Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
742K
3,1K
hermes
20 March 2019mobile
Ребят проблему решили была проблема с контактами на проводке всё играет, ноооо! Звук никакой, опять же относительно радио, там и бас сочный и верха и середина, с телефона, с флешки нет басса, в настройках кардинально ничерта не меняется! В чем теперь может быть проблема, стоит новеро АС, голосового управления нет! Прошивка, конфиг!? Как лечить?
froligor
20 March 2019
hermes
Если стоит англоговорящий Novero или венгерский мультиязычный модуль, то голосовое управление должно работать.
По BT музыка играет? Все динамики играют?
К меня была проблема на ФФ2 с водительской стороны. CD и радио играло нормально, а флэшка и по BT левая водительская сторона пропала.
Проблема была в плохом контакте проводки (скрутки) модуля (модуль врезался дополнительно). Перепроверили контакты, стало нормально.
hermes
21 March 2019mobile
froligor
Вообщем то не суть есть голосовое управление или нет, джойстик управления отсутствует, стоит обычный штатный. Вопрос в конфигурации на музыку! У прошлого хозяина так же стоял саб, возможно модуль был сконфигурирован иначе?как вернуть изначальный конфиг, как произвести сброс!?
Акустика стоит морел 6 максимо
Варианты решения проблемы!?
Kudesnikkk
21 March 2019
hermes
Копай проводку! Там 3 провода всего за передачу звука от новеро к голове отвечает, проверь полярность, может провода низкого качества. А для голосового управления просто не хватает кнопки VOICE в руль или подрулевой.
hermes
21 March 2019mobile
Kudesnikkk
А по цветам не подскажите, в каком пине каждый из них должен сидеть?! Провода хорошие
Kudesnikkk
21 March 2019
hermes
Слева модуль Bluetooth, справа модуль магнитолы. Но раз РП7 не с завода, велика вероятность, что проводка отличается по цветам от штатной. Проще смотреть по номерам пинов в разъемах.
hermes
21 March 2019mobile
Kudesnikkk
Разъемы штат
Kudesnikkk
21 March 2019
hermes
Это разъем магнитолы, он полюбому штат. Смотри провода подмотаные к этому разъему идущие к модулю Bluetooth (за блоком климата) согласно схеме.
hermes
21 March 2019mobile
На блоке блютуз всё штатно, там ничего не колхозили, без каких либо подмоток, проводка которая идёт на мафон от блютуз блока вставлена в фишки на разъём мафона, может на них всё таки контакт плохой!?
Kudesnikkk
Вот в эти фишки вставлены провода от блока колхозным способом!
Kudesnikkk
21 March 2019
hermes
Да, видимо так и есть.
Corsa456
22 March 2019
Общий привет!
Купил тут по случаю ради сониевской рамки комплект, по словам рп7. Но если с рамкой и экраном понятно, то с модулем блютуз и кирпичом магнитолы какие-то странности. Если по блютуз еще нарыл что-то (называют "типа новеро мультиязычный), то майфун вообще непонятный. Антенны две, а больших разьема - один всего. И как он соединяется с блютузом?
Прошу помощи у гуру.
АНДРЕЙ1973
22 March 2019
соединяется через этот разъем. все схемы, в альбоме схем.
Corsa456
23 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973:
А по схемотехнике, и по уровню аудио это рп7, или пожиже?
JustHunteR
23 March 2019
Corsa456
Это и есть рп7 бошка, только ранняя, она умеет ТОЛЬКО новеро, те что шли позже уже умели и новеро и синк
danilss2
30 March 2019
Ребята у меня РП32, поставил экран от РП7 4.2 дюйма F1BT-18B955-GA. Поставил камеру, подключается на пины 6 и 12 дисплея.
Перестал работать USB. Скажите какой блок поставить, чтобы заработал USB ? Желательно номер модели, чтобы на авито найти
Corsa456
31 March 2019mobile
Этот экран не будет работать с юсб. Или перепрошить в ам, или покупать экран ам.
