6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
507,9K
2,1K
a-k.07
9 April 2019mobile
Попробую как ключики с Китая приедут, подключу обратно шину
DrillerD
1 May 2019mobile
Здравствуйте.
Нужна помощь, устал бороться с помехами по радио при подключении зарядки в прикуриватель. В городе еще боле менее. Но стоит отехать килметров на 20 и все, нет радио. Зарядку отключаешь, радио появляется. Менял сами зарядки, нет эффекта. Вешал ферритовые кольца как на питание магнитолы, так и на сам юсб провод, нет эффекта. Подключал LC фильтр на питание, безрезультатно. 🙄 Подозрение что шум от зарядки попадает через антенну, так как чем ближе провод от зарядки к самой магнитоле, даже без нагрузки, тем сильнее помехи. Под нагрузкой (телефон на зарядке) в городе некоторые станции гасит помехами полностью. Контакт антенны в магнитоле нормальный, звонится тестером корпус магнитолы и оплетка кабеля. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
nikolskiy
1 May 2019
DrillerD
Знакомое дело. Импульсные источники питания(блоки питания) дают такие помехи. Решение - искать трансформаторный зарядник( но такие вряд ли теперь делают). У меня была проблема из за питания регистратора, перебрал штук 6 кабелей юсб и подобрал тот с которым нет помех, не самый короткий кстати.
DrillerD
2 May 2019mobile
Я тут покурил схему. На разъёме есть 2 земли (11 и 12 контакты), которые, по схеме соеденены между собой и землей антенны. И че то мне помнится они не звонились между собой. Как на магнитоле, так и на кабеле. На магнитоле еще могу понять. Может тут и есть проблема? Нужно попробовать перемычку кинуть.
luk110847
29 May 2019
В 6000cd C-MAX 2004 года прописан вин код автомобиля как востановить, если он влияет на работу?
Dik_g
29 May 2019
luk110847
Если Вин заменить нужно, самое простое Elmconfig использовать, вин на работу не влияет
luk110847
29 May 2019
Спасибо. Все работает, светится и настраивается но звук еле-еле из задней левой колонки?
treskop
30 May 2019
luk110847
Вариантов два:
1. Помер задний левый канал на голове.
2. Померла колонка/плохо с контактом.
Скидывай карту двери и пробуй какой-нибудь левой колонкой на контакты замкнуться - если поёт = меняй колонку. Если такая же тема - придется скидывать голову и пытаться подцепиться к фишкам на самой голове, чтобы исключить пробоину в проводке.
У меня было такое на всех четырёх колонках, итогом проверки оказалось, что передние колонки живы, задние мертвы + предсмертное состояние головы. Вердикт - замена головы (взял на авито за 500р с кнопкой АУКС, еще и аукс прокинул) и задних колонок с высверливанием подиумов (тут разброс цен большой).
BERIK79
4 July 2019
ребата подскажите такая сонька встанет в мой Макс?
Как вообще смотриться есть фото у кого?
Sergey113
4 July 2019mobile
BERIK79
от фокуса встанет, от мондео нет. Но внешне похожи. У мондео к верху расширяется.
BERIK79
4 July 2019
Sergey113:
т.е. у мондео че она не прям прямоугольная чтоли
4 July 2019
Sergey113
так у фокусов другие соньки, на максах такие лепили.
BERIK79
а нафик она, ради диска мр3?
BERIK79
4 July 2019
Sergey113
BERIK79
да из за МР3 да и по цене вроде за 2500 руб продают, думаю не дорого или как? Т..е. ты утверждаешь что на Макса она подойдет?
4 July 2019
BERIK79
так вон ниже тебе по фото показали, что станет, только диски это прошлый век, купи китайприблуду за три сотки и слушай флешки с блютузами.
BERIK79
4 July 2019
так вот именно что магнитола та что хочу купить -от Мондео, продавец утверждает что встанет на Макса. (Сразу скажу моя родная магнитола 6000cd перегорела.)
Sergey113
5 July 2019mobile
352
Такую магнитолу видел и на фокусах и на фьюженах.
