Радиатор кондиционера
Был на диагностике, приговорили радиатор кондея. Сказали что лучше ставить новый и чтобы я его покупал и приезжал Выяснил что радиаторы кондея у америкосов не совместимы с европой (не со всей по крайне мере). Нашел какой можно поставить. Решил позвонить официалам. Сейчас испытываю сильную грусть.. Сказли мне следующее: Один радиатор поменять не получится, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вместе с ним менять осушитель и шланг. Все это они могут заказать для америкоса, доставка будет 3 месяца! По ценам вообще все грустно.. Кто-нибудь чинил кондей на америкосе, отзовитесь! Так ли все плохо?
кондиционер, радиатор кондиционера, кондей, охлаждение салона, климат-контроль, климат
Bov82
4 April 2007
67,7K
Argon555
25 September 2018
В начале сезона поменял радиатор кондиционера. Старый оригинальный был хоть и герметичен еще, вид за 14 лет приобрел совсем непотребный. Заказал и поставил Luzar LRACFDFS98390. На вид исполнен даже добротнее, чем оригинальный Ford-Valeo.
Кстати, резиновые колечки на трубки конденсера по 250 рублей брать задавила жаба. В одном из каталогов выдало замену от российской конторы "РОСТ-С" - RS0415, стоят 13-15 рублей. Не во всех инет-магазах номер пробивался, но там, где я беру постоянно - пробился. Все встало замечательно, все лето с кондеем, никаких проблем нет.
шурец
4 January 2019
Argon555
Можешь показать на какие именно трубки ставил эти колечки или все они одинаковые?
Argon555
6 January 2019mobile
шурец
На трубки, которые в сам радиатор вставляются. Когда вытаскиваешь их из радиатора, то увидишь на концах трубок эти уплотнительные колечки.
шурец
6 January 2019
Argon555
Трубки сходятся на сдвоенном квадрате? Колечка два нужно?
Не сифонит из-за меньшего размере чем оригинальные колечки?
Argon555
шурец
Ну в конденсер здесь две трубки входят. На концах трубок пазы под колечки.
Колечки налезли и плотно сели в пазы. Трубки с новыми колечками также плотно воткнулись в конденсер. Все хорошо работает, вроде не травило. Все лето в жару кондей холодил, нареканий не было.
А чего ты решил, что колечки другого размера? Я разницы при сравнении не заметил. Старым растягиваться там невозможно. Если б не было этих по 15 рублей, а только оригинал по 250, то я и старые оставил бы 🙂
шурец
6 January 2019
Argon555
Размер в описании посмотрел.
Два колечка нужно?
Argon555
9 January 2019
шурец:
Два колечка нужно?
ну конечно, две же трубки.
шурец
9 January 2019mobile
Argon555:
Почему два если на схеме одно!?
Argon555
9 January 2019
шурец
загляни под бампер 😉
ну или лучше смотри схему. обвел обе трубки. от верхней обводки смотри внимательнее, куда ведет пунктир.
шурец
Я говорил о конденсаторе.
Ладно проехали. Спасибо!
Argon555
9 January 2019
шурец
ты спросил, сколько колечек резиновых надо. колечки сначала надеваются по одной на каждую трубку. трубок две. а потом, будучи на трубках, они вставляются в конденсер)))
шурец
Argon555
Постой! Где на конденсаторе вторая трубка? Не вижу на схеме.
Argon555
9 January 2019
шурец
обе обведены.
шурец
Argon555
Верхнее может быть в двух размерах. Ты, случаем, старые не сравнивал?
Argon555
9 January 2019
шурец
Не сравнивал. Но, насколько помню, они на вид одинаковые были. Когда до гаража доберусь, мож смогу старые найти и сфоткать, вроде я их не выкидывал.
шурец
По фоткам не понять будет. Там размеры 9,19*2,62 и 9,25*1,78))
Кстати, аналог от "РОСТ-С" - RS0415 размер 9*2,5 мм.
Llirik
18 February 2019
Отвалился радиатор кондея (страшно громыхал в пути) и ,приехав домой, обнаружил маленькую трещину у основания с вытекщим фреоном (ещё шипел немного). Замазал место трещины (1х4мм) холодной сваркой.
Поделитесь опытом, пожалуйста, как быть в данной ситуации:
1. Можно ли сейчас ездить с вытекшим фреоном (маслом) из системы кондиционирования? Т.е. насколько срочно надо решать эту проблему?
2. Радиатор надо менять по-любому? Нет гарантий, что холодная сварка удержит пробой?
3. Помимо замены (ремонта) радиатора и заправки системы, на что-нибудь ещё надо обратить внимание (заодно обслужить, заменить и т.п.)?
kobrin13
6 April 2019
Подскажите, как снять радиатор кондиционера и только его? Нужно ли снимать бампер и сливать антифриз или можно как-то проще сделать? Пробили небольшую дырку в нем, плохо варить не снимая
шурец
7 April 2019mobile
kobrin13
Через низ. Бампер и антифриз не надо.
kobrin13
7 April 2019
шурец:
А как же его через низ снять то? Как и где там что откручивать? Сколько статей не читал, все морду разбирают
шурец
7 April 2019mobile
Снизу одна поддерживающая планка.
kobrin13
7 April 2019
шурец:
http://www.fordmanual.ru/serdcevina-kondensator...-1.html правильно я понимаю?
шурец
7 April 2019mobile
kobrin13
Пп. 7,8.
sancho-b-h-84
7 June 2019mobile
Ребят , помогите . 2.3l фокус 1 амерекос , какие аналоги по радиатору кондей?
шурец
8 June 2019mobile
sancho-b-h-84
От европейца ставь.
sancho-b-h-84
18 August 2019mobile
У них вроде разные крепления ? Нет разве ?
шурец
Товарищ на 2л. ставил.
sancho-b-h-84
21 August 2019mobile
2л от европейца?
шурец
22 August 2019mobile
sancho-b-h-84:
2л от европейца?
Да. А какая разница 1,6-1,8-2,0? Речь не о системе охлаждения, хотя и там, вроде бы, без разницы.
zladeivkov
22 August 2020mobile
Z
zladeivkov:
Привет ребята в теме давно не было активности, немного попробую пробудить, засопливили места соединения трубок кондиционера и радиатора кондиционера решил поменять, снял радиатор измерил посадочные места под уплотнительные колечки в двух отверстиях равное значения 14 мм , вот думаю не проблема закажу , но с этим и проблема, на сайте под каждое отверстия разные кольца, я растерялся какие брать? Кто знает подскажите.
