Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
561,6K
Focus-daughter
16 January 2019mobile
На своих авто пользую ман FP серии. Мне нравится. Но действительно к 10 тысячам запахи уже пропускает. Но как-то привык при плановом ТО всё сразу менять.
PeJIaKc
21 January 2019mobile
Подскажите основные признаки оригинала фильтра Bosch 1 987 432 598
Долго ждал заказа приехал а там ну реально шляпа полная лёгкий и чуть серый
Короче усомнился и не взял, прадовец очень огорчился...
PeJIaKc
30 January 2019
короче крик души я в Екатеринбурге и уже 2 неделю не могу купить салонный фильтр
Bosch 1 987 432 598 и Ford 1 709 013 (как проверить) всюду подделка
и на столько уже не заморачиваются такую лажу лепят, что просто жуть даже сайт не приходилось открывать с признаками подделки.
последнее -- Ford 1 709 013 логотип форда овал почти прямоугольный из знаков "=" слепленный 🤬 🤬
30 January 2019
PeJIaKc
интернет-магазинов, где можно выбрать "направление заказа" нет в Екатеринбурге?
PeJIaKc
30 January 2019
есть
я в этом не шарю
подскажите проверенные направления, я в последнее время прихожу и смотрю тк периодически приходило с того же емекса такое фуфло .э... а если на забираешь такие обиды начинаются... поэтому и смотрю в живую. но раньше как то проще было в крупных сетях смотрели за качеством
30 January 2019
PeJIaKc
В автодоке, например, можно посмотреть, что за направление. Я стараюсь выбирать "склад дилера", "склад дистрибьютера", если такой возможности нет, то склад с большим количеством по данной позиции. Еще, при заказе можно попросить копии сопроводительных документов. Так сказать для дилера, машина на гарантии, ТО делаю со своими расходниками. Если дела совсем плохо, может у дилера купить?
PeJIaKc
30 January 2019
дилер последнее дело
я просто к тому что, многие вообще не смотрят что покупают.
а потом начинается вот купил фильтр за 1к, а он все пропускает дышать не чем, стекла вечно запотевшие, печка еле дует...
30 January 2019
PeJIaKc
Я тебе больше скажу. Меня неоднократно обвиняли в дотошности, мол, ну и что, что левак, образец на вид даже лучше чем оригинал. Или - "Я ставил такой же, проблем нет, нормально ходит". Некоторые не брезгуют контрафактом, хотя можно напороться банально на отбраковку, которую своровали с места утилизации. А потом - оригинал говно.
1977qaz
27 February 2019
Сегодня забрал салонный фильтр Bosch- 1 987 432 598.
Производство Чехия.
Сравниваю этот же фильтр с производством Германия,который покупал ранее, на протяжении 4х лет.
Вес примерно одинаковый(весов нет,так визуально,держа в руках).
Внешне, видно что фильтрующий элемент стал светлее(видимо угля ещё меньше добавляют).По фото наверное это плохо видно.Но,в живую очень заметно.
Не понравилось,что он был в коробке без полиэтиленового пакета.
Сам по себе сделан качественно.Да и шрифт на фильтре, везде читаемый.
P.S.
Заказывал с ЕМЕКС-поставщик MXAV
PeJIaKc
27 February 2019
1977qaz
тоже в ЕКБ всем магазинам мозг вынес с этим фильтром, привык что он упакован в целлофан, производство германия и угля больше и на скручивание старый фильтр был упруже. написал в БОШ они подтвердили, что фильтр сделанный в Чехии и он оригинальный. заказывал у офф представителя в городе - фильтр пришел в белом запаянном пакете (но через него можно рассмотреть коробку, в наличии в магазине по городу фильтр был просто замотан в стреч пленку, с автодока пришел (офф. склад бош) тоже абы как упакован. но фильтр стал смазливее чем раньше это факт, но вот запахи фильтрует хорошо, не хуже старого.
а после "BIG Filter с углем" так вообще практически не пропускает 🙂
1977qaz
27 February 2019
PeJIaKc
Ясно,спасибо.
Я его в начале крутил,вертел,рассматривал думал левак.Даже мысли посещали сдать.
А потом дома,начал более тщательно изучать,видно что сделан добротно,всё читается,только внешне светлее стал.
stasx
1 March 2019
Второй раз поставил угольный фильтр. В первый раз брал бош - после обычных и дешевских угольных офигел просто как он работает. Пару месяцев точно запахи не пропускал. Захотелось большего, почитал тут хвалят Corteco. Взял в автодоке со склада дистрибьютора FVV1. При смене сразу показалось, что он легче боша. Поставил - пропускает все ароматы, это жесть после боша.
PeJIaKc
5 March 2019
просто все зависит от того как вставить фильтр, я оригинал вставлял и он через раз пропускал, ушел на бош - таже история но бош спасало то что у него были жесткие ребра и он по спирали не ломался и в бабочку не складывался, но все равно впихивая невпихуемое в позе лотоса с криками 🤬 всякое бывает. так вот сейчас в последнее время делаю так - засунув фильтр, на половину его опять вытаскиваю и опять вставляю. на боше обильной вони после этих манипуляций замечено не было. но если перед тобой дизель и ты в центре облака копати не чего не спасает (ни разу с новья)
Viy1975
5 March 2019
Поставил после Боша себе Кортеко. Доволен. Одно плохо -- из-за жесткик ребер фильтров потерлась защита жгута проводов (там что-то вроде тоненького слоя поролона).