BERIK79
Замерь размер рамки перед покупкой. Должен быть прямоугольник. Моя штатная тоже сгорела, тогда и менял.
azke_exet
31 July 2019mobile
Ребята, никто не ставил себе на 6000cd вместо AUX модуль Bluetooth (только передача музыки, без микрофона, т.е. без голоса)? Вот такой на алиэкспрессе нашел:
US $9.59 20%СКИДКА | Biurlink 6000CD музыкальный адаптер Bluetooth беспроводной Bluetooth Aux-in аудио кабель адаптер для Ford Focus Mondeo 6000 CD
https://s.click.aliexpress.com/e/24gJLOE
janejonsson
3 August 2019
Здравствуйте,подскажите,возможно в Макса 2006 года установить магнитолу пионер?
Или как в штатную магнитолу 6000CD установить AUX,я даже купила уже этот шнур?
спасибо
Dik_g
4 August 2019mobile
janejonsson
Установка разъема AUX
kolodkin.set
10 August 2019mobile
что это за магнитола??? есть возможность настроить навигатор???подключить флешку?за ранее благодарен за полезполезную инфу
... 3 часа фото не загружу
azke_exet
14 August 2019
azke_exet:
Вот нашел отзыв как раз на нашей машине ставилось: drive2
Но меня больше привлекает вариант с припаиванием блютус модуля прямо на плату магнитолы: drive2
Есть тут люди, кто так делал уже?
Sergey113
15 August 2019mobile
azke_exet
Я паял модуль USB на плату. Ножки AUX найти не сложно. Для пайки нужен паяльник с тонким жалом. Сложного ничего нет.
azke_exet
Sergey113
У меня по кабелю aux (в штатном месте, в бардачке) звук совсем неприятный, в итоге ауксом пользовался раза 3 (3 песни:) ), фонит, трещит, громкость в два раза больше надо ставить (14-15). Вот думаю, если припаяю блютус к контактам аукса, шумы останутся? На драйве прочитал совет поставить конденсатор в цепь питания блютуса. Дельный совет, как думаете?
Sergey113
azke_exet
Про конденсатор не знаю. Надо пробовать.
antivizor
16 August 2019
azke_exet
по громкости подтверждаю, диски на 15 норм громкость дают, а через аукс 25 нужно
но вот по чистоте звука не согласен, вполне сравнимо с дисками
P.S. у меня шнурок от магнитолы до бардачка родной, разъем в бардачке родной, в качестве БТ приемника использую Sony SBH24
zabrovski
8 December 2019
Магнитола Сони не включается. Нет напряжения VCC 12 v, которое должно появляться при повороте ключа в первое положение. Куда лезть?
Dik_g
8 December 2019mobile
zabrovski
Предохранитель F108 и на разъёме C102 - 7 контакт промеряйте и на разъёме магнитолы C443 - 16 контакт (по-моему желто-зелёный провод)
zabrovski
14 December 2019
Привет! Dik_g, спасибо! Туда я уже слазил. Предохранитель целый. Обидно. Красный с чёрной полосой провод VCC от радиолы на блоке предохранителей (в салоне) не нашёл. Из под этого предохранителя сигнал VCC приходит на левый разъём блока предохранителей (в салоне). От контакта этого разъёма два тонких проводка уходят куда-то в машину. В этом месте напряжение VCC есть. Схему достал только на FORD FOKUS. По этой схеме VCC из под предохранителя должен идти прямо на радиолу и никуда больше. Может быть у кого нибудь есть какая-то информация по схеме подключения радиолы на Форде Ц Макс?
Dik_g
14 December 2019
zabrovski
https://yadi.sk/i/ad_YeBl13U8uXX
105 страница
zabrovski
14 December 2019
Спасибо! Именно эта схема у меня и есть! На ней (105) и (104) однозначно
показано, что VCC через предохранитель 108 приходит на радиолу, а у меня
по другому. ПОСЛЕ предохранителя идёт на левый разъём блока предохранителей в
салоне и далее двумя тоненькими проводами куда-то в машину? Связи с проводм VCC
самой радиолы почему-то нет!
В догонку. Такое ощущение, что в моей машине имеется где-то то ли вополнителль ное реле или какой-то блок, через которые и подаётся VCC на радиолу?
Извините за опечатки!
