Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
489,8K
2,4K
B-V-V
20 February 2019
abcdef80
Честно говоря по лампе не умею определять срок службы... Давно ездишь с ними? Раз светят тускло, то видимо уже "сели".
Знаю, что срок службы сильно зависит от частоты розжига. Т.е. не стоит часто выключать-включать свет. Переделал использование туманок в качестве дневного света, стало надольше ламп хватать.
abcdef80
20 February 2019
B-V-V
Авто меньше года как купил, сколько до покупки стояли хвз
Есть где подробней подсмотреть, что кроется за сим выражением.
ПЛЗ про регулировку фар, к какому эффекту (световому пятну) следует стремиться.
JONIX1
21 February 2019mobile
abcdef80:
B-V-V
Вот: Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ )
Или вот: Переделка света в скандинавский вариант
B-V-V
22 February 2019
abcdef80:
Я бы поменял.
abcdef80:
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #6904731)
lampa
23 February 2019
abcdef80
Вы вскрывали фару и нашли там ксеноновую лампу? В фаре с отражателем?
B-V-V
23 February 2019
lampa:
abcdef80
Почему с отражателем? У него линза.
Оптика : Головной свет + фары (сообщение #19037319)
rusja
4 December 2019mobile
Снимал передние фары, а после установки заметил что зазор между бампером и фарой миллиметра 4-5. И при чем так на левой и правой фасе . Как раньше было не обращал внимание. Мне кажется это много. Может кто-то посмотрит какой там зазор на своём авто? Буду благодарен. 2008 год ,рестайл
rusja
6 December 2019mobile
Нашёл такой же С-мах и посмотрел. Между фарой и бампером почти палец прошёл. У меня зазор меньше почти в два раза. Вроде ... ,но под фарой эгур это же сколько воды на него попадает...
Pasha1987
14 October 2020mobile
Посоветуйте хорошие лампы ближний свет недорогие для Ford c-max 2006?
Superalex
15 October 2020
Советую штатные - OSRAM (конечно, если стекла фары не помутнели). Модные лампы с усиленной светоотдачей не прожили и года.
Pasha1987
20 October 2020mobile
Superalex
А какие именно посоветуйте, ведь их моделей куча!!!
Dik_g
Pasha1987
Чем меньше +20...150% тем дольше срок службы
и на оборот, срок службы падает с возрастанием +% яркости
Pasha1987
Та да но уточните пожалуйста модель osram!!!
Superalex
20 October 2020
Pasha1987
Была OSRAM ORIGINAL LINE 12V H7 55W. Сейчас установлена Narva H7 long life PX26d.
Pasha1987
24 November 2020mobile
Привет всем, посоветуйте лампы H7 на ford focus c-max 1.6 tdci 2006 года недорогие желательно белого свечение!!!
Pasha1987
25 November 2020mobile
-3
Подойдут ли led лампы в ближний свет, ford focus c-max 2006, если да то какие неплохие, и модель и названия пожалуйста!!!
yuvasa54
28 November 2020
Привет! Фара вроде ничего, но вот внутри был налёт. Решил помыть, предварительно просмотрев видосы.
Не мойте лампы изнутри ГОРЯЧИМ мыльным раствором (как рекомендовалось в одном видосике). Может получиться такой результат. А именно. Растворилось напыление кромки по краям фары и осело на отражатели. Фара на выброс. Помыл блин 😞(
Первую мыл тёплым раствором. Вроде нормально. Рекомендую еле тёплым!
Pasha1987
15 December 2020mobile
Привет всем, подскажите какие галогенки поставить на форд с max 2006 H7, потому что свет ближный тусклый, сейчас стоят osram night breaker unlimited не внушают вообще(((
Superalex
16 December 2020
Pasha1987
Может лучше отполировать стекла или вообще заменить фары? В шапке темы есть инструкция.
Pasha1987
16 December 2020mobile
Superalex
Ну да пойдёт и полировка или замена но все равно надо лампы посоветуйте!!!
Pasha1987
24 December 2020mobile
Привет всем, подскажите можно ли снять ету колбочку с лампы ближнего света, и будет ли из-за етого лучше свет от лампы, колбочку белого цвета, или она не влияет на свет? Машина Ford focus c-max 2006
vlad54rus
3 February 2021mobile
Здравствуйте, недавно стали обладателями C-Max 2006 года с обычными фарами. До этого все предыдущие форды всегда переводили на биксенон. А с C-Max возник вопрос, если аналоги линзованных фар от depo и т.д?
noxx
3 February 2021
vlad54rus
есть
vlad54rus
noxx
А не подскажите артикулы? Поискал пару часов сегодня, но безуспешно. На FF1, FF2, FF3 аналогов хватает. А на C-Max оригинал либо Hella за невероятные деньги.
noxx
3 February 2021
vlad54rus
хелла точно видел и депо раньше были
Dik_g
vlad54rus
И по внимательнее, помимо того что они редкие, там ещё и большая часть «Англия»
«Галочка» в другую сторону будет или придётся её убрать «в прямую линию» что тоже не очень ...
vlad54rus
Dik_g
Английские тоже подойдут, т.к. линзы, лампы, блоки всё равно будут новые ставиться. Главное найти, не ожидал что именно на эту модель такая редкость.
zubareff07
19 February 2021mobile
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли воткнуть вместе с адаптивной фарой, обычную без линз ? Ошибку выдавать не будет ? И галочки в одну сторону смотреть должны ?
abcdef80
21 November 2021
Имеется вопрос. На включателе (переключателе) света есть режим "AUTO", никогда им не пользовался, так собственно вопрос как это работает? Если поставить переключатель в этот режим когда свет будет включаться/выключаться ну и т.д. Может кто даст ссылочку где об этом почитать подробно.
Dik_g
27 November 2021
abcdef80
Почитать можно в инструкции по эксплуатации.
Работает по принципу: стемнело включились фары, посветлело выключились.
Если на авто включен (установлен) скандинавский режим (это когда при запуске авто свет включается) то ближний зажигается с 80% силой света, при этом не горят все габаритные лампы, после того ка стемнеет свет будет переведен в 100% и включаться габариты
