Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
49
Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос. Ошибка показывала богатую смесь.
Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
check engine, CE, неисправность, неисправность двигателя, ошибка, ошибка двигателя, чек энджин, чек
terryolkot
13 October 2011
504,8K
PASHADANCE
22 February 2019
bizz41 Спасибо, буду проверять!
jokernet76
18 September 2019mobile
Мужики! Такой вопрос. Недавно заметил что, на включенной но не на заведенной машине, когда загораются а потом гаснут все лампочки на приборке. Лампочка которая отвечает за чек двигателя, начинает мигать. Раньше не мигала а оставалась просто гореть, вместе с масленкой. У всех кого спрашивал, никто не знает, че она мигать та начала. Потом когда заведешь машину, гаснет. Ошибок или чеков нет. Вообще, как правильно должно быть, она должна мигать или нет?
Мигает чек двигла 7 раз, на включенной но не заведенной машине.
skumatforever
jokernet76
В инстркуции по эксплуатации что-то есть про мигание чека. Вроде как это плохо.
Пардон. Ошибся
jokernet76
skumatforever
Вот и я пытаюсь понять, хорошо это или плохо. На драйве, тоже че то никто не знает. Хотя такая борода, не только у меня.
bizz41
jokernet76
Де жа вю
Панель приборов (сообщение #19146539)
jokernet76
19 September 2019mobile
bizz41
Спасибо, Дружище! Я этот вопрос задал не в той теме и меня, перенаправили сюда. Я стормозил и даже ее не просмотрел. Хоть кто-то, хоть как то смог объяснить что это за борода!
TkachevDP
5 November 2019mobile
Подскажите пути решения ошибки U1012
skumatforever
TkachevDP
U1012 Ford Focus DTC Meaning
U Network Code - Problem is climate control system, lighting, airbags, etc.
1 MFG - Manufacturer Specific
0 Transmission
1 IC Circuit High Voltage
2 Kick-Down Switch Failed Short
TkachevDP
TkachevDP
Решено, ошибка конфигурации при установке круиза, сделал инициализацию ABS, перезагрузил все модули, закрыл машину и через 30 минут все ошибки пропали)
TkachevDP
skumatforever
Не знаю где вы это взяли, но ошибка U1012 это ошибка конфига (не совместимость модулей и конфига если точнее)
skumatforever
TkachevDP
Вот здесь http://enginedtc.com/u1012-ford-focus
BATKA
8 November 2019
Всех приветствую, авто focus 3 1.6 85л.с. , пробег 220 т.км. Уже давненько замечаю , что машину слегка поддергивает, но это никак не давало о себе знать и поэтому не обращал на это внимание. Сегодня утром по пути в универ, выдало ошибку на панельке "Двигатель не исправен!СРОЧНО СЕРВИС!" и обороты зависли на 1.5 тысяч, при нажатие на газ обороты максимум поднимались до 1.8 тысяч. При всем, при этом чек не загорался. Заглушив и запустив двигатель вновь, все ок, двигатель работал как ни в чем не бывало. Так произошло два раза подряд. После проехал 1.5 км в обычном режиме. К слову погода была сырая и был мелкий дождик.
BATKA
8 November 2019mobile
Ошибку в бу показывает только по аккумулятору, но то то и понятно, акум дохлый
lunichkin.vadim
11 December 2019mobile
Всем доброго времени суток
Сегодня замигал чек ,машина толком не едет и на холостых трясёт(как при не рабочем цилиндре) ,хлопки в подкапотном и прострелы с глушителя.некоторое время как ничего и не было,потом все снова повторяется
Обороты не плавают
Свечи меняные
Ошибки такие:
lunichkin.vadim
Знать бы какой двигатель.
kirito
11 December 2019
L
lunichkin.vadim:
Обороты не плавают
Свечи меняные
Ошибки такие:
Очень похоже на неисправность кислородного датчика.
На картинке показано где находится. Думаю стоит проверить вначале его.
lunichkin.vadim
Извиняюсь🙃
1.6/125
Чип евро 2 без катализаторов
lunichkin.vadim
kirito
Завтра залезу ,посмотрю
Спасибо за отклик
Отпишусь
Спасибо за отклик
Отпишусь
lunichkin.vadim
Смотри зажигание, катушку, разъем на ней.
И https://pikabu.ru/story/bolezn_ford_focus_iii_s_...4485082
kirito
11 December 2019
М
Мишуха:
lunichkin.vadim
Думаю проблема не в проводе. У меня была как раз с проводом. Там пропусков и упоминаний о датчике кислорода не было, были косяки со смесью во всех цилиндрах, коррекция аж до 30% доходила))). А тут указывает на конкретный ряд, Так если подумать, там на каждый ряд идет по датчику кислорода, ну и наличия ошибок P0300 и P0130 обычно при данной проблеме возникают. 😃
lunichkin.vadim
12 December 2019mobile
8-9 кОм норма ,как пишут люди
А тут за 9
Ваши предположения?
lunichkin.vadim
Лишь бы не прошивали.
lunichkin.vadim
kirito
Залез к датчику,он был не затянутый
Выкрутил,обглядел
Сопротивление 13.5
С фишки авто выходит 0.45,а форскан показывает при работе двс
Ошибки на кислородный уже нету
Но сегодня выдал ошибки по бедной смеси
lunichkin.vadim
Да вроде как нет, стабильно держит
Пару раз на 1-4 когда залезал щупами промаргивало 11.3
lunichkin.vadim
Жгут на датчик расхода воздуха смотреть все таки надо.
lunichkin.vadim
Там что то видимое ?
lunichkin.vadim
Скорее невидимое, выпустили ремонтный жгут сразу.
lunichkin.vadim
склоняюсь к тому что кислородному ❌
Вольтаж уж больно маленький 0.09
kirito
L
lunichkin.vadim:
Выкрутил,обглядел
Сопротивление 13.5
Попробуй поменять местами датчики кислорода с 1 ряда и 2го и посмотреть там же будет ошибка или нет. И глянь до и после вольтаж обоих датчиков кислорода.
kirito
L
lunichkin.vadim:
Если не ошибаюсь, бедная смесь 0-0.3, богатая 0.6-1.0, идеал посерединке.