Штекер отстегивать во время смены фильра не хочу -- по отзывам на этом форуме к такому выводу пришел. Есть мысли замотать черной изолентой этот жгут -- отговорите, если я не прав.
PeJIaKc
6 March 2019
Viy1975
с 14 года отключаю разъем при замене фильтра, иногда 2 раза в год - пока недостаток в сбросе адаптации АКПП (но после гололеда в лето даже сам иногда клемму скидываю, что бы быстрее пере обучился)
Viy1975
6 March 2019
PeJIaKc
А аккум отключаете перед тем, как клемму скинуть?
PeJIaKc
6 March 2019
Viy1975
снимал, последние 3 раза не скидывал, тупо забывал
stasx
11 March 2019
Веталь76
Брал за 958р, выбирал по поставщику, не самая дешевая цена. По ссылке только вес, как я понимаю? Не взвешивал. При установке фильтра отключаю шлейфы - все хорошо встает. Как еще можно проверить оригинальность фильтра? Упаковка не сохранилась. После установки сразу почувствовалась разница - держит хуже полугодовалого боша.
Веталь76
11 March 2019mobile
stasx
Кортеко, я стал ставить после оригинала, махле, манн и бош...так что не очень понимаю как может быть все наоборот.
Я Кортеко уже четвёртый раз поставил. И будет ещё пятый и далее.
Не от этого пришло? Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17830279) И ниже
11 March 2019
Corteco - один из ведущих поставщиков компонентов для независимого рынка автозапчастей. Поставляет детали качества первичной комплектации. Фактически - это OEM-производитель (производитель, который перепродаёт продукцию другой компании под собственным именем и торговой маркой), з/ч первичной комплектации. По сути, оригинал без клейма, если честно подходить к вопросу. Платить за Corteco больше, чем за оригинал - не логично, даже абсурдно. А искать сверх характеристики - плацебо.
20 March 2019
Сделал ТО1 на авто тестя. Заводской фильтр салона меня убил - если бы такое пришло в з/ч, я бы заверннул, как плёнку. Он похоже даже не угольный, просто тонюсенькая серая бумага, но рёбер аж 50 штук. Весит меньше 100 грамм:
Viy1975
21 March 2019
Я когда после покупки менял фильтр на 7500 км пробега -- такой же вынул. Комплектация у меня -- Sync.
Я поставил Бош -- с углем. На ТО-1 дилер поменял мой Бош на толстый угольный форд. Узнал об этом когда менял на 22500 км пробега (я меняю воздушный и салонный каждые 7500 км -- вместе с маслом и масляным фильтром). Уж не знаю почему он не поставил такой же как на заводе ставят 🙂
21 March 2019
Viy1975:
Тоже Sync без климата, поставили привычный 1 709 013.
З.Ы. Годовой пробег ~5500 км 🤣
Веталь76
22 March 2019
Viy1975
не обязательно,эти фильтра отлично свои 15 000 км ходят. я так и делаю,проверенно уже не один год и месяц. Их можно менять через ТО.
Масло и масляный ф. через 7500 км,это правильное и отличное решение,поддерживаю.
Viy1975
22 March 2019
Веталь76
Я живу в Минске. У нас очень влажный климат -- из-за этого грязи много. А еще 200 раз в год темометр через ноль по Цельсию ходит -- ночью подморозило, а утром -- потекло. Потому когда стекло начинает сильно потеть (а это даже ранее 7500 км пробега осенью-зимой) -- до замены салонного фильтра спасаюсь лишь электроподогревом лобового и кондиционером. Ну а за воздушный фильтр мотора наверное соглашусь -- можно и 15 тысяч катать -- главное, ставить нормальный, а не дешевый, который имеет мало фильтрующего элемента и быстро забивается.
25 March 2019mobile
весь оффтопик перенесён в тему Запотевание стекол
Rodman
28 March 2019
После нескольких лет установки Bosch 1 987 432 598, решил так сказать поэкспериментировать с оригиналом.
Приобрел два фильтра 1709013 - 351 руб. и 1776360 - 430 руб.
Что из этого вышло - можно посмотреть на фото, выводы очевидны.
Вес:
Внешний вид, размеры и пакет 1709013
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Внешний вид 1776360
В упаковке были вот такие наклейки, не понял для чего они!?
Сравнение торцевых надписей
1709013 сдавать не поеду, оставлю себе как пример настоящего "оригинала"😆
28 March 2019
Rodman:
Приобрел два фильтра 1709013 - 351 руб. и 1776360 - 4430 руб.
4430 руб - надеюсь опечатка?
1709013 - пакет запаян кустарно, внутри мусор, наклейка без защиты - палёнка 100%
Rodman
28 March 2019
Vortex:
Да, конечно опечатка. Уже исправил.
Конечно левый, даже без комментариев!
Забыл указать кол-во ребер:
1776360 - 33
1709013 - 31
28 March 2019
Rodman:
1776360 - 33
1709013 - 31
Если перевернуть и пересчитать, будет наоборот ))) С наружной и внутренней стороны разное количество складок получается )))
1709013 - сам фильтр, вроде, на настоящий похож. Ничего в глаза не бросается. Но упаковка...
