5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
599,1K
4,4K
dimon_chk
4 April 2019
Kapwas
а какие тогда рул.наконечники ставить? мне бы поставить их и забыть хотябы года на 2..
Kapwas
4 April 2019
brodyga48x
Наконечник рулевой тяги (сообщение #17434714)
Kapwas
4 April 2019
dimon_chk
я в выходные свои буду проверять, но вообще если цена одинаковая то лучше лемф или трв конечно ))
а делфи, мапко, фебест не очень. лгр у меня тоже быстро рассыпались.
но у меня каждый день на работу последние полкм по жестокому бездорожью.
dimon_chk
4 April 2019
Kapwas
а есть коды по которым заказывать можно?
Kapwas
4 April 2019
alexnasa
меня жаба душит такие деньги отдавать, у меня не сопливит. Да и сопоставимо с новой неоригиналом (вроде около 25 тыс.руб.). Несколько лет назад отдавал на восстановление рейки, заплатил 10, застучала через несколько месяцев, по гарантии переделывать не стали, типа они эксперты и не рейка стучит, хотя в двух сто указали на неё.
Пока не хочу новую рейку покупать, хочу попробовать втулкой отделаться.
alexnasa
4 April 2019
Kapwas ремонт родной рейки 6500 р дорого?
azazella
5 April 2019
Потскажите передние амортизаторы стойки подойдут от фф1 или от фф2 или они вообще одинаковы Я предпологаю вы опытный фокусник.
Может быть коды левого и правого?
alexnasa
5 April 2019
azazella http://ffclub.ru/search/posts/?q=амортизаторы&topicid=437249
azazella
5 April 2019
alexnasa
Спасибо за ''Инфо...''!
Kapwas
5 April 2019
alexnasa
итого 18200 с запчастями.
Почти в 2 раза дороже, чем я три года назад и сопоставимо с неоригинальной новой.
Мне когда восстанавливали, сказали выработка в корпусе есть, поэтому не надолго хватит, хотя ничего не течёт, просто стучит/гремит.
Kapwas
5 April 2019
dimon_chk
рулевые наконечники на первый фокус, но там рестайлинг был, они сначала были с более сильным выходом угла, а потом стали более прямые, я ссылку на фото выкладывал парой постов ранее. Не могу найти номера, кстати по-моему всё-таки трв покупал в прошлом году и тяги и наконечники. Рулевые тяги ТРВ Jar 116.
alexnasa
5 April 2019
Kapwas:
нет
1. ремонт 6500
2. остальные работы (токарные, снять-поставить, промыть парой литров и залить литр, сделать грубый, но более-менее сход для езды неделю-две до СТО).
3. остальные запчасти (тяги, наконечники, пыльники и его хомуты, )
4. 500р за замену двух втулок стаба.
Другими словами, если бы я смог на асфальте сам снять-поставить, то было бы 6500р.
Kapwas
5 April 2019
интересно эта та самая втулка, которую я ищу, или нет
GS SB-10118
Rostiksol
5 April 2019
Подскажите амортизатор MONROE 32404 станет на zx4 ?
Krakazyamba
5 April 2019mobile
Дратути. 🙂)) Опять я и опять к вам. Кто подскажет код на датчик давления масла? 😇
shilovich
6 April 2019
Амортизатор подвески Monroe 181504 и 181505 точно встанет. Себе устанавливал
На зад ставил такие: амортизатор KAYABA 343290
M.R.V2009
6 April 2019mobile
Мужики кто нибудь прошивал под евро 2?
Читаю на форуме не могу понять,одни пишут что только в штатах можно заказать прошивку,другие пишут что без проблем выбивали кат и шили
Kapwas
7 April 2019mobile
usa-auto не работает, такой хороший каталог был, где теперь искать номера запчастей, пошлите пожалуйста 😀
почти порвались две резинки опоры подушки глушителя, нужно заменить пока не отвалился.
alexnasa
7 April 2019
https://proficars.ru/parts/models/ford/focus/foc...itelja/
brodyga48x
7 April 2019mobile
Kapwas
Рокавто.ком
brodyga48x
8 April 2019mobile
Мужики. Что то часто за последнюю неделю стала загораться лампочка акб на приборной панели во время движения. Означает ли это , что подходит к концу генератор?
anton63
8 April 2019mobile
brodyga48x
Мне пиши 😁
Kapwas
8 April 2019
brodyga48x
у меня так и было, причём при прогазовке (повышении оборотов) сначала тухла. Потом стала гореть постоянно. Я снимал генератор сам с ямой, но ремонт затянулся на несколько дней. Причина - болт в восьмёрке (нижней опоре акпп) проворачивался с резинкой, пришлось пилить, заказывать новую. Шпильки генератора под головку звёздочку и сразу свернул, крутил 2 гайками (наворачиваешь 2 гайки, между собой сильно стягиваешь, потом за внутреннюю откручиваешь, внешняя как контрагайка).
Ещё с пластмассовым патрубком провозился, вроде просто снять, но силу боишься применять, а без неё не снимается. А так недавно мне снова на гену электрик указал, хотя ничего не загоралось, снял за пару часов, свёз на диагностику - всё норм, уже 2 или 3 года после переборки ттт.
brodyga48x
8 April 2019mobile
anton63
Или на Д2 бж твой глянуть? Есть там что?))
tseba10by
10 April 2019
azazella
ВОТ ТАКИЕ СЕБЕ СТАВИЛ:
338013 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FR
338014 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FL
и под наши конусообразные пружины подошли и по диаметру посадочного места (50мм), а у Европы 45мм! будут болтаться как гвоздь в банке!
tseba10by
10 April 2019
У меня седан 2.0L АКПП
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by
У меня такая чуйка, что передние аморты встанут от ФФ2.
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by:
Х/З, ДИАМЕТР МОЖЕТ И ПОДОЙТИ (ЕСЛИ ОН 50 ММ), НО ПРУЖИНА НА ФФ2 ПОМОЕМУ ПРЯМАЯ, ТОГДА С ПРУЖИНАМИ СРАЗУ БРАТЬ НАДО)
Почему бы и нет. Можно взять на форуме умерший аморт и примерять. Может до кучи и опорник придется махнуть. Но тогда хоть избавитесь от этой проблемы с амортами и пружинами.
