Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
218,6K
alec67
30 January 2019
LIMONIUS
Для начала,какое авто, какого года, какая комплектация? Подозреваю, что авто с АКПП и кнопкой СТАРТ-СТОП. Угадал?
LIMONIUS
30 January 2019mobile
alec67:
Фокус 3, седан, 2013 года, PowerShift, Trend Sport, без СТАРТ-СТОП.
EDUARD_73
31 January 2019
alec67
Ок. Спасибо, шлейф менял, походу сам блок накрылся.
alec67
31 January 2019
LIMONIUS
Это уже глюк Шер Хана! Необходима проверка цепей подключения контроля тормоза и контроля капота.
alec67
31 January 2019
EDUARD_73
Где то валялся демонтированный блок, посмотрю.
llion-banks
2 February 2019
Добрый вечер) Авто фокус 2 установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 7.
Когда авто холодное автозапуск заводит машину и сразу глушит, так несколько попыток. Потом на брелке высвечиваться ошибка, что не удалось завести. На горячую такой проблемы нет, заводится с первого раза.
Подскажите, что делать? Куда копать? Спасибо.
shkoda.45
2 February 2019mobile
Добрый вечер
Фф2 шерхан 7 с автозапуска запускается с кнопки, ставлю на таймер по времени не запускается? Помогите
alec67
6 February 2019
llion-banks
Добрый вечер! Оставьте ключ в замке зажигания (не поворачивая). Завелась с брелка? Да. Смотрите модуль обхода штатного иммобилайзера (сам обходчик и петлю на замке зажигания.
alec67
6 February 2019
shkoda.45
Добрый вечер! Запуск в настройках сигнализации (ЦБ) активирован?
alec67
6 February 2019
EDUARD_73
Проблему решили? Блок нашел. Но стоит ли оно...замена блока? Может все же поменять сигнализацию?
EDUARD_73
6 February 2019
alec67
Пока не решил. Сколько блок будет? И смогу ли я его поменять ( без танцев)
alec67
6 February 2019
EDUARD_73
Стоить будет копейки, а вот танцы с бубнами при настройке обеспечены.
EDUARD_73
6 February 2019
alec67
Тогда я лучше поднакоплю и новую поставлю.
alec67
6 February 2019
EDUARD_73
Заметьте, не я Вас подбил на решение! Посмотрите из ветки https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/ Функционала больше, проблем меньше. Удачи!
llion-banks
6 February 2019
alec67
Хорошо, спасибо!
А почему эти симптомы только на холодную? И если с ключом запуститься дальнейшие действия?
alec67
10 February 2019
llion-banks
Обход штатного иммо это как домофон на входной двери. Положите ключик от домофона на мороз на ночь. Утром дверь откроете? Нет! Необходимо и обходчики устанавливать правильно, а не абы как обрезками проводов.
llion-banks
11 February 2019
alec67
Попробовал с ключом в замке автозапуск вообще не пробует заводить машину, но на брелке начинает отсчитываться время.
Если ключ просто оставить близко у замка зажигания, происходит тоже самое заводиться глохнет и так 3 раза.
На горячую машину как всегда запуск с первой попытки без проблем.
alec67
12 February 2019
llion-banks
Добрый день! Похоже на неадекватный контроль работающего двигателя. Где и как его сделали? Если по КАН, то это должен быть "Генератор+". А вот если аналогом...тут сложнее, тут надо проверять серо-черный провод от сигнализации, куда его подключили и как настроили контроль.
llion-banks
15 February 2019
alec67
Спасибо за помощь!
Mysteryo
11 March 2019mobile
Всех приветствую! Проблема в следующем. При автозапуска срабатывает штатная сигнализация. Может прогудеть десять раз и завестись, а может и раз 40 прогудеть и не завестись. Фокус 3, 2012 год, Титаниум, 125PS, сигнала Шерхан 9.
Кто сталкивался? Я в сигналках ни в зуб ногой, сильно не ругайтесь.
MedForce
25 March 2019
EDUARD_73
Если менять, то на что-то современное, с хорошим функционалом. И это совсем необязательно должны быть старлайны или пандоры. Например, шерхановский Mobicar B, по своим возможностям (автозапуск, AES-128-шифрование, диалоговый код, смартфон для управления, контроля и в качестве метки иммобилайзера) и по качеству им не уступает, а вот цена приятно удивляет
alec67
12 April 2019
Mysteryo
Включена постановка совместно со штатной. Необходимо отключить в настройках. А лучше удалить это недоразумение из авто. Это не система охраны, а заводилка и закрывашка.
alec67
12 April 2019
MedForce
Чем? Шоком при ознакомлении? Не проще и лучше один раз потратить деньги на стабильность и надежность систем Пандора или СтарЛайн, функционал управления и слежения со смартфона, сервисами настроек, метками ВТ, без контактными реле блокировки, управлением замками капота. Удобством обслуживания и доступностью обновлений? Возразите? Вы давно кинули свою работу на сайте и не только на этом. Постарайтесь отвечать на вопросы страждущих, а не ждите когда установщики ответят за ваши "паленые кошки".
Karavay
5 May 2019
а чем отличается функционал управления и слежения систем Шерхан от Пандоры или Старлайна? или теми же метками? я понимаю, что всяк кулик свое болото хвалит )
alec67
6 May 2019
Добрый вечер! Огласите, пожалуйста серверы Шерхана для свободного трэкинга системы при эксплуатации, в отличии от серверов СтарЛайна и Пандоры? Кулик болото не хвалит, а предоставляет достоверную информацию. К примеру https://starline-online.ru
FinderRus
2 July 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня логикар 3. Почему то при срабатывании датчика удара брелок молчит как рыба, и только-лишь когда подходишь к авто и снимаешь с охраны брелок пищит и показывает что за время отсутствия срабатывал датчик удара. Почему же он не пищит а момент срабатывания сигналки?
VictorGonchar
27 August 2019
K
Karavay:
Думаю, такую информацию лучше смотреть на сайтах данных сигнализаций. Модели разные (в пределах одного бренда), поэтому имеет смысл сравнивать именно те, которые Вас интересуют. Но за все время я заметил один маленький нюанс: все-таки сигнализации у Шерхана (взять тот же Мобикар 1) дешевле аналогов других производителей, что тоже немаловажно, ведь в таком случае нет смысла переплачивать.
MedForce
2 September 2019
K
Karavay:
VictorGonchar:
В том-то и дело, что у совсем вроде разных производителей функционал приблизительно одинаковый, хотя и реализовывается всё это на разных платформах. Этим тоже привлекательны модели Мобикар у Шерхана - при схожем качестве и удобстве в использовании - относительно низкая цена
VictorGonchar
2 September 2019
MedForce:
Недавно смотрел стоимость новой модели - Мобикар 3, даже у нее цена доступная. И, кстати, функционал дополнен интересными плюшками, одна из которых голосовой помощник.
MedForce
2 October 2019
VictorGonchar:
Насколько я понимаю, у Мобикар Б или Мобикар 2 главное отличие от других моделей - это управление сигнализацией через приложение на смартфоне, а в Мобикар 3 добавилась возможность управления по мобильной связи
