2 недели ожидания и спойлер пришел. Спойлер ST, окрашенный в белый цвет (практически в цвет, перекрашивать не буду - тон различим только, если приглядываться с очень близкого расстояния)
Далее сам процесс установки. Для этого нужно открыть дверь багажника.
Сначала снимается часть внутренней обшивки двери багажника руками (3 накладки).
Начинать нужно с центральной накладки (отщелкивая сверху и на себя), затем боковые (отщелкивая снизу и к верху).
Снимается задний дополнительный стоп-сигнал (2 винта торкс) - отсоединяется шланг омывателя и фишка.
Детали складируются в багажник.
После этого нужно открутить 3 болта (головкой на 10) в средней части и по 2 винта по краям (отверткой торкс).
Тут все просто))
Дальше закрываем багажник и снимаем спойлер, поднимаем его снизу вверх руками и отщелкиваем от пистонов.
В итоге должна получиться такая картина.
Для сравнения - фото штатного спойлера от комплектации Тренд и нового ST
После того, как штатный спойлер был снят, нужно подготовить новый спойлер ST и установить необходимый крепеж (спонж-прокладку и пистоны)
Теперь дело за установкой (перед этим тщательно протираем место установки от грязи и пыли).
Новый спойлер накладывается сверху и совмещаются пистоны с отверстиями в двери багажника, которыми он изначально "притягивается".
Дальше в обратном порядке - вкручиваем 3 болта по-центру и по 2 винту по краям.
Самое главное, делать это нужно аккуратно и без фанатизма (затягивать нужно поочередно и постепенно с равными усилиями, чтобы ничего не повредить). Ставим на место обшивку.
Внимательно устанавливайте спойлер обратно, чтобы не пережать шлаг омывателя.Также в комплекте есть удлиннитель шланга омывателя и необходимые соединители.
После успешной установки возвращаем назад задний стоп-сигнал (временно я оставил штатный, но его нужно менять на прозрачный - иначе вода льет на землю)
Вот и все)) Потрачено около 1 часа неспешной работы.
БылоСтало После замены заднего дополнительного стоп-сигнала
acapulco
6 November 2012
Замена штатного спойлера на ST или Zetec S
Друзья, а на универсал кто-нибудь менял спойлр на ST-шный? Хотел б реализовать данную операцию
KraevedSpb:
Друзья, а на универсал кто-нибудь менял спойлр на ST-шный? Хотел б реализовать данную операцию |
на универсал спойлер клеится на стекольный герметик.
вот только цена на оригинальный спойлер неадекватная, а не оригинал видел только из стеклопластика.
А родной не из стеклопластика, а из кузовного железа что-ли?
KraevedSpb:
А родной не из стеклопластика, а из кузовного железа что-ли? |
Родной из абс пластика, что несколько лучше стеклопластика, поэтому и ищу его.
FX1
7 June 2015
Сами пистоны можно где-то отдельно приобретаются?
DmitryArt
Тоже подумываю поставить, пофигу, пусть будет не оригинал, я вот не понял, стандартный снимается, этот ставится на клей? Еще и стоп надо менять?
DmitryArt
10 September 2015
NECTOP
На универсале нет штатного спойлера, поэтому ничего не снимается, а от ст ставится на клей.
стоп, кажется, менять не обязательно, только форсунку надо будет поколхозить, чтобы омывайка лила на стекло
Alexandr_moskva
7 November 2015
Ставил ли кто-нибудь спойлер на крышку багажника на седан рейстал?? Если есть фотки или инфа, поделитесь)
Народ, можно ли найти хороший неоригинал? Хочу приобрести.
4tob_smile
24 January 2016
Всем привет)
Вот нашлось время для установки спойлера zetec s)
Ещё до нг
schumik мне прислал эту радость, недавно покрасил и собственно вот что получилось
4tob_smile
Встало со штатным проводом и форсункой омывателя?
4tob_smile
24 January 2016
schumik
Стоп купил STшный, хотел переставить форсунку в стоковый стопак, потом забил) провод и шланг впритык, можно не наращивать)
Подскажите пожалуйста кто в теме
Как отличить спойлер st оригинал от не оригинала?
Может есть у кого фото с внутренней стороны что бы посмотреть что там выбито
Просто предлагают бу и говорят что оригинал но я боюсь нарваться на китайский
Заранее спасибо!!!
Andreyf260
9 March 2016
И заметил что в начале темы и на следующих фото два разных спойлера st
Какой из них лучше?
Andreyf260На оригинале должна быть эмблема "ford"
На фото спойлер Zetec S, у ST спойлера аналогично.
