Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
440K
2,2K
22 December 2018mobile
Sergei872
Камеру надо покупать и проводки кусок
Sergei872
и тогда будет и автодальний и все эти функции?
а сколько камера стоит?
24adonis
Sergei872
Вот такая камера нужна: F1FT-19H406-AF.
Установить и активировать эти функции в центральной конфигурации.
24adonis
Для удерживание на полосе нужно поменять левый переключатель или часовую пружину с таким переключателем.
24adonis
Анатолий33
Вот сделал маленькое видео
https://youtu.be/I-UkFZD2HRg
Знаки все видет очень хорошо.
Анатолий33
22 December 2018
24adonis
Варианта 2: или угол ей не нравится или сама камера... Или в самой приборке директ конфиг? Нет никого у вас там, чтоб попробовать на другой машине? Или фокус дорест или куга дорест...
24adonis
Только вот тут не изменил
Там были Цыфра от другой машины.
24adonis
Анатолий33
Нету, чтоб проверить на другой машины.
В Директ приборке я могу посмотреть, но какие это параметры?
Александр_Владимирович
9 January 2019
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста на фокус 3 2012 года двигатель 1.6 получилось у кого нибудь поставить систему удержания полос?
9 January 2019mobile
Думаю ставится без проблем
igor71
10 January 2019
Думаю без электро рейки работать не будет.
Doggi
11 February 2019
Коллеги, собратья и просто неравнодушные , нужна помощь. Имеем Фокус 16 года 1.5T с ACS. Дополнительно установил камеру удержания в полосе. Камера новая 2026899 . Инициализацию делал IDS (прошла без тестовой поездки). Конфиг залил от Silver Age (Спасибо ему) с помощью UCDS. Распиновку сделал по схеме (питание от радара ACS). В общем на данный момент все работает (знаки видит, автодальний работает, удержание работает), но ! При запуске авто через автозапуск (активирован штатный, через сигналку) слетает галочка с распознования знаков. Если просто открыть и заводить все ок. В памяти висит ошибка по модулю PCSM U2101. В общем куда рыть не пойму, то ли конфиг IPMA надо править, толи инициализация камеры прошли криво.
11 February 2019mobile
Doggi
Питание надо сделать по схеме я записывал от дд и была такая же фигня пока по схеме не сделал
Doggi
11 February 2019
Видел твой пост, поэтому написал - Распиновку сделал по схеме (питание от радара ACS). Да и у тебя ситуация была наоборот, я так понимаю, у тебя с автозапуска оставалась галочка, а у меня наоборот пропадает.
firesanek
Doggi
Тут на форуме где то это обсуждали, именно при штатном запуске, решения пока не нашли
mikryashov
12 February 2019
firesanek
Doggi
Неее ну ошибку вылечить не проблема, это у тебя где-то лишняя галочка стоит или наоборот не стоит, при чем это может быть как в ASBUILD, так и в конфиге любого связанного модуля. Попробуй воспользоваться вот этой прогой (FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101), заодно и протестишь ее. Она должна показать с чем конфликтует твой конфиг.
По поводу отключение распознавания знаков лечится заменой приборки от Куги2+, проверено. Однако такая замена много других проблем и неудобств добавляет, например ASBUIL в приборку сохранять придется только через профиль Куга2+, появляется проблема с аудиомодулем - парки пестанут пищать через динамики, станет пропадать напрочь звук магнитолы при срабатывании в приборке уведомления аварийного сближения, восстанавливается только при принудительном включении срабатывания парков. Просто прошивкой магнитолы прошивкой и калибровками от Куги это не решается, нужно пробовать менять саму голову от Куги. Если есть возможность ее где нибудь раздобыть потестить, то это сильно помогло бы ускорить решение проблемы. Желательно, чтобы голова была тогоже поколение, что и приборка.
RolexRUS
20 February 2019mobile
Решил записать видео работы ACS на автомобиле с механической коробкой передач
Расстояние до препятствия после остановки
Если успеть выжать сцепление, то тормозной путь короче и аварийка не мигает.
DodGi
21 February 2019
Товарищи, вопрос тут звучал, но ответа к сожалению так и не увидел.
Какое стекло сейчас доступно к покупке под дорестайловый радар и камеру?
Переделываться в рестайл, очень не охота((.
Или может у кого есть вин авто дорестайлового с установленной системой?
1 778 416 - Есть только в Экзисте за 75тр.🥵
RolexRUS
21 February 2019
DodGi
Vin: X9FKXXEEBKEB79092
Нашел как то код не оригинала 3578AGSCHMVW2P, но нужно проверять!
DodGi
21 February 2019
RolexRUS
Спасибо, позвнил в AGC, дали номер представительства. Типо в наличии в Мск. 15 с работой. (Об отличиях знают, что делать вроде ведают) Даже пилингтон за 24 есть с 1-им днём доставки. Посему проплатил лидар в Питере и поеду на установку. Обещаю всё рассказать.
Volchenkov
21 February 2019
DodGi
Значит код вверху правильный стекла под камеру?
DodGi
21 February 2019
Volchenkov
Ну представители AGC по телефону подтвердили. Но точно смогу сказать когда поставлю сам.
firesanek
22 February 2019mobile
DodGi
А не уточнял, площадка под датчики на нем будет или нет?
DodGi
22 February 2019
firesanek
Да будет)
DodGi
22 February 2019
Отковырять и переклеить?
firesanek
22 February 2019
DodGi
да нет, просто есть стекла продающиеся без этих площадок..
O_zone
RolexRUS
А без жилетки пробовал?
O_zone
17 March 2019mobile
Экзист на датчик 2070182 выдаёт аналоги типа ABS 31386, в два раза дешевле. Этот аналог действительно подходит для реализации ситистопа(автопарковки) или нет?
juzeppo
27 March 2019
Наконец-то поставил себе ACS и Камеру. Лобовое поставил фирмы Benson, идёт с дорест площадкой. Поставил часовую от Куги с подрулевыми переключателями. Датчики ABS уже были, после установки автопарковки. За комплект спасибо noric. За подключение огромное спасибо Korleone
DodGi
27 March 2019
juzeppo
Можешь сделать фото номера стекла?? Как я понимаю стекло максимальное для дореста?? С полным подогревом?
