ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
359,3K
5,1K
dica
21 February 2019
Krendell:
смити
Отопление центральное, сейчас батареи советские стоят, они горячие очень, так что рукой держать сложно. Но, квартира угловая, холодная. Этой зимой ваще норм, а вот если -15" -20" и ниже долго держится, дом остывает и становится прохладно, окна не открыть проветрить, иногда приходится электро обогреватель включать. Хочется иметь запас и регулировать батареи краном. Но это не такая проблема вроде, взять с запасом просто и все..
А чем рифар не устраивает?dica
Теплоотдачей.
Krendell
21 February 2019mobile
dica
А что советуешь?
dica
22 February 2019
Krendell:
А что советуешь?
Это из серии, как я 10 лет валтек ставил и все работает у всех.. А у кого то рассыпается еще на полке в магазине.. За то у него бугатти или фар верх надежности, а у меня были проблемы по качеству.. Рифар неплохие радиаторы бюджетно-среднего сегмента.. и толщина нормальная и по качеству норм.. просто я ожидал от них большей теплоотдачи, когда себе поставил.. А так можно еще иномарки типа Сиры, Рояла и т.д. глянуть.
Krendell
22 February 2019
dica
Так теплоотдача, как я себе представляю это, она в основном от температуры воды зависит, если течет чуть теплая чего требовать.. А конструктивно они все примерно одинаковые. Или нет?
DoctorH
22 February 2019mobile
Krendell
У алюминиевых теплоотдача выше, чем у биметалла. Ну и конструктивные особенности, как там вовнутрях каналы сделаны, их диаметр и пр.
dica
22 February 2019
DoctorH:
Krendell
Ага
dica
22 February 2019
Krendell:
Не верное утверждение.. Для чего и прописывается сколько Вт способна отдать секция. Конструктивно то же разные как внешне так и внутренне.. По глубине секций, толщине, конвекционным проходам и т.д.
oleg33petrovich
23 February 2019
Ремонт в КВ делаю.
Два месяца назад установил мойку на кухне, к смесителю новая подводка, когда уезжаю работать воду перекрываю на всякий случай и как оказалось правильно делаю. Вчерась мою посуду и чувствую что тапки у меня в воде, смотрю из под мойки вода течет, прохудился шланг подводки. Уезжая в отпуск или на дачу в выхи , выключайте все из розеток и перекрывайте воду, ружьё раз в год стреляет незаряженное.
смити
23 February 2019
oleg33petrovich
Ставишь систему защиты от протечек и забывшая про различные выключения.
Shark
23 February 2019mobile
Ставишь трапы в пол и не тратишь деньги на всякие защиты от протечек 🙂 которые не срабатывают в нужный момент.
смити
Shark
Ну ты сравнил. Защита от протечек 5-10 т.руб. на авито, плюс 3 поставить. А трап в пол вообще нереалезуемая затея в большинстве квартир без капитального ремонта и космических вложений.
Рулевой
23 February 2019
хотя бы болемене качественную🙂 подводку стоит ставить.А то ставят керню всякую,потом удивляются. С недорогими смесителями, как правило, шлаковая подводка в комплекте бывает, попадалась пальцами можно гайку согнуть и прочее.жабяцца на двести рублей, потом заливают соседей и пр.
traktor_lady
23 February 2019
Трап в полу в городской квартире даже при капремонте часто не поставить, если, конечно, СНИПы не нарушать - нужно примерно 10 см между уровнем чистого пола и плитой перекрытия☹️ Иначе сифон не влезет и будет... эээ... дурно пахнуть☹️
dica
23 February 2019
T
traktor_lady:
Сифон.. это под раковину поставить можно.. В трап затвор ставится😁
traktor_lady
24 February 2019
dica
Ну он по конструкции похож на сифон для душевого поддона 😋 И высотой те же 10 см (в среднем)... Как ни назови 😊
canon3000
28 February 2019
Эльбор все ?
https://www.fontanka.ru/2019/02/25/109/
DoctorH
11 March 2019
Всем здоровья отменного. Есть кто может порекомендовать в сторону какого производителя посмотреть при выборе Душевой Кабины?
Хочу закрытую 800х800/высокий поддон... Особо, кроме самого душа ничего не надо (если только нормальной работоспособности бонус : ну всякие там гидромассажи и прочее). Бюджет невелик, хотелось бы уложиться в 30 (максимум в 35) кР...
