Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
IlSan
3 February 2019
Именно своё ГУ, пока не вскрывал, измерил сопротивление на выходах УМ (3,2 кОм), значит боль-менее хорошая, посмотрел и удивился тому, что шлейфы к дисплею в "экране" и общее качество сборки хорошее, наклеил матовую плёнку. Апосля (в отпуске) подумаю над перепайкой светодиодов, чтоб совсем под штатную и установкой доп. радиатора на процессор (хотя пока выше 80 не поднималась) и может ещё чего надумаю...
IlSan
3 February 2019
1977qaz:
Нет,не замерял.
Думаю, что надо, особенно если авто имеет простои 3-4 и более дней, но это конечно личное.
1977qaz
3 February 2019
IlSan
Хотел ещё спросить,у вас как она выключается?
Если,ключ вытащив из зажигания и открыв дверь,магнитола выключается сразу(уходит в сон)?
IlSan
3 February 2019
1977qaz
Да, у меня так же. Redpower 31150, выключался аналогично. Видать в прошивку CAN BUS так заложено.
1977qaz
3 February 2019
IlSan:
Так оно и есть.Ещё и езжу мало.
МирЖ56
3 February 2019mobile
Завожу без проблем с автозапуска каждый день и не по разу. Зима нынче настоящая. Сегодня минус 25. И так в среднем всегда. Зарядка иногда разряжает аккумулятор, вижу на вольтметре 12,2v. Акум на 80 %. Так что все хорошо
IlSan
4 February 2019
1977qaz:
Дело не выключении дисплея,а загрузке магнитолы.
В погоду -5 и более.
Когда теплее,такого нет.Магнитола уходит в сон.
P.S.
Если бы у меня одного были такие симптомы с магнитолой,я бы подумал,что брак.
Но, я такой не один!
Сорь и имхо, но вы (и другие) "испортили" полезную функцию, я думаю, что ГУ пыталось сберечь ваш АКБ, выключаясь при понижении напряжения (вызванного отрицательными температурами), а вот использование стабилизатора, нарушило эту связь, теперь ГУ "беззаботно" спит, думая что АКБ хорошо заряжен... толком ведь, никто не измерял (как запрограммировано MCU) этот порог перехода из режима сна в выкл. состояние...
1977qaz
4 February 2019
IlSan
Привет.
Стабилизатор,я поставил по причине,что при запуске двигателя(когда заведёшь),напряжение на вольтметре показывает 14,9-15,4,ЧТО НЕ ХОРОШО для данного аппарата.
(У меня поездки короткие и редкие.)
Да и ездил я без стабилизатора около месяца(ждал когда придёт),было тоже самое.
IlSan
4 February 2019
1977qaz
Привет! Я, более чем уверен, что китаяся, взял эти цифры "с потолка", тем более, что он не является производителем, просто собирает "конструкторы" и продаёт. На Али куча этих ГУ (платформа PX5) и в подавляющем большинстве есть только "смутное" упоминание про 12 В и то думаю, чтобы не устанавливали в 24 В-е авто 🙂, попадались и точные цифры от ... до 17 В 🙂, пример выше, обыкновенные некачественные комплектующие, ну да ладно... береги АКБ "с молоду", не забывай, при простоях, отключать свой стаб! Я, в свою очередь, обязуюсь его (стаб) не устанавливать! 🙂.
SergeyVS
11 February 2019mobile
Добрый день помоги пожалуйста что делать заменил штатку на китайское гу на 6 андройде и начались проблемы с sync вылазит(запускает) сама себя на экран и пропает звук закрываю через минуту делает тоже самое ((( что сделать нужно что бы оно не открылась (((
sant_BY
Как вариант попробуйте отключить его в списке приложений. У меня магнитола вроде такая же но на 7 андроиде, поначалу тоже пытался воскресить синк но ицу не удавалось подня русскоязычный пакет. В итоге остановил/отключил приложение и забил. Если есть острая необходимость поболтать с машиной есть голосовой помощник Дуся, он умеет все тоже самое и работает норм.
SergeyVS
sant_BY
Не могу никак его отключить !(((
Где оно расположено неподскадешь ???
sant_BY
Попробуй тупо настройки-приложения и ьам уже искать приложение с Sync в названии, у меня было что то вроде sync phone или sync car. Далее проваливаешься т выбираешь остановить и отключить
SergeyVS
12 February 2019mobile
sant_BY
Искал не видел такое приложение ((( и как быть хз
sant_BY
У меня это Sync-phone
SergeyVS
14 February 2019mobile
sant_BY
У меня их не видет Андройд таких программ (((
DocTyn3akpbIT
SergeyVS
Настройки - приложения-три точки-показать системные приложения
Через luckypatcher можно найти любое установленное приложение
Там тоже надо нажать три точки- настройки -фильтр -показывать системные приложения
mslvov
18 February 2019
Здравствуйте. Кто-нибудь поставил себе в машину такую магнитолу "Roximo CarDroid RD-1705D для Ford Focus 3, 2015+" ?
SergeyVS
22 February 2019mobile
DostupZakryt
Скачал это приложение раз 10 пока нашёл что бы окрылось само приложение ! Но та ладно зашёл как ты сказал но не отображается там эт программа (((
Приложения отображаются все что и в самом настройке андройда, может я как то не так понял
maikbeast
25 February 2019mobile
Подскажите, никто не имел дело с таким устройством
dimanoff
2 March 2019
Приветствую Всех!
У меня RedPower 15150 - не включается. Кнопки аварийки и ЦЗ работают.
Предположительно после запуска двигателя с пуско зарядного устройства.
Предохранители в ВСМ смотрел, все ОК. Клемму с АКБ скидывал - не помогло.
Есть ли предохранитель на самой магнитоле(вроде должен быть, не обратил внимание когда ставил)? Завтра буду снимать, куда смотреть в первую очередь?
Не включается вообще, черный экран, просто выключена.
boss62
2 March 2019mobile
dimanoff
Предохранитель на задней стенке. Но скорее дело не внем
dimanoff
2 March 2019mobile
boss62
Завтра гляну.
В чем дело по вашему мнению?
boss62
2 March 2019mobile
dimanoff
Не уверен. У меня такая фигня была. С зажиганием на игрался. Контроллер в магнитоле спалился
dimanoff
2 March 2019mobile
boss62
Понял, спасибо за информацию.
А спалился как? Работала, а потом погасла? Или не включилась?
boss62
2 March 2019mobile
dimanoff
По. Необходимости пришлось зажигание включать выключать. В итоге не включилась больше. Кнопки тока горели
dimanoff
2 March 2019mobile
boss62
У меня вообще, даже подсаетка аварийки не горит, но кнопки работают. Проблема в том, что машина была не у меня и я могу только догадываться, что там произошло.
А как вы починили свою?
boss62
2 March 2019mobile
dimanoff
Аварийка и у меня не работала. Нашел чувака с 4пда кто этим занимается ездил к нему в Королев. Контролер он мне поменял в магнитоле
dimanoff
3 March 2019mobile
boss62
Посмотрёл предохраритель на магнитоле - переооревший. Ставлю новый, сразу перегорает.
Кто знает, куда копать?
dimanoff
3 March 2019mobile
boss62
Решил отвезти в ремонт, т.к я вно проблема внутри магнитолы.
Спасибо за подсказки.