Какой лучше решать тебе, st более грубый чтоли, zetec более плавно продолжает кузов
Вот ST
Вот Zetec
Andreyf260
10 March 2016
4tob_smile Спасибо за ответ!!!
Не дождавшись ответа с форума поехал и купил то что предлагали
Увидев лейбл FORD и номер на нем решино было брать
Но купил я все таки zetec а не ST(((
Может конечно оно и хорошо что хоть это было и вроде как тоже не плохо смотрится
Да и цена 5.000 со стопом белым очень сладкая как я понимаю
Осталось дело за малым покрасить и поставить
Andreyf2605к вообще огонь цена за такой комплект
Andreyf260
23 March 2016mobile
Наконец то покрасил и поставил свой спойлерок zetec
Стопак поставил родной красный так как белый не очень на красной машине
Писалку переставил с белого
Если кому интересно то белый стопарь продаётся вышлю тк пишем в лс
Доброго вечера всем.Подскажите,не знаю задавали вопрос здесь такой или нет,встанет ли по пазам на фф3 хэтч спойлер от фф2 ST ?Был бы очень признателен
Привет всем. Подскажите кто ставил спойлер от СТ на фокус 3 из АВС пластика не оригинал как он подходит а именно по зазорам и вообще. Имею в наличие эту штуку вот думаю поставить. Да он не окрашен только в грунте. Вероятно из Китая Нужно его перед покраской примерять. Так на вид изготовлен хорошо. А вот как ставится будет не знаю По этому и спрашиваю у тех кто ставил такую штуковину именно из АВС пластика Если есть такой опыт подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
andrey1975
Здравствуйте. Вот зашёл в тему по поводу спойлеров СТ. У меня появилась такая штука из АВС пластика не крашенная. Качество изготовления вроде на вид хорошее. Присылали из ШОПФОРДФОКУС. Подскажите если Вы ставили Нужно перед покраской его примерять или нет И ещё как он садится на место хорошо или по зазорам будут косяки. Если Вам не трудно напишите.
Ребята, подскажите где найти уплотнитель на спойлер и прокладки под болты ( чтоб вода не протекала ) а то не найти нигде (((
Warrior611
Типа такого как родной продаётся уплотнитель для окон или дверей не знаю для чего но я такой покупал он один в один. А под болты брал уплотнения для смесителя типа шайбы из силикона садил на герметик и всё отлично не течёт.
76731
Спасибо большое, тоже склонялся к уплотнителю от дверей ) А то спойлер купил, оригинал все дела, но, все уплотнители надорваны ( при транспортировке )
И еще такой вопросик : А крепеж со старого спойлера подойдет ? А то пока ищу форсунку в стопак, может и крепеж покупать придется
Warrior611
Если ты купил оригинальный спойлер то крепёж должен подойти. А зачем тебе форсунка Ставь свой штатный фонарь и будет лить Я поставил свой фонарь И хочу ещё сказать что задним дворником ни когда не пользуюсь из за того что царапает стекло У меня два фокуса на одном стоит от СТ а на другом Зетек Так где стоит Зетек работает дворник так стекло поцарапанное Блин хочу вообще отключить дворники.
Спойлер Зетек, а дворником я пользуюсь, стекло вроде норм, без царапин, как я понял будет лить не понятно куда, вот и хочу форсунку поменять, а то сам стоп денег немерено стоит ( около 3к ) А я спойлер за 2к взял ( новый )
76731
18 March 2019
Warrior611
На Зетековском спойлере форсунка льёт по центру стекла. По крайне мере у меня так. Я поставил штатный фонарь не меняя форсунки. Главное что бы на сухую не работали дворники. И будет всё нормально. В нете есть как переделать эту форсунку но я не стал заниматься этим. Стекло царапается когда включены передние а после включаешь заднюю передачу и при этом срабатывает задний дворник автоматически и в этот момент он чистит по сухому. А ты только спойлер купил или всё То есть на задний бампер пороги. У меня полный комплект Пороги стали ниже штатных. Брызговиков нет так как их туда не поставить. Смотрится неплохо Тем более стоят диски на 17. Я не покупал Всё это уже стояло на машине при покупки С завода это не идёт Всё это лепят ОД. Сам ставил на другой фокус от СТ.
Warrior611
У тебя какой двигатель 1.6 или 2.0. Да за 2т ты купил это хорошая цена почти даром.
76731
У меня 1.6, купил только спойлер, пороги- не хочу и так машинка низковата, будет жалко ) Насчет переделки видел только один пост как сверлят дырки, я перед тем как включить заднюю дворники перед. выключаю )))
