Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
860K
3,1K
fokspro
9 January 2019
ccc1981
Я тоже радовался первый раз, затем я спалил сцепление из-за бешеной пробуксовки, которая начала немного проявляться и довольно резко перешла с 4-5 передачи на 2 и 1-ю и затем просто я не смог поехать. В итоге поставил еще одно, но уже с проточкой на 0.6мм , проездил дольше первого раза и снова началась пробуксовка иногда на 4-5 передачи, когда происходит подхват оборотов турбиной. Думаю позже снять и проточить еще раз.
ccc1981
10 January 2019
что за проточка. где, что точится?
BorisMan
10 January 2019
ccc1981
Точится плоскость на которую опирается корзина на маховике, но ширина феродо то, не прирастает, а у конектовского диска она где то на треть меньше.
BorisMan
10 January 2019
фотка дисков
вот
ccc1981
10 January 2019
а выжимной от конекта поставить ни кто не пробовал? может быть проблема в размере выжимного, раз сцепление постоянно в "напряге" получаетя.
kozzy
10 January 2019
ccc1981
один выжимной идет на обе модели
macdug
31 January 2019mobile
Shvonder
При таком маховике автомобиль встал? Или был на ходу?
И ребят подскажите маховик немного гремел как у всех и сейчас прям загромыхал жутко с вибрацией (очень сильно) не на долго и сново вроде норм... а я от дома в 600 км. Смогу ли я вернуться без проблем?)
Rihovich
31 January 2019
Сможешь. Маховик как правило не разлетается.
macdug
Rihovich
А провернуть его может? Или допустим заклинить по какой либо причине? Спасибо!!)
kozzy
Маховик то не разлетается, но зато успешно срезает "лишнее" у датчика коленвала. Последствия понятны
ALX_TDCi
Shvonder:
Вот мой старый маховик после разборки
Этот маховик сами же разбирали. Он ведь не развалился? Я катал до последнего, пока пробуксовывать не начал. Еле до гаража доехал))
Shvonder
2 February 2019
ALX_TDCi:
Да я его сам разбирал. Но я его сам только выбил заклепки и располовинил.Остальное все процесс износа. Я не сидел с кувалдой и не крошил пружины и проставки между ними.
Shvonder
2 February 2019
macdug:
Он не встал. Машина была на ходу. Просто появился посторонний шум на ХХ,со временем шум усинивался и появилась вибрация, тоже на хх. При выжиме сцепления шум и вибрация пропадали. Из многолетнего общения на Максовском клубе сделал вывод, что это маховик.В большинстве они так и выхаживают, от 100 до 150 тысяч. Есть конечно и исключения...И в 40 тысяч ломаются, но есть и те кто за 200 наматывают. Насчет того доедешь или нет я не знаю, но лично я ещё не "видел" чтоб на Форде, кто-то своим ходом из-за маховика не смог доехать. Вот на Ауди знаю человека который рассказывал, что из-за маховика встал посреди дороги и всё, ни каких движений.
Pilanski
3 February 2019
всем привет, езжу на одномассовом уже 65тыс.км, конечно же уже буксует, особо не напрягает, но есть вариант купить двухмассовый. комплект SAСHS что в шапке в продаже в дефиците, зато есть аналог комплект LUK 600017100 (маховик - 415047810, к-т сцепления - 624337809, выжимной - 510020810), но на форуме о нем не слова, неужели никто такой комплект не ставил? Или кто то может что то другое посоветовать.
ФФ2 2008. 1.8 TDCI 212 тыс.км.
agent 40
3 February 2019mobile
Pilanski
А поменять на одномасовом диск и корзину есть вообще какие-то варианты
KOTYRA
4 February 2019mobile
agent 40
Диск для одномассового не продаётся, только к.том
KOTYRA
Pilanski
Я себе ставил такой маховик только свое сцепление оставил,все отлично проехал уже на нем 10 тысяч.
Rihovich
4 February 2019
У меня такой комплект. Сначала всё было прекрасно, но не долго. 50 тык прошёл и выжимной масло гнать начал да ещё и подшипник то подвывает, то подбрякивает. Маховик похоже тоже себя чувствует плохо, вибрация пошла, люфт появился.
agent 40
KOTYRA
А от конекта не встанет сцепление на маховик валео одномассовый?
KOTYRA
agent 40
Вот это не могу точно сказать,не знаю.
Pilanski
А что тогда посоветуете покупать чтоб походило тыс.100 - ?
dangoat
Pilanski
Sachs
Gringg
KOTYRA
Комплект корзина диск?
KOTYRA
Gringg
У меня маховик luk а корзина и диск сакс, выжимной оригинал но попался бракованный на морозе немного скрипит и частенько педаль сцепления западает.
Shvonder
5 February 2019
agent 40:
Pilanski
Варианты есть, смысла нет. Овчинка выделки не стоит. В августе месяце одномассовый маховик + сцепление стоили 22690 (изготовителя даже не интересовался). Я взял то что стояло с завода - двухмассовый. Маховик Люк - 12400, сцепление Люк - 10900, выжимной оригинал - 4600 (раз уж полез туда,то менять нужно всё), итого - 27900. Вот и посчитай. Ещё к одномассовому маховику добавить цену выжимнго. И много выиграете? К тому-же на Максовском форуме кто-то писал, что при переходе на одномассовый, ещё и стартер менять нужно. Вот и добавьте ещё цену стартера, даже пусть будет б/у с разборки.
Shvonder
5 February 2019
KOTYRA:
Gringg
А может дело не в выжимном? На Максовском форуме ни кто так не ставит. В смысле маховик, корзина и диск должны быть одного производителя, либо Люк либо Сакс, иначе они не подходят.
alf1996
5 February 2019
Shvonder такое впечатление что вы агент фомоко...это нет смысла...это нельзя...вы сразу скажите что ремонтировать и обслуживать форд разрешается только у официалов и только оригинальными запчастями...А по сути просто к выбору запчастей нужно подходить со знанием дела или проще говоря быть технически грамотным. Иначе только к официалам...
KOTYRA
5 February 2019mobile
Shvonder
Не знаю как на том форуме,тут об этом уже тоже говорилось о разных производителях. Сцепление уже на данном авто меняю второй раз,а точнее третий))) в первый раз ставил одмассовое Валео,стартер оставался мой прежний,после буксов и 15 тыс пробега на одномассовом, вернулся обратно на двухмассовый маховик-покупал и ставил все к-том (сакс)выжимной покупался отдельно.
alf1996
5 February 2019
У меня пробег сейчас на одномассовом маховике 17тк. Пробуксовок пока не замечал. Но сейчас зима...летом пробег добавиться и тогда будет понятно. Даже если сцепление будет буксовать, менять одномассовый маховик не буду, а решу проблему установкой другой корзины или более жесткой нажимной пружины...Конечно весь этот комплект(винигрет) нужно балансировать...
Shvonder
5 February 2019
KOTYRA:
Вы-же сами чуть выше писали, что маховик Люк, сцепление с диском сакс? Сейчас пишите всё комплектом сакс? Выжимной подходит любой фирмы, но я брал оригинал. Цена и пробег в 150 тыр меня вполне устраивает, чем гадание на кофейной гуще. Это не та деталь, на которой стоит экономить. Её замена стоит почти в 2 раза дороже, чем она стоит. А насчет стартера я не утверждаю, что его стоит менять, просто помню, что кто-то писал об этом и всё. Возможно это нужно делать на двухлитровых движках. В любом случае, экономии при переходе на одномассовый маховик, лично я не вижу.
