Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
knifeman
7 September 2012
Клаксон, звуковой сигнал, гудок
-Dangerous-
1 March 2019
-Dangerous-
Спасибо за инфу.
-Dangerous-
Добрый день, а разбирать много? и откуда вообще лучше подлезть с низу или с верху, надеюсь бампер снимать не надо? а то я тоже хочу добавить в торой тон, а не нашел ни какой информации и видео, только ваше сообщение! Спасибо
skvitok
Не много разбирать и все снизу , если руки на месте разберешь , а там всё видно что как ...
skvitok
Немного опоздал с ответом, но тем не менее... Не снимая бампер можно сделать достаточно просто только при наличии ямы или очень узких рук, но это не так сложно. А вот если провод на второй гудок припаивать от провода первого и делать это к штекеру, то голова будет под паяльником. Лично я все прикинув снимал бампер, правда следует отметить ямы у меня на тот момент не было.
Adept1
3 June 2019
Люди кто подскажет, какой формы стоит сигнал на фф3 рест? Знаю, что он там стоит один с правой стороны. Собираюсь заказать вот эти сигналы:
https://ru.aliexpress.com/item/CHSKY-Ford-Focus-...49af5-1
Насколько я понял, придется паять или покупать двухконтактный удлинитель на второй сигнал т.к. переходник который идет в комплекте к этим сигналам довольно короткий. Кто что скажет или посоветует?
Adept1
Нет , ну может и есть какой-то кайф в том чтобы ждать товар из китая один-два месяца , да и к тому же за ту же цену ...мне не понять.за 1200 они и тут стоят и без проблем и переделок заказал в интернет-магазине и поставил , и всё это за один -три дня .
Adept1
4 June 2019
Нет , ну может и есть какой-то кайф в том чтобы ждать товар из китая один-два месяца , да и к тому же за ту же цену ...мне не понять.за 1200 они и тут стоят и без проблем и переделок заказал в интернет-магазине и поставил , и всё это за один -три дня. |
Мне в принципе пока не к спеху. В инет магазинах конкретно таких сигналов нигде не видел, а так купил бы конечно.
Adept1
Попробуй этот код 927695
Adept1
6 June 2019
Попробуй этот код 927695 |
Спасибо! Этот вариант вроде куда лучше, чем тот который я выбрал.
В общем купил сигналы fiamm 927695, теперь думаю как их поставить, оба с правой стороны или разносить по обеим сторонам, в последнем случае надо будет колхозить провода от правого штатного места сигнала до левого
Adept1
Зачем тебе этот геморой , если ни звук не изменится , ни эстетические качества ни кто не увидит .Ставь все с одной стороны и бибикай )))
Adept1
13 June 2019
Небольшой отчет о проделанной работе по установке сигналов fiamm 927695 в фокус 3 рестайл.
Сделан кронштейн из штатного кронштейна и одного кронштейна который идет в комплекте с сигналами, он согнут буквой Г с двух сторон в разные направления.
Оба кронштейна пришлось слегка друг к другу приварить, чтобы проще было прикручивать на штатное место к лонжерону всю конструкцию в сборе.
Так выглядят установленные сигналы на штатном месте, расположены они друг над другом.
Спасибо товарищу
морфей за совет по поводу приобретения данного комплекта сигналов. Разница в звуке и громкости, что было и стало разительная.
Adept1сделал один в один ,только не варил ,просто придерживал.
когда все собрал пришла мысль что забыл сфоткать
Звук конечно то что надо
mayor251
22 June 2019mobile
Подскажите, где находятся сигналы на рестайлинге?
добрый день,
вопрос по волговским. Вы минус на улитку откуда брали? с корпуса машины? Ибо в фокусе приходит + и - в проводке.
Хочу ставить волговские, но хочу узнать кто откуда минус брал.
Badman83
9 July 2019
Подскажите, рестайл 2015 г.в. Получается два разнесённых клаксона. Один над правым колесом другой над левым колесом. Что бы добраться нужно снять колесо и подкрылок. Но перед этим обязательно проверить реле и предохранитель 15А под капотом. Их расположение под капотом как в рестайле. Если под капотом всё норм, то лезем к клаксонам, проверяем контакты-фишки. Какой клаксон нужно проверить первым, возле правого или левого колеса.
Почему-то всё перестало работать резко и сразу. Вот я и уточняю последовательность действий. Если можно скиньте фото.Если два клаксона почему тогда ни один не дудит? Не понятно.
Adept1
10 July 2019
Почему-то всё перестало работать резко и сразу. Вот я и уточняю последовательность действий. Если можно скиньте фото.Если два клаксона почему тогда ни один не дудит? Не понятно. |
До 17 года в рестайле фф3 идет два клаксона. Под фарами они находятся левой и правой соответственно. Колесо снимать не нужно, если есть яма или подъемник, достаточно снять стальную защиту если она есть, а потом пластиковую защиту. С завода стоят предохранитель на 15А и реле на 20А. Читайте предыдущие страницы темы, там есть фотографии.
Badman83
10 July 2019mobile
Ямы нет. С коленки подлезть хочу. Тогда надо снимать колесо и подкрылок? Если реле и предохранитель живые с какой стороны начинать смотреть (они там друг за другом подключены?).
Adept1
10 July 2019
Если реле и предохранитель живые с какой стороны начинать смотреть (они там друг за другом подключены?). |
Насчет снятия колес не знаю, я делал с ямы. Думаю, без разницы с какой стороны смотреть. Скорее всего на каждый сигнал свой отдельный кабель выведен. Проверьте также исправность предохранителя и реле, реле конечно вряд ли полетело, а вот предохранитель вполне мог сгореть. Возможно просто окислились контакты.
Расположения реле и предохранителя в моторном отсеке отвечающих за звуковой сигнал:
Спасибо за совет проверить контакты на самих дудках.
Как и оказалось, контакты заржавели. Но что странно, только левый контакт, правый как новенький (такая штука на обоих).. С чем это связано не понятно.
На все про все ушло 20 минут.
Хотел уже было вчера ехать в сервис, после того как проверил реле и предохранитель.
Люди добрые подскажите плииииз!!!
Вообще в этом новичок, но недавно пропал сигнал, т.е. жму на руль и сигнала нет, возможно ли, что перегорел предохранитель и скажите, который менять, заранее благодарю.
Желательно на картинке ткнуть стрелочкой, спасибо.
ПС: т.е. надо купить набор предохранителей разных и поменять на такой же по амперности???
staselo777
25 August 2019mobile
xakcep
С 3 страницы глянь там и фото есть
Спасибо нашёл как открыть, но все предохранители целы, реле тоже рабочее, а как сигнала и света нет так и нет (((
Чую завтра тоже придётся разбирать треугольник и проверять на ржавчину.
Снял сегодня всё таки треугольник после того как проверил предохранитель и реле, они рабочие...
Но не понимаю почему верхний гудок чистый без ржавчины, а не работают оба, что делать после того как зачищу нижний, звука то нет
Я так понимаю если нижний ржавый, но почему то хотя бы один верхний\чистый не работает?
Почистил наждачкой контакты и звук появился.
ВСЕМ спасибо за совет.
russ1986
29 August 2019mobile
Adept1Приобрел такой же сигнал, полез ставить, а разъем на проводке не подходит ни к одному из разъемов сигнала, идущих в комплекте. У тебя норм разъемы совпали?
Справа родной, слева из коробки