Кстати, если нужно, могу продать. Но у меня он под камеру не прошит
JustHunteR
31 March 2019
danilss2
Чтобы у тебя остался этот экран тебе нужно ставить синк. 1.0 или 1.1. Ну и минимум рп3. Иначе увы, с рп32 он не заведется. Рестовые экрвны в АМ не шьются, только америкосы
Corsa456
31 March 2019
JustHunteR
Упс, век живи, век учись. Не обратил внимание, что это рестовый.
danilss2
31 March 2019
JustHunteR
конечно закажу голову чешку с двумя разъемами которая. И синк 1.1. Я сразу знал что к рп32 синк не подключается
покупал специально рестовый, потому что машина у меня 17 года. И чтобы камера без проблем работала на нем. 6 и 12 пин на экране
Corsa456
31 March 2019
danilss2
Машина 17 года? А причем здесь рп32 тогда вообще?
danilss2
31 March 2019
Corsa456
потому что машина Экоспорт) В комплектации шел монохромный дисплей двустрочный. Ну какой это РП я не знаю. Аудио низкого качества короче
Corsa456
31 March 2019
danilss2
Прикольный ты чувак. Ну, удачи
danilss2
31 March 2019
Corsa456
че прикольный то. Тебе рассказать как люди на экоспорт, фиесту ставят синк2 с навигацией? Голову чешку под синк я уже заказал с аллегро
atrdz
9 April 2019mobile
Закончив с попытками из рп1 выжать максимум, остановился на следующем варианте:
Запаралелил перед и зад, чтобы на задние колонки шла возможно полная полоса с басами.
Оставлять так смысла нет, штатный усилитель не тянет 4 бумажные колонки (басы например пропадают во все колонках) и регулировки фейдера так нет.
Поэтому оставляем только задние, а перед и саб, если хочется, подключаемых от внешнего усилителя. Который сигнал берет с передних колонок по Hi level.
Соответственно уровень перед зад регулируется внешним усилителем.
Плюсом в штатной гу поменял конденсатор по питанию, можно конденсаторы на каналы поменять на пленочные.
Думаю большего из рп1 не выжать при минимальных затратах. Линейные выходы смысла выпаивать нет, полоса все равно после dsp штатного гу. Если и брать звук то до него. Но тогда ещё минимум понадобится процессор и заднюю пару колонок, либо отключать либо подключать от внешнего усилителя. Но это другие деньги. По сути обойтись можно и без саба, но с ним гораздо лучше.
Может кому пригодиться
danilss2
26 April 2019
Поставил синк 1. Заменил штатное радио вистеон с одним штекером и юсб, на радио вистеон с двумя штекерами. Все заработало, но нет вообще звука с передних динамиков. В чем причина? Надо вроде какие то пины переставить в штекере?
danilss2
26 April 2019
Ответ найден. У меня стоит эра глонасс, звук на передние идет через него. Просто воткнул штекер который вытащил ранее
danilss2
3 May 2019
Звук задних колонок зажат и тихий. Есть способ сделать чтобы они играли как передние? голова чешка
SSR
3 May 2019mobile
danilss2
На последней прошивке acm добавили звук на задние динамики. У меня была CV4T-14D099-GG обновил до EV4T-14D099-GB.
MidnightSky
12 May 2019mobile
Друзья подскажите. 12 год. Музыка почти штатная рп32. Заменен экран на 4.2 и стоит панель сони. Все работало без проблем. В один прекрасный момент нужно было все это снять. А когда поставил обратно перестал работать usb. Когда втыкаешь флешку на экране написано инициализация и все на этом. Т. Е магнитола флешку видит, но не воспроизводит. Ставил все в стоковое состояние все равно не играет. А чем может быть проблема. Клемму снимал.
F1L
14 May 2019mobile
MidnightSky
Попробуй флешку другую.
4 people online
4 people online
