5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
600K
4,4K
VitasFocus SE
25 December 2018
Krakazyamba
Ну и какашек же на фильтре...
Как он так порвался? Может кривые руки помогли? По тросу не подскажу - не сталкивался. Возможно подойдет от простого первоФокуса.
Krakazyamba
25 December 2018mobile
Сняли тросик. Фортель с заменой на трос от ВАЗа мой мастер сказал не проканеает. Люди, хелп! Мне к завтрашнему дню машина нужна кровь из носу, с 27ого до 3его работаю без выходных и сын младший со мной будет кататься, по морозу вообще не хочется таскаться.
Люди добрые, кто чем может.
VitasFocus SE
25 December 2018
Krakazyamba
Одно из решений https://www.drive2.ru/l/6679588/
VitasFocus SE
25 December 2018
Krakazyamba
Вот этот https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...4087028 с кольцом с одной стороны.
VitasFocus SE
25 December 2018
Krakazyamba
Тоже с кольцом https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/tros-gaza-...94.html только не понятна длина троса. Надо звонить и просить померить.
VitasFocus SE
25 December 2018
Krakazyamba
Ну и этот https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/tro...71.html
Звоните и уточняйте по длине троса.
Gts74
27 December 2018
Помогите открыть заднюю дверь. Что то заклинило В устройстве не силен.
- при нажатии на рычаг отсутствует усилие
- при просмотре в зазор уплотнительной резинки видно что тросик цел, не порван, при нажатии на ручку двери происходит ход какого то механизма замка, шатание цилиндрической детальки бронзового цвета, но ни чего не происходит
- снять обшивку не возможно из за наличия торцевых винтов, доступа к которым при закрытой двери естественно нет
Что вообще надо попытаться нажать, отжать что бы открыть дверь?
Уже месяц так езжу.
Gts74
27 December 2018
не актуально. Пошурудил крючком из электрода - что то зацепил - нажал открылась
VitasFocus SE
27 December 2018
Gts74
ФФК сила! 👏
Месяц ездил и мучался. А как на форуме написал, так сразу и вылечил! 😆
Gts74
27 December 2018
VitasFocus SE:
Gts74
ФФК сила! 👏
Да все руки не доходили. Если думаю не получится, хоть может за это время кто что посоветует
alchemist_sp
27 December 2018
у меня с замками другая проблема была. Водительская и задняя правая двери захлопывались, но не запирались клавишей блокировки. При разборе обшивки выявил : тяга от клавиши блокировки замка с язычком на самом замке соединяется через грибовидную пластиковую втулочку. Вот эта втулочка раскрошилась и на задней двери тяга похоже из язычка почти выпадает и не доблокирует замок (чудом заблокировал и пока не открываю дверь). А на водительской вообще оказалось из язычка тяга выпала и не запирался замок ни ключом , ни клавишей блокировки (сигналка отключена по причине глюка). Вылечил установкой какой-то втулочки от Волги. Естественно с доработкой надфилем и ножичком, т.к. эта втулочка должна свободно двигаться по всей длине отверстия в язычке замка.
скоро планирую ремонтировать и заднюю дверь, буду весь процесс фотографировать
JloKu
27 December 2018mobile
Добрый день. Подскажите где находится датчик температуры ОЖ 2.0 дуратек?
anton63
28 December 2018mobile
Ребят. Чем крепится решетка радиатора? Болтом или клипсой не пойму. У меня у старой сломаны были крепления. Новую купил и не пойму чем закручивалось и что
Krakazyamba
Постирала фильтр, нашла трос от донора. Машина едет, ура! Дышать машина стала легче, прям чувствую. Меньше стала рычать, дребезжать и вибрировать.
Внимание, вопрос: у меня спидометр и в милях и в километрах. А на электронном табло с пробегом у меня мили или км? В частности интересует сбрасываемый пробег (не знаю как объяснить).
brodyga48x
28 December 2018
Krakazyamba:
пробег в милях. а сбрасывается только суточный пробег
brodyga48x
Колитесь, чей брошенка в Москве стоит?))
shilovich
29 December 2018
Dorman 258-519 у меня такой стоит. При ДТП родной фильтр разлетелся в щепки.
anton63
30 December 2018
ребят помогите .у нас такая крышка нижняя ремня? хочу купить с разборки???
alex21043
30 December 2018
anton63
нет не она точно, у нас один ус выперает на отдельной выпуклой направляшки
anton63
30 December 2018
alex21043
значит надурить хочет и продать не от нашей
anton63
30 December 2018
alex21043
год ищу эту крышку уже
anton63
30 December 2018
ребят а такой блок пойдет от фф1 америка с розовой наклейкой? стоит у нас с ораньжевой
JloKu
31 December 2018mobile
JloKu:
Нашел.. вкручен в ГБЦ сверху между вторым и третьим цилиндром. Номер: 1S7Z-6G004-AA
brodyga48x
2 January 2019mobile
Всех с Новым Годом! Мужики, особенно старички форума. Ни у кого не завалялась такая рамка переходная с родного гу на нештатный 2din гу?
M.R.V2009
4 January 2019mobile
Мужики сколько брать масла для замены в АКПП?
anton63
M.R.V2009
Для частичной 4 литра
anton63
5 January 2019mobile
Ребят выбил катализатор и вварили пламик в коллекторе. После машина стала не очень заводится и при запуске на холодную хлопки,типо свечи переливает. Позовчера этим хлопком бабахнул резонатор. Как может выбивание каталик и запуск с хлопками связано. Из за чего всего это не пойму. Не ошибок, ничего
alchemist_sp
7 January 2019
30 декабря менял гофру , заодно выбил катализатор. Расход резко подскочил до 25л/100км. при снятии катколлектора сразу сделал доработку чтобы гофру было легче менять в дальнейшем (см. схему)
Ремкомплект фланца был использован с артикулом FPR5555 , гофру использовал 55х150. Теперь для замены гофры достаточно открутить четыре болта, а не снимать весь коллектор.
После всех работ поставлена угловая обманка под задний лямбда-зонд. В итоге расход в смешанном цикле теперь около 8-9 л/100км
