Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
763,7K
13K
mzt
23 February 2019mobile
Багажник нет смысла ждать пока откроется. 3 варианта. Обломилась провода или сломался винт архимеда либо щетки нужно почистить в моторчика. 4 вариант отпадает полагаю с ключа кнопкой уже попробовал открыть.
mzt
master10051
Казаков Виталий
Я лью масло comma. Мне нравится. Сделано в Англии. Заводов в России нет.
master10051
23 February 2019
mzt
Все верно.
Буду
1 Дергать провода/жамкать кнопку
2 устраивать заход спелеолога в недра
Казаков Виталий
24 February 2019mobile
mzt
Знаю такое. Обычное масло
Если упор на 'заводов в России нет' то это неправильно, есть шелл, делается в Барнауле, отличное масло. Ну и сюда же Лукойл, Татнефть
master10051
26 February 2019
Определился как буду открывать багажник. Зачистил его сегодня.
Теперь надо определиться как его потом закрыть )
Чем можно надежно и нетолсто соединить провода без пайки ?
plombir
26 February 2019
Если провод - провод , скрутка и в термоусадку
master10051
26 February 2019
Мож клеммник винтовой ?
Беркут
27 February 2019
master10051:
Ни в коем разе - вибрация! Скрутка и термоусадка. или синяя изолента.
master10051
27 February 2019
Значит в выхи куплю проводов помягче и термоусадку. Затарюсь перед вскрытием )
mzt
27 February 2019mobile
master10051
Возьми клеммники wago. Хорошая вещь. Ничего не нужно крутить. Там подпружиненный контакт.
master10051
27 February 2019
mzt
Боюсь они в гофру обратно не влезут
mzt
28 February 2019
master10051
Аааа, ну тогда остается да только, скручивать пропаивать и в термоусадку
gse
1 March 2019mobile
Парни, клаксона фф2 случаем не у кого не завалялось?
gerasim-2
1 March 2019
Добры вечер. Уважаемые, подскажите ,плиз, что с движком то делать? Молотит как трактор. 1.6 115 л.с.
Казаков Виталий
2 March 2019mobile
gerasim-2
Привет
Так это вроде муфты на распредвалах приехали
gerasim-2
3 March 2019
Казаков Виталий:
Привет
Привет. От муфт ,вроде, стрекотание идёт. А здесь как камни перемалывает. Хотя... Спасибо, буду смотреть.
trumen.rus
4 March 2019mobile
G
gerasim-2:
Добры вечер. Уважаемые, подскажите ,плиз, что с движком то делать? Молотит как трактор. 1.6 115 л.с. https://rutube.ru/video/5f45f95ed4a2b40f0e4c666acd328c2c/
Привет, на пальцы похоже если честно... Пробег большой?
Казаков Виталий
4 March 2019mobile
Казаков Виталий:
gerasim-2
Мош грм проверить... На зуб перескочил ремень вот он и бубнит...
С толкача не заводил в последнее время?
ХЗ кароче, диагностика нужна
+79301162599, Максим
Не благодари)))
nechetov
4 March 2019
Приветствую!
Есть вопрос по фф2 дорестайлу - у машины поехала крыша и не работает половина электроники: указатели поворотов на приборке, ЦЗ, стеклоподьемники и регулировка зеркал(что странно - с водительской стороны работает), не показывает температуру, горит лампа подушек, ручника и чек инжин. Блок gem пробовал от другой машины впихнут - ноль изменений. Куда вообще смотреть с такими проблемами? Или к кому ехать ремонтироваться?
master10051
5 March 2019
Отчет по вскрытию багажника )
Вытащил из багажника все органайзеры, оставил только запаску.
Снял 4 пистона и 2 заглушки с нижней накладки. Открутил винта крепления петли, открыл багажник
Снял верхнюю облицовку, открутил сам замок. Всю сцепку петля/замок/две накладки перенес в помещение.
Из старого автозарядника и купленного кабеля соорудил переноску от прикуривателя.
Дал напругу на контакты замка - замок расцепился.
Снял гофру с проводов - все целые, на одном лопнула изоляция, но визуально вполне живой. Коротить ни с чем не мог.
Подключил замок к штекеру на машине и поработал кнопкой - все работает.
Заизолировал провод, поставил замок и петлю на место. Накладки пока ставить не стал и багажник пустой оставил.
Сейчас все работает. Неисправность не выявлена. Пошел на тест.
Плохо. Лучше бы понять что отказывало.
gse
5 March 2019mobile
master10051
У меня излом кабеля был в самой крышке багажника под усилителем, где кабель не в гофре, там сильный натяг получался и ребром усилителя его натерло.
master10051
5 March 2019
gse
Как ты его хоть нашел там, этот излом ?
gse
5 March 2019
отключил от клемы провод, втянул на ружу,визуально его было видно, а пошевелил , диагноз подтвердился.
Казаков Виталий
5 March 2019mobile
gse
Машины у вас разные. Фокус и моня
gse
6 March 2019mobile
Казаков Виталий
Я к тому,что надо смотреть весь жгут.
master10051
6 March 2019
Спасибо за совет 😉
mzt
7 March 2019mobile
master10051
Ой как это похоже на мой случай. Все один в один. Через месяц снова не открылся. В итоге оказалось что щетки электродвигателя в замке закидали смазкой и на статоре тоже образовалась пленка.
master10051
Разбирал замка до электродвигателя и всепротирал спиртом
gse
7 March 2019
Парни на ФФ3 1.6 125л/с, пробег 64т.,иногда поджирает(приехал с трассы 1000км, долил прим.250гр) масло иногда в норме, может масло попробовать сменить, сейчас лью Мгнатек 5W20 рекомендованное Форд.
Если менять то на какое ?
Казаков Виталий
7 March 2019mobile
gse
Напиши рекомендации по маслу, допуски
И свои пожелания
gse
7 March 2019
Казаков Виталий
Вот не знаю, что написать, езда в основном город, неагрессивная, какое сейчас в авторитете ? и стоит ли пробовать смену делать ?
