг. Осмотрел, прозвонил. Все ок! Работает, прозванивает, с виду не горелый. Цельный. Но меня смутило то, что дергая за лапки он немного "люфтовал", т.е. не было ощущения целостности металлической пластинки. Я подковырнул ножом пластик аккуратно, снял пластмассовую защиту, и пластинка у меня в руках рассыпалась. Т.е. Она внутри она просто переломилась, но плотно примыкала саму себя. И во время работы, нагреваясь, контакт размыкался. Остывал - смыкался обратно!
Время суток - 23-00, магазинов рядом нет. Решил вместо предохранителя поставить проволоку. поставил. Завел машину. ЭУР работает. Правда, когда докрутил руль до предела, ЭУР отключился. Разобрал все заново - проволока перегорела от перегрузки. Увеличил количество жил (5 вместо 2-х). Собрал. Работает! Предохранитель буду заказывать. Пока он идет буду тестировать проволоку. Надеюсь, это из-за предохранителя. Отпишусь по факту! Всем удачи на дорогах!
АНДРЕЙ1973
9 April 2019
смелое решение.
lonelylegend
9 April 2019
АНДРЕЙ1973:
смелое решение.
Чем криминальным это может грозить? Чем проволока кардинально отличается от предохранителя? Я же не заварил между контактами болт)
АНДРЕЙ1973
9 April 2019
плавкий предохранитель перегорит при расчетном токе, проволока может перегореть вместе с машиной, а токи там неслабые.да и предохранитель не дефицит.
lonelylegend
10 April 2019
АНДРЕЙ1973:
Для Ноябрьска - дефицит)
Dobrinia
10 April 2019
L
lonelylegend:
а потом менять рейку, проводку, норм вариант? не дефицит?
предохранители эти в омногих машинах стоят, неудели нельзя купить на месте?
но хозяин барин..
rrr46
16 April 2019
Добрый вечер всем!
Ребята, подскажите, пожалуйста, норма это или нет? Приобрел фокус 3 рестайл с ГУР., через пару дней заметил, что при поворотах руля в крайних точках чувствуется удар что ли на руле... Имеется второй авто, тоже фокус 3, но с ЭУР, так там при выворотах руля в крайние точки руль мягонько так чуть пружинит...
i_BaPBap
17 April 2019
У меня ГУР, но дорестайл (хотя думаю это и не важно в данном вопросе). Руль упирается в крайнем положении просто, никакого удара на руле точно нет. Вряд ли это нормально.
Rus136
19 April 2019
Всем привет, появились странное шуршание при вращение руля, причём руль стал немного тяжелее вращаться.
Я так понимаю что скоро ей конец? (ЭУР)
kasheybesmertny
20 April 2019mobile
Rus136
Не факт, что рейка. Возможно опорные подшипники на стойках убиты
polosinowa
2 May 2019
pavel11111111
Привет,такая же беда с рейкой началась,как проблему решили?
Rus136
21 May 2019
kasheybesmertny
был на диагностике и сам залазил всё отлично от опорников никакого намёка на то что они мёртвые.
Rus136
21 May 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста если ставить ЭУР с Куги нужно будет прошивать мозги под неё или она и так заработает ?
Mihais
4 June 2019mobile
Сегодня отказал электроусилитель руля, двигатель 1.6 105 лс мкпп, 2012 год, думал что попал на бабки, проверил предохранитель в моторном отсеке, всё норм, он целый и ток к нему приходит, думаю всё, точно замена рейки(
Заехал к знакомым в сервис, сняли защиту, сняли фишку электромотора усилителя, напуги на нем нет. Так, пошли дальше по косе и пришли к блоку силовых предохранителей, а там пипец, провод отгнил от клеммы с предохранителем на 80 ампер. Вот и причина неисправности, так что смотрите у себя в случае отказа, а так без усилителя ездить очень тяжело, особенно при парковках.