Antonov_YS
11 March 2019mobile
DoctorH
Если это вместо ванны - не бери. Тесно там будет. Я в свое время сделал глупость поставил кабину (размеры честно, не помню - но больше чем 80х80, возможно 110х90 или 80) потом сильно жалел, что не маленькую ванную купил...
DoctorH
11 March 2019mobile
Antonov_YS
Не, не вместо. Это в маленький санузел (второй). На случай отключения горячей, водонагреватель будет только в этом санузле т.к. стояк единый с кухней.
Там где ванна - планируется"бассейн" 1800х1600
Antonov_YS
11 March 2019mobile
DoctorH
Тогда при выборе обрати внимание на внутренне пространство, чем меньше всяких полочек и "душиков", тем просторнее будет. Плюс вытяжной вентилятор и свет, если она сверху закрытая.
DoctorH
11 March 2019mobile
Antonov_YS
Да с этим то всё понятно. Вопрос какая фирма их хорошо и не ОЧЕНЬ дорого делает, чтоб не текла со всех щелей. По отзывам Россия и Китай не сильно радуют владельцев, хотя и они, как я понял, бывают вполне.
Просто может у кого опыт богатый есть по кабинкам...
Antonov_YS
11 March 2019mobile
DoctorH
Я десять лет назад брал, больше на них не смотрел. Если не ошибаюсь, тогда Офелис брал - по качеству была норм. Сейчас офелис шторки брал, тоже без нареканий. А так-то они все на греметик сажаются, чтобы не текли.
Ni-ni
11 March 2019mobile
DoctorH
800х800 и высокий поддон это почти не считается. Мой 41 размер ноги туда плохо помещается.
У тритона есть поддоны 900х900 средней высоты, ну шторки отдельно. Я так с студию покупал
зодчий
11 March 2019
при размере 80х80 лучше самую простую, по сути только боковые стенки из стекла. Иначе еще теснее будет. Поддон лучше высокий с съемной боковиной, чтобы был доступ к сифону. Иначе поддон не обслуживаемый и от женских волос легко может забиться и потом будут танцы с бубном. А еще лучше сделать поддон в строительном исполнении. Тогда тупо идешь в леруа и покупаешь любую китайскую ширму тыщ за 10 рубл. Если чё с ней и случится - выкинул и поставил новую. Кстати есть недорогие китайские ширмы вполне приличные по качеству. И даже с боковинами имеющими возможность подгонки под размер - то есть с расширителями.
DoctorH
11 March 2019
Ni-ni
900х900 в нишу не лезет (только 800х800). Это не основное помывочное место, а запасное.
зодчий
поддон со шторками не вариант - это пожелание жены, а оно как известно не оспаривается.
пока рассматриваются вот такие:
https://mebelvan.ru/p372450192-dushevaya-kabina-esbano.html
https://mebelvan.ru/p368288148-dushevaya-kabina-deto.html
или может
https://mebelvan.ru/p372056982-dushevaya-kabina-zodiak.html
Про Дето в отзывах пишут про качественную безсиликоновую сборку без протечек, что именно этим славится контора, но дорого за 35 безНичего... Нужно будет и свет и вентиляцию отдельно ставить... а платить ещё +5 тыс за 1 лампочку и вентилятор + ненужное радио не хочется...
Зодиак очень привлекает ценой при своей Испанской родословной.
x13
11 March 2019mobile
DoctorH
Обязательно кабину, а просто душ на стену и стеклом перегородка?
x13
11 March 2019mobile
DoctorH
11 March 2019mobile
x13:
Я же уже говорил, это пожелание жены, во первых, а во вторых мне надо трубы спрятать под высоким поддоном. В стену их упаковать не могу, потому что там у меня вентшахта, а в пол не хочу - ачкую.
dica
11 March 2019mobile
Я у себя санузел тож переделать решил с инженеркой.. подумал.. ванну выкинул
нафиг.. сделаю поддон как мне удобнее. Ну и унитаз в помойку.. инсталляцию узкую поставлю.. а то места нихрена нет..
x13
11 March 2019mobile
DoctorH
Понятно, нет так нет)
Исполнение разное бывает
То что выше мне понравилось больше чем кабины что приходилось юзать, у себя так делать буду.
Не люблю люфты, скрипы, гул акрила ( как в тазике мыться)), только если засыпать, но это та еще затея
Клиренс, увеличение клиренса
