5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
555,1K
4,2K
M.R.V2009
22 February 2019mobile
Какая цена?,термостат 1800,норму не знаю.
Радиатор не мыл,до замены термостата по городу в районе 100 держал,по трассе до 70 падала температура,видимо заклинило
Хочу попробовать поставить термостат с открытием 80,но сомневаюсь что поможет,не хочется переплачивать,вот и думаю что лучше,термостат или все же промыть радиатор((
alexnasa
22 February 2019
M.R.V2009:
давайте так.. "хочу попробовать сменить всю жижу охлаждайку и снять и промыть капитально радиатор (а радиатор кондея прсто промыть) т.к. до меня 100500 лет этого не делали".
M.R.V2009
alexnasa
ахах,антифриз я уже заменил.
Радиатор кандея снаружи промыть?
alexnasa
23 February 2019
M.R.V2009:
радиаторы моются 1-2 раза в год керхером, со снятием телевизора.
alexnasa
23 February 2019
https://zen.yandex.ru/media/autovybor/masloulovi...b9252f7
alchemist_sp
25 February 2019
brodyga48x:
Мужики, посоветуйте передние стойки стабилизатора хорошие. Осенью купил Линк, уже одна застучала
Ну, прямо не знаю. Я себе подвеску и рулевое полностью менял Линкс. Рычаги на 3,5 года хватило, пробег за год примерно 25-28тысяч км по реконструируемой Ярославке. Наконечник и тяги ещё живы (почти 4 года). Стойки стаба менял просто потому, что гайка на рычаге приржавела и пришлось спилить. Так стойки живые были. Лемфердер тоже последние пару лет опустился до уровня ширпотреба. Остался только TRW пожалуй. Остальное либо гэ, либо своих денег не стОит. По соотношению цена/качество нормальные как раз Линкс, Муг и Оптимал. Похоже Вам просто не повезло
alchemist_sp
25 February 2019
Кто то повадился жестко всем минусить 🙂 . Вообще странно, что минусят дельному совету. Мыть радиаторы полезно после каждого лета из за пролета тополиного пуха. Он здорово сажает теплообмен радиатора с окружающим воздухом. Так что Вы правы - я за мытьё радиатора. Единственное что подправлю - мыть не керхером (можно по незнанию и неумению все соты погнуть), а просто из шланга. Давления хватает. и снимать радиаторы не обязательно. Снять решетку радиатора, облить на пару часиков водой и пеной радиаторы со стороны бампера и двигателя, и после смыть под углом струёй воды.
M.R.V2009
25 February 2019mobile
Я так пологаю что снаружи первым стоит радиатор кондея,он и будет самым грязным,а радиатор самого мотора то же может через него забить?
alexnasa
26 February 2019
alchemist_sp:
Я телевизор снимаю обязательно. Одной решёткой тут не обойдёшься. И так уж выходит, что под моим присмотром мойщики Керхером работают оч аккуратно, видимо у них уже и опыт есть..
M.R.V2009:
это мысль! Буду изучать её..
M.R.V2009
26 February 2019mobile
Как на счет такого бочка,можно и моющее подать под давлением,и воду,и произвести чистку в любом месте)))?
tseba10by
26 February 2019
M.R.V2009
Давление не то, его удобно использовать для распыления разных моющих жидкостей, либо как я для мытья фар и стекол, особенно когда на дороге такая чача! Да и зимой использовать можно, только незамерзайку заливать надо, а то...…
M.R.V2009
tseba10by
Я статью читал,там рекомендовали мыть обычным давлением из крана,шланга
tseba10by
27 February 2019
M.R.V2009
Забивается и коксуется ячея у вас на скорости и под давлением, потом это все там доходит до состояния "прижилось" и как вы собираетесь без напора это все вымыть? С керхера на расстоянии самый оптимальный вариант, хотя я и почти впритык пробовал, не гнет ячейки, по крайней мере у меня!
pilipennn
27 February 2019mobile
Если кому надо . Подушка двигателя гидроопора на дуратек 2.0 американец zx4 . Внутренняя часть сама резина сьемная подходит с опоры фокус 2 разница в цене 10000
M.R.V2009
tseba10by
понял,спасибо,буду пробовать
tseba10by
pilipennn
Так да, там только кронштейны отличаются)
starleis
4 March 2019mobile
Всех приветствую, подскажите как добраться до заслонки регулировки направления потока воздуха в салоне, а то переключатель заклинил, куда вообще лезть, что делать? Заранее спасибо!
M.R.V2009
4 March 2019mobile
Привод заслонки находится у правой ноги водителя(привод трисик) скорее всего трос накрылся,у меня такое было
M.R.V2009
4 March 2019mobile
Такая проблема,стою в пробке,на светофоре периодически падают обороты и машина или глохнет или ели вытягивает.мне кажется происходит это с включением малого вентилятора.заслонку мыл,клапан хх то же по осени,свечи менял,фильтр,сетка бензобака.Гремели заслонки на днях вылечил установкой втулок.Форсунки мыл осенью.Генератор отдавал на ремонт пару недель назад.Заряд кажет 14,10.14,20.14,30 со светам и печкай во 2 положение 13,80 13,90.14,00
Может у кого было такое?
Мучаюсь с самой покупки,уже привыкать начинаю
alchemist_sp
4 March 2019
M.R.V2009:
g[/IMG]
похоже по симптомам на MAF-датчик.
M.R.V2009
4 March 2019mobile
alchemist_sp
MAF это который между фильтром и заслонкай?
brodyga48x
4 March 2019mobile
M.R.V2009
Сколько денег отдал за установку втулок на заслонки?
alexnasa
4 March 2019
M.R.V2009 по поводу дрыгателя: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12395582)
M.R.V2009:
Форсунки мыл осенью
а потом ещё и подсос нашелся - резиновые колечки треснули на форсунках - снимал-ставил - не вынесли процедуру..
M.R.V2009
4 March 2019mobile
alexnasa
по поводу колечек,все целые были при снятие,вот катушки это мысль,как их можно проверить?
Забыл сказать,если не ошибаюсь после замены фильтра,промывки клапана хх и заслонки начал булькать в фильтр воздушный.Фильтр у меня стоит с фф2
M.R.V2009
4 March 2019mobile
Снимал фишку с клапана хх на холостом мотор немного плавал но работал,он разве не должен глохнуть?
starleis
4 March 2019mobile
M.R.V2009
Спасибо, буду смотреть!
alexnasa
5 March 2019
M.R.V2009:
покупаем новую и день за днём переставляем её -на первый цилиндр-второй-третий-четвёртый.
Их всего 4 так что это не долго найти виновного.
M.R.V2009:
у меня моментально глох. Значит есть подсос где-то?
M.R.V2009
5 March 2019mobile
alexnasa
да вот про подсос я то же подазревал,все пересмотрел,одна надежда была что трубка за впускным коллектором сечет,но она в норме,шут его знает где этот подсос искать.
По катушкам так и поступлю))),а есть номерок катушки дельной?
alexnasa
5 March 2019
M.R.V2009
5 March 2019mobile
alexnasa
И как качество,работает катушка?
