Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
лампа ближнего света, снять фару, замена лампочки, патрон, цоколь, фары ФФ2, лампа
Vadson
17 May 2006
285,1K
5 February 2019
У меня 2-2,5 года.
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #17868895)
Сегодня перегорела 1-я лампа из второго комплекта.
При постоянном ближнем живут даже дольше - меньше включений/выключений
raduga-xxx
6 February 2019mobile
Не. Не зависит. Это дрл дохнут от вкл/выкл
7 February 2019mobile
raduga-xxx
Мой опыт показывает, что зависит - с постоянным ближним лампы дольше живут. Чисто из практических наблюдений.
20 May 2019
Vortex:
У меня 2-2,5 года.
На днях перегорела вторая лампа из второго комплекта, итого +3 месяца.
Итоговая статистика:
Средняя скорость по БК была 21 км/ч, крайние два года подросла до 24 км/ч., постоянный ближний активировал не сразу, после перегорания 1-й лампы 1-го комплекта. Получается, что с постоянным ближним лампы служат столько-же. Ну, точно не меньше. Фактически лампы нарабатывают более 2000 часов. Достать Philips 12972LL больше не с мог (лампы давно сняты с производства), а жаль, лампами был очень доволен, как по свету, так и по ресурсу. Поставил Osram Original Line - 64210. Будем наблюдать.
dofamin36423
19 November 2020mobile
Доброго времени, товарищи, пожалуйста помогите, кто решил такую проблему? Такая ерунда, форд фокус 2 рестайлинг купил полгода назад, перегорела галогеновая лампочка H7, купил бошовские GigaLight, снял фару, а там в разъёме ближнего света, все крепление поплавилось и лампочка еле держится, осталось только низ крепления. Как быть, чем можно "заколхозить" или найти крепление аналогичное. Ориг. крепления 2к руб, уж слишком для пластмаски, может есть какие варианты? Буду благодарен.
raduga-xxx
22 November 2020
Ищи на разборе
HolZ
22 March 2021mobile
Приветствую Вас, Камрады!
Сегодня впервые с момента покупки поменял лампу ближнего на своем "фуфике" - совсем малеха (4мес) не дотянула до своего десятилетия
raduga-xxx
22 March 2021
Нормально!
vladzin1991
11 January 2022mobile
Всем доброго вечера. Такая ситуация. Форд фокус 2 рестайлинг 2008г.в. Правая фара битая, левая норм, оригинал. Заказал правую б.у. оригинал, приедет почтой, хочу проверить ее прямо на почте. Суть вопроса, могу ли я купленную правую фару проверить с лампами, вставив в нее разъем с левой фары? Спасибо
Aleksandr69reg
13 January 2022mobile
vladzin1991
Да, разъёмы одинаковые
SergiOK
6 February 2023
Главное чтобы фара была от леворукого Фокуса!!)
А то бывали ситуации , когда после настроить нормально не получается...
WizarD_zn
14 May 2024
Serg03:
Обещанные фото.
Левая фара:
Закрытое положение:
Положение вытаскивания патрона:
В левой фаре для вытаскивания я вращаю против часовой на угол около 80-85 гр.
Попробовал вытащить левый габарит - крутится против часовой, но не вылазит. Если есть фотка положения отверстий под пины внутри выложите, не могу подобрать верное положение и вытащить. Приложу фотку ответных отверстий справа - лампа вынулась намного проще и быстрее, откручивать ее вправо по часовой стрелке.
14 May 2024mobile
WizarD_zn
Все что есть загружено в теме ФФ2 больше нет во владении, чтобы сделать фото.
WizarD_zn
14 May 2024
Искал , не нашел. Поэтому и спросил и выложил правую, так как легко поворачивается и выходит. Если у кого еще есть авто, может фото дождемся 🙂
