Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Drynna
9 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Да,1706_00
При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля)
У меня такая проблема: за январские праздники сел аккумулятор. После замены аккумулятора на приборке выскочила ошибка - двигатель не исправен, срочно в сервис. После теста выскочили ошибки:
1) С 073 88
2) С 415 64
3) С 422 64
4) 1607 82
5) С 401 64
6) С 100 00
Что можно сделать для лечения данной проблемы?
АНДРЕЙ1973
24 January 2019
Что можно сделать для лечения данной проблемы? |
прочитать красненьким в шапке темы.
nuguman
25 January 2019
sergey151
Добрый вечер,тоже выскочили такие коды ошибок,почитав форум:
1. почистил массу на кузов "окисление"
2. Отсоединил аккумулятор и оставил так машину на 3 часа (кто то на дольше оставлял) после подключил ошибок не было. Все работает.
sergey151
25 January 2019mobile
Всем спасибо. Запустилось, но пришлось ошибки удалять через сканер. Всё работает.
sergey151:
Всем спасибо. Запустилось, но пришлось ошибки удалять через сканер. Всё работает. |
Ошибки и так должны были погаснуть на приборке после устранения причин их появления...ИМХО.
prozone91
29 January 2019mobile
Ошибка P00c6 кто подскажет ? Может было у кого как лечить
fordovod777
29 January 2019
Ford Focus 3, периодически появляется ошибка P068A, несколько раз уже скидывал. Подскажите, может ли быть причиной сигнализация?
fordovod777
10 February 2019
Kost89:
p068a focus 3 2.0 мт 2012 Подскажите, что за ошибка |
Разобрались? У самого иногда выскакивает такая
SpeeDriver
10 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, с чем связано появление такой ошибки. Она сбрасывается, но появляется вновь. Машина при этом ездит нормально. Спасибо
при вкл зажигании чек моргает 8 раз чтобы это значило
sol
27 February 2019mobile
Ребят подскажите как убрать ошибки?
Макс136136
27 February 2019
solесли я не ошибся по расшифровке
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) (Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда)
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
U0109 потеря связи с модулем управления бензанасосом.
По U1039 что то не так с топливным насосом низкого давления (это если у тебя 2.0)
P0443
https://etlib.ru/blog/959-p0443---oshibka-klapan...topliva
P0131 лямда передает "привет"
sol
Макс136136
Да 2 литра.
Лямбду надо менять?
Starper
sol
Попробуй сначала посбоасывать ошибку. Если постоянно будет появляться то да. Я ставил бошевский. В теме про двигатель про него много написано
sol
Starper
А ездить то так можно?
Starper
1 March 2019mobile
sol
Со временем она будет висеть постоянно. Лучше поменять, т. К. первая лямбда корректирует смесь
Starper
А как эту ошибку исправить U0109?
sol
Залить старую прошивку в PCM до середины 2012 года.
AlexMakarov
5 April 2019mobile
М
ужики всем привет, встретился с такой проблемой, загорается чек и через elm327 читает вот такие ошибки см.фото, пробовал думал в бензе дело, проблема естеств не решилась, пробег 44тыс, 2013 г, заранее всем спасибо за обратную связь
всем привет!! народ подскажите вот по этим ошибкам, сегодня еду и загорелся чек, почитав форум зашел в тестовый режим там выскакивают эти три ошибки C100_00, 1607_82, 0850_62... Что это может быть?
alonnne
в шапке темы прочтите, красным написано.раз форум читали...
Добрый день. Подскажите что это и куда копать
Фокус 3 2.0 2012гв
Fordeckiy_a
20 April 2019mobile
Все, пушистый зверь турбине?
Р003А?
Ребята - мало помощи!
Когда я установил APIM (SYNC3), у меня есть DTC:
DTCs in APIM: B1087:01-0B -> LIN Bus A
Что это?
Все работает правильно. APIM работает отлично.
Помогите
